Параметры проводов на акум? И где такие продаются?, Нужен совет по замене проводов на акум
Valdemarich
сообщение 11.3.2009, 20:47
Спасибо: 890
В общем говоря купил акум бошсилвер 60, но опять проблема он большой по размерам, но с этим я справлюсь. Меня вот, что интересует: провода не дотягиваются до акума, не хватает буквально по 5 см. Вопрос: какие нужны провода (параметры), как на "+" так и на "-"?
Ответов (1 - 12)
Aurelius
сообщение 11.3.2009, 20:50
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Valdemarich, а зачем провода? есть такие железные переходники, они же могут служить и удлинителями... У меня так.
Переходи на темную сторону!
сообщение 11.3.2009, 20:51
Андрей.
Valdemarich
сообщение 11.3.2009, 20:56
Спасибо: 890
Цитата(Aurelius @ 11.3.2009, 19:50) ссылка доступна только зарегистрированным.
Сегодня полнолуние, поентому я мальца подтупливаю, шо я должен делать с этой ссылкой?
Сообщение отредактировал Valdemarich - 11.3.2009, 20:55
сообщение 11.3.2009, 21:02
У меня со стартера на плюсовую клемму идёт кабель 25 квадратов, с плюсовой клеммы на блок придурков уходит 16 квадратов.
Так что бери 25 и этого хватит.
Спасибо! — Valdemarich
Aurelius
сообщение 11.3.2009, 21:06
Спасибо: 4387
Цитата(Valdemarich @ 11.3.2009, 19:56) *
Т.е. получается надо делать спайку? Если нет то тогда не совсем понял.
ненадо там паять, прикручивается болтами, ну как переходник, к месту старых проводов закрепляется как на штатный аккумулятор, а дальше идет расширеный... в автомагазинах надо посмотреть...
сообщение 11.3.2009, 21:09
Цитата(Valdemarich @ 11.3.2009, 19:56) ссылка доступна только зарегистрированным.
у него есть класные провода , гагарина 12 около маглана.
отправь сообщение в л\с и перетри с ним
сообщение 11.3.2009, 21:10
В общем я так сделал:
Минусовую клемму с кабелем я тупо заменил.
Буквально через день вылетела плюсовая, был вариант просто подключиться к другой клемме, но т.к. в планах саб и коннекторов на плюсе просто не хватало,
то пришлось городить следущее:
Плюс со стартера я обжал в клемму и посадил на медную шину, плюс с блока предохранителей я тоже обжал и посадил на туже шину и с этой же шины
я медным кабелем в 25 квадратов буду цепляться к самой плюсовой клемме.
сообщение 11.3.2009, 21:13
кабель где брал?
сообщение 11.3.2009, 21:14
Цитата(dissector @ 11.3.2009, 20:13) *
кабель где брал?
Сообщение отредактировал Maledict - 11.3.2009, 21:15
Valdemarich
сообщение 11.3.2009, 22:03
Спасибо: 890
Всем спасибо, буду думать. Поменять провод на массу без проблем, а плюсовой тут посложнее будет опыта "0".
Получается для полного счастья мне нужно два вида проводов:25 и 16 квадратов медь? Провод на стартер и блок придурков крепится также клемами и особых проблем по их замене нет?
сообщение 11.3.2009, 23:45
можно одним сечением - 25 кв.мм.- клеммы берешь как старые (для крепления к стартеру ,генератору) .длинна макс. короткая. если масса через кузов- разводишь на прямую(проводом до стартера или как можно ближе). точка массы -лучше одна.
Сообщение отредактировал dissector - 11.3.2009, 23:47
anastas
сообщение 12.3.2009, 11:32
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Как вам клеммы? (внизу списка)
Прикрепленный файл  Клеммы_аккумуляторные_Stinger.rar ( 163.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
