проблема с сигнализацией, маджикар 5 |
31.1.2013, 0:25
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1608 Спасибо: 250 Авто: JEEP GRAND CHEROKEE |
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с такой проблемой сегодня. С утра и до позднего вечера сигналка отрабатывала нормально. Приехал домой. С пульта закрываю машину, как положено поморгала, но не закрылась о.О хотя замок на пульте в закрытом положении. Открываю дверь, сработала сигнализация. С ключа машина закрывается и открывается. Сталкивался кто-нибудь с такого рода проблемой? В обед я благополучно умудрился уронить пульт. Но косяков в работе до вечера не замечал. Может данный глюк быть связан с падением пульта или стоит копать глубже. Что-то подобное было у меня на старлайне б9 (не правильно подключил антену на блоке). В этом случае дверь закрылась, но попытки открыть с пульта были провальны. Причем даже ключем. Пришлось при помощи физической силы пробираться в салон и открывать двери. Переключил разъемы. Все исправно. Есть что посоветовать? Или же мне прямой путь к автоэлектрику? Спасибо! -------------------- и куда они все едут!? :)
на ключе есть кнопки откр/закр? бывает в кармане закр нажимаешь и получается как раз так как ты говоришь, сигналка не закрывает, а при открытии открывает, а ЦЗ машины обратно закрывает
еще возможно залипло реле закрывания в блоке управдения ЦЗ Сообщение отредактировал usver - 31.1.2013, 8:42 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
31.1.2013, 10:02
Группа: Активный участник Сообщений: 424 Спасибо: 110 Авто: subaru forester 1998 |
Бывает что сигалка начинает глючить, лечу скидыванием клейм или удалением предохранителя сигнализации на несколько минут. Думаю из-за перепада температур и сильной влажности.
31.1.2013, 10:08
Silk, С падением пульта это никак не связано , скорее всего любо загнулось реле ц.з. в блоке , либо сгорели предохранители в цепи ц.з. их там два по 15А, я бы начал смотреть предохраны
Спасибо! — rusinchic
31.1.2013, 10:16
а может и связано, передающий чип брелока может сейчас такую кашу из сигналов слать на ЦБ. я бы снял батарею с брелока, замкнул секунд на 15 её контакты. Поставил бы батарею назад и перепрописАл бы ьрелок по-новой.
Потом проверять снова. |
31.1.2013, 10:21
а может и связано, передающий чип брелока может сейчас такую кашу из сигналов слать на ЦБ. я бы снял батарею с брелока, замкнул секунд на 15 её контакты. Поставил бы батарею назад и перепрописАл бы ьрелок по-новой. Потом проверять снова. Команда с брелка прошла , машина отморгала , замочек на брелке закрылся , значит брелок послал команду и сига ее выполнела Спасибо! — Aleks_Vl
31.1.2013, 12:49
sergeyart, команда пошла, но неизвестно какая. я вот о чем. Я сталкивался с подобным, не на Маджикаре, но все-таки. Мужик потом мне перепаивал передающий транзюк.
Торонага, если на брелоке закрылся замочек (пиктограмма), это значит что блок отправил отчёт о выполнении команды.
Silk, напиши на какой машине эти чудеса творятся, это поможет мыслить в нужном направлении. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
31.1.2013, 18:49
STARGAZER, Дэн, охотно верю тебе, но .... ты с Пандорами дело имел, старее 3ххх версий?
