подключение кислородного датчика!, не могу подключить |
1.7.2013, 9:36
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо: 6 |
ребят выручайте! Проблема такая, решил поменять лямбду купил новую на ней 4 провода 2 белых один черный и серый какой за что отвечает я знаю, но вот проблема в том что я не могу сообразить, на двигателе там провода такие один коричневый один черный с желтым один серый и один толстый серый вот незнаю какой за что отвечает((( двигатель 7а-фе лв на короне премио 96года. Если кто вкурсе подскажите пожалуйста!!!!
1.7.2013, 13:06
ПРОВОДА л-зонда
(Черный+/серый-) (сигнал на контроллер) (Белый/белый) (подогрев датчика) ИМХО. Рассуждал логически. У тебя один серый толстый - думаю масса общая один серый - думаю масса зонда Черн/желт - сам сигнал зонда (+) коричн - +12V на подогрев... ... но все равно нужно, хотябы прибором(вольтметром проверить) На ДВС, прицепи вольтметр к сер-коричн. Вкл зажтгание, без ДВС. Если поперли 12 вольт - значит это подогрев черный провод или черный с другим цветом, как у тебя - это сигнальный на ЭБУ... еще раз ИМХО -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
1.7.2013, 13:09
Sandr, сейчас найду букварь по этой движке, сообщу как по схеме...
короче, согласно мануала на Корону Премио от Легион-Автодата, на разъем кислородного датчика мотора с системой сжигания бедной смеси (LB, по ходу) идет 4 (четыре провода): 4 контакт - E1 - общая "масса" - коричневый 2 контакт - +B - "плюс" питания 12В - бело-красный 1 контакт - HTR - с подогревателя до ECU - красно-зеленый 3 контакт - LS - с лямбды до ECU - зелено-желтый не совпадает ни фига, пляши от разъема. Сообщение отредактировал Торонага - 1.7.2013, 17:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 8:08 |