как бы не настаиваю, но сделал бы по-своему, неспешно займет десяток минут, зато потом за это уже не думать. |
31.1.2013, 19:15
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо: 26 |
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой сегодня. С утра и до позднего вечера сигналка отрабатывала нормально. Приехал домой. С пульта закрываю машину, как положено поморгала, но не закрылась о.О хотя замок на пульте в закрытом положении. Открываю дверь, сработала сигнализация. С ключа машина закрывается и открывается. Сталкивался кто-нибудь с такого рода проблемой? В обед я благополучно умудрился уронить пульт. Но косяков в работе до вечера не замечал. Может данный глюк быть связан с падением пульта или стоит копать глубже. Что-то подобное было у меня на старлайне б9 (не правильно подключил антену на блоке). В этом случае дверь закрылась, но попытки открыть с пульта были провальны. Причем даже ключем. Пришлось при помощи физической силы пробираться в салон и открывать двери. Переключил разъемы. Все исправно. Есть что посоветовать? Или же мне прямой путь к автоэлектрику? Спасибо! такая же хрень дня 3 назад началась только у меня не открывает,а брелок показывает что открыл сигнализация StarLine A9...Тоже в раздумьях что делать.. Сообщение отредактировал ketch - 31.1.2013, 19:17 -------------------- Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
очень часто ломаются провода ЦЗ если их по-конски заводят в дверь, плотно перемотав изолентой, а не свободно с остальным пучком. ломаются по-одному, поэтому функции ЦЗ пропадают частично.
1.2.2013, 23:52
очень часто ломаются провода ЦЗ если их по-конски заводят в дверь, плотно перемотав изолентой, а не свободно с остальным пучком. ломаются по-одному, поэтому функции ЦЗ пропадают частично. Совершенно верно!!! Поспрашивав автоэлектриков, приступил к поиску блока сигнализации. Нашел, и предохранители тоже, оба два целые. Пошел далее, и... на самом деле, проводок от сигнализации, заходящий вместе с общей косой в дверь оборван. В нем то и вся беда Всем спасибо за варианты, помощь и подсказки!!! Для опыта пригодится!!! -------------------- и куда они все едут!? :)
Спасибо! — BerG
14.2.2013, 9:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3073 Спасибо: 2479 |
Всем привет!
Чтобы не плодить темы, пишу в этой... Сигналка Мэджиккар Шерхан А, вчера днем еще все нормально работало, вечером выхватил глюк - брелок с обратной связью перестал срабатывать на прием, т.е. нажимаю 4 (проверка состояния), машинка моргает, а пульт никак не реагирует, при этом когда нажимал кнопку, антенка моргнула (кто разбирается, тот знает о чем я)... При всем при этом, функции по охране, прогреву, открытию и закрытию дверей - все работают на автомобиле... но на пульте не отражаются... Батарейку вытаскивал, менял - ноль эмоций. Сегодня утром заметил, что в радиусе около одного метра от авто пульт работает как положено - всё показывает, моргает, звук есть... стоит отойти на 10-15 см дальше - всё, кирдык... Друзья, это пульт умирает? но на передачу то он работает исправно и на расстоянии... или это с антеной косяк? так она принимает сигнал на расстоянии... буду рад помощи.... -------------------- |
14.2.2013, 9:32
Всем привет! Чтобы не плодить темы, пишу в этой... Сигналка Мэджиккар Шерхан А, вчера днем еще все нормально работало, вечером выхватил глюк - брелок с обратной связью перестал срабатывать на прием, т.е. нажимаю 4 (проверка состояния), машинка моргает, а пульт никак не реагирует, при этом когда нажимал кнопку, антенка моргнула (кто разбирается, тот знает о чем я)... При всем при этом, функции по охране, прогреву, открытию и закрытию дверей - все работают на автомобиле... но на пульте не отражаются... Батарейку вытаскивал, менял - ноль эмоций. Сегодня утром заметил, что в радиусе около одного метра от авто пульт работает как положено - всё показывает, моргает, звук есть... стоит отойти на 10-15 см дальше - всё, кирдык... Друзья, это пульт умирает? но на передачу то он работает исправно и на расстоянии... или это с антеной косяк? так она принимает сигнал на расстоянии... буду рад помощи.... 99,9% это пульт , он и будет бить в одну сторону а обратки не будет , скорее всего где то неудачно уронили и из-за этого сбился кварц , либо пульт висел на ключах и бился об рулевую колонку. Его можно сделать , но стоимость ремонта будет от 1000-1500 , а новый пульт стоит 2000 |
14.2.2013, 9:35
sergeyart, что греха таить, подал конечно... и не раз... но вчера точно не падал... брелок в кармане... Значит пришла пора =) Заеду намедни к вам, куплю =) А у вас чехольчики к ним есть??
14.2.2013, 9:38
да есть
а по чем? =)
14.2.2013, 9:40
2000 с чехлом
Спасибо! — Miggrish
14.2.2013, 12:06
sergeyart, плюшка на Magicar A есть? доп брелок который?
Miggrish, продай сломаный а? мне на служебную машину нада пофиг что обратки нет, главное чтоб открывал Сообщение отредактировал usver - 14.2.2013, 12:08 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
14.2.2013, 12:29
usver, отдам так, НО... надо что бы при мне прописал его на своем авто =) (безопасность превыше всего
телефон в подписи вижу, позвоню =) Сообщение отредактировал Miggrish - 14.2.2013, 12:30 -------------------- |
14.2.2013, 13:33
НО... надо что бы при мне прописал его на своем авто =) (безопасность превыше всего Miggrish, после этого пейджер не перестанет управлять твоей сигналкой, он пропишется в новой и будет управлять двумя системами одновременно. То есть, если ваши автомобили окажутся в зоне действия пейджера и новый владелец твоего старого брелока подаст команду на запуск двигателя, то твой автомобиль начнёт запускаться. Будет правильней новый брелок прописать трижды в систему, тогда старый перестанет ей управлять и уже будет не важно пропишет его новый владелец в свою сигналку или нет. Сообщение отредактировал STARGAZER - 14.2.2013, 13:34 -------------------- |
14.2.2013, 15:48
STARGAZER, правильней прописать новый брелок 2 раза и плюшку(доп брелок) 1 раз, я так думаю у Miggrish она есть))) если прописать новый брелок 3 раза, то плюха работать перестанет
7.6.2013, 9:03
А есть у кого книжка в электронном виде от маджикара пятого? а то чет сигналка стала себя неправильно вести, светодиод моргает часто, и с прогрева не снимается когда ключ поворачиваешь в замке...
7.6.2013, 9:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1034 Спасибо: 421 Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S. |
-------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) Спасибо! — Aleks_Vl
7.6.2013, 10:16
был бы у меня сейчас инет не спрашивал бы =))
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — Aleks_Vl
7.6.2013, 10:34
был бы у меня сейчас инет не спрашивал бы =)) лови
Спасибо! — Axel
7.6.2013, 16:03
Други, выручайте. Давно уже стала "гнать" Магикар А. Суть проблемы: автоматически возвращается в режим постановки охраны. То есть если нажимаешь кнопку "открыть" и не включаешь зажигание - через секунд 20 запирает и пишет на брелоке FAIL. Если успел открыть двери и ноставил их в таком виде - начинает орать. Неудобно - теперь на мойке приходится ставить на valet, а загрузить сумки с покупками спокойно можно если каждые 10-15 секунд нажимать на сигналке кнопку открытия, предупреждая блокирование ЦЗ.
По инструкции, разумеется, программировал функцию автоматической постановки в режим охраны, неоднократно, как только возможно - не помогает. Скидывал клеммы не несколько недель - бесполезно. В интернете решения не нашел. Сообщение отредактировал Xander - 7.6.2013, 16:07 -------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) |
8.6.2013, 11:04
Други, выручайте. Давно уже стала "гнать" Магикар А. Суть проблемы: автоматически возвращается в режим постановки охраны. То есть если нажимаешь кнопку "открыть" и не включаешь зажигание - через секунд 20 запирает и пишет на брелоке FAIL. Если успел открыть двери и ноставил их в таком виде - начинает орать. Неудобно - теперь на мойке приходится ставить на valet, а загрузить сумки с покупками спокойно можно если каждые 10-15 секунд нажимать на сигналке кнопку открытия, предупреждая блокирование ЦЗ. По инструкции, разумеется, программировал функцию автоматической постановки в режим охраны, неоднократно, как только возможно - не помогает. Скидывал клеммы не несколько недель - бесполезно. В интернете решения не нашел. Если открыты двери и делаешь опрос состояния , на брелке показывает что двери открыты?По описанию , у тебя сигналка не видет момент открытия дверей после снятия с охраны |
8.6.2013, 11:39
у меня было такре на Томагавке. Пока ДВА раза дверью не хлопнешь. Надо в настройки лезть и снимать автопостановку по времени (у меня, по умолчанию - 30"сек
8.6.2013, 11:50
sergeyart, брелок показывает все адекватно - двери открыты.
Bubuka, попробую хлопнуть дважды -------------------- Родитель!
11.6.2013, 8:52
Нет, хлопанья не помогают, нужно будет либо писать производителю, либо обращаться к помощи электрика.
11.6.2013, 12:19
Xander, блин, как предположение сигналка не китай????? А то сейчас много вкусняшек.
11.6.2013, 12:29
Мне кажется, в китае и была собрана, но официально
11.6.2013, 16:14
Мне кажется, в китае и была собрана, но официально Короче есть такой глюк у А , она может включится на свободные руки и подобным способом глючить , хотя в ней эта функция не предусмотрена , мозги то с 5-кой у них одинаковые Спасибо! — Xander
11.6.2013, 16:35
Отлично, только можно на субботу - магазин ведь будет работать (кстати, какой магаз?), а то в буднии дни не очень-то выскочишь из конторы.
Сообщение отредактировал Xander - 11.6.2013, 16:41 -------------------- Родитель!
11.6.2013, 17:25
Xander, магазин тот, где мы встретились
Спасибо! — Xander
11.6.2013, 20:45
Торонага, отлично, половина вопроса решена
11.6.2013, 23:36
Xander, и менеджер тот же самый
12.6.2013, 17:14
Спасибо, в субботу до закрытия приеду, попробуем.
17.6.2013, 11:58
Надо как-то взять себя в руки и заехать в магазин. А может, я сам смогу исправить сигналку, если найду антенну от 5-й версии и такой же брелок? Одного не понимаю - нужно ведь "прошить" новый брелок под свою старую сигналку, антенна не решит этой задачи...
17.6.2013, 12:58
Xander, антенна настроена на определенную частоту.., может поэтому....
-------------------- Спасибо! — Xander
17.6.2013, 14:04
Получается, разбивай стекло, вставляй свою антенну и деактивируй сигнал сирены и блокировки (угоняй)?
17.6.2013, 15:37
17.6.2013, 16:38
Сергей, так я смогу сам решить проблему "свободных рук" при наличии брелока и антенны с Шерхан 5 и, конечно, инструкции?
17.6.2013, 16:50
Сергей, так я смогу сам решить проблему "свободных рук" при наличии брелока и антенны с Шерхан 5 и, конечно, инструкции? Да , ставишь антенну , прописываешь брелок , и отключаешь функцию ., а потом ставишь обратно свою антенну и свой брелок Спасибо! — Xander
17.6.2013, 19:54
Хорошо, в конце месяца попробую так сделать, если что - тогда уже подъеду и буду отвлекать
17.9.2013, 10:18
Группа: Активный участник Сообщений: 226 Спасибо: 8 Авто: Nissan terrano95 . |
проблемма такого рода. престал работать турботаймер , с пульта заводит и глохнет . так повторяет три раза глохнет и молчит. с ключа все нормально работает.. что может быть. сига шерхан 5
2.1.2014, 18:09
Sherkhan Magicar II
Чтоб не разбирать пол-машины (сталкиваюсь впервые), подскажите, кто знает: куда обычно, устанавливается сам блок сигнализации в ММС Диамант? Хочу прозвонить проводку на нашем стареньком Демоне Сообщение отредактировал Bubuka - 2.1.2014, 18:10 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
2.1.2014, 21:22
со стороны водителя с низу вверх.
смотри не ошибешся. -------------------- изготовление ключей по замку
13.3.2014, 23:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5916 Спасибо: 2233 |
Дело такое: ставлю на сигнализацию, но лампочка не начинает моргать как должна, а просто постоянно светит.. Что это может значить? Снимаешь - тоже светит..
13.3.2014, 23:29
Incognito, озвучить бы что за сига, но я предположу, что это она впала в режим Valet.
13.3.2014, 23:36
Гидр, маджикар 5, всё по теме.. ((:
Маджикар А, но думаю там не сильное отличие.. -------------------- This is all about love, this is all about hate
13.3.2014, 23:41
На брелке сверху от машинке буковки "z z z Z" имеются? Если да, то выход из этого режима - нажать кнопки I+III и удерживать в течение 2 секунд. Если нет, то пока ничего в голову не приходит.
Спасибо! — Incognito
13.3.2014, 23:56
Гидр, zzz есть, ага. Думал это как на Томагавке бесшумный режим типа. Надо сходить проэксперементировать...
Ну всё ровненько теперь! А что это за Валет и зачем он такой нужен?? -------------------- This is all about love, this is all about hate
14.3.2014, 0:01
Incognito, это не тихий режим. Цитата из мануала: "для отключения охранных функций системы и при передаче машины на сервисную станцию". Проще говоря, в этом режиме она только двери открывает-закрывает. У Томагавка тож вообще-то такое есть.
Вообще, "если что-то не получается - read this fucking manual". -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
14.3.2014, 0:05
Гидр, comprende, comprende. Ох и длинная же эта история - мануал.. (((:
22.1.2017, 18:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
А с чем может быть связан такой, непостоянно возникающий, глюк на Шерхан-магикар-5: например, включаешь с брелока запуск двигателя. Двигатель запускается, на брелок приходит соответствующий звуковой сигнал. И тут через несколько секунд на брелке появляется пиктограмма режима "турбо", хотя я его никогда не использовал и не включал. Сразу автоматом минут на 10 увеличивается время прогрева двигателя. И появляется ещё пиктограмма отключения датчика удара, хотя я его тоже не активировал. Ладно, снимаю с охраны, сажусь в машину, вставляю ключ в замок зажигания. Пиктограммы "турбо" и "Датчик удара" пропадают. Потом снова появляются и это сопровождается мелодичным сигналом брелока, наподобие звука при программировании функций, когда одновременно нажимаешь пару кнопок на 2 секунды. В обще-то больше глюк себя никак не проявляет и появляется спонтанно, не всегда. Пробовал отдельно включить и выключить режим "турбо", но безрезультатно. Данная сигналка уже более пяти лет как установлена и только спустя такое время появился данный глюк. Где тут может быть проблема? Пока никаких телодвижений по данному поводу не делал, т.к. жить не мешает.
22.1.2017, 20:13
#58
Один установщик сказал, что такие модели сигнализаций не расчитаны на пользование свыще 5-6 лет и их просто нужно менять на новые.
-------------------- 私の愛
22.1.2017, 22:44
#59
Электрик, который мне её устанавливал, то же самое говорит про автомагнитолы, продаваемые в наших магазинах
23.1.2017, 11:06
#60
Электрик, который мне её устанавливал, то же самое говорит про автомагнитолы, продаваемые в наших магазинах Попробуй поменять брелок для начала . А так скинь на заводские установки и запрограммируй заново. Если что есть в продаже оригинальные блоки на ШХ5 . Цена 2000 Спасибо! — BERYMOR
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 2:53 |
