замерз тросик отрытия бензобака HELP
$encer
сообщение 23.1.2013, 16:08
Спасибо: 48
Недавно на рыбалке занырнул немного на хонде CR-V так что прям в салоне вода была.
Теперь не открывается бензобак. Что делать и можно как то принудительно бак открыть unsure.gif
Чем круче джип ---тем дальше идти за трактором
Ответов (1 - 17)
power_dv
сообщение 23.1.2013, 16:10
Спасибо: 91
в теплый бокс - греть
896168377шесть один
ЦыфрыЧ
сообщение 23.1.2013, 16:20
Спасибо: 930
Отогреть это наилучший вариант, но нужно еще и просушить, иначе опять на морозе прихватит. Если крепежка позволяет, сними общивку в багажнике, бывает что крепление "штепселя" с внутренней стороны, я так открыл когда у меня трос оборвало.
Бродяга
сообщение 23.1.2013, 16:22
Спасибо: 932
Недавно на рыбалке занырнул немного на хонде CR-V...............................................................................
...............................................Не на Балаганном случаем?sad.gif А бак можно тонким шпателем попробывать (там вроде пластиковый штырёк скошенный заперает крышку) Глянь на такойже машине.Или в тепло(на мойку) и отогрееш и помоеш.
$encer
сообщение 23.1.2013, 16:28
Спасибо: 48
всем спасибо за совет.. Занырнул выше Арманского моста.. да так что машинка в воде и захлебнулась
Немогу найти теплый гараж или просто гараж. пока нашел пушку тепловую.
Там сама педалька открытия бака даже не шавелится
Я как привехал сразу загнал на мойку. Снимали обшивку пола сказали что сушили...Не качественно видать
Спасибо! — Бродяга
belyi
сообщение 23.1.2013, 16:37
Спасибо: 337
Вода в самой рубашке тросика.Заедь в теплый бокс,отогрей машину,открой лючек бензобака и вытащи металический фиксатор.А если нет возможности отогреть,то сильно потяни педьльку(он откроеться).
У меня тоже самое сейчас,осенью покорял речку и утопил ЦРВ.
Nokla
сообщение 23.1.2013, 16:43
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Nissan Cube CG13-DE
Nissan Cedric VG30-DET
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Land Cruiser Prado 3RZ-FE
Pioneer AVH-X8600BT
Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo)
Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ)
Спасибо! — Бродяга
$encer
сообщение 23.1.2013, 16:53
Спасибо: 48
пробывал тянуть педальку сильно еще бы чуть чуть и сломал бы.
А чтобы выгнать воду с рубашки тросика это его снимать надо?
Сниму гараж за немного ден.знаков на два - три дня
GooS
сообщение 23.1.2013, 16:57
Спасибо: 874
Когда огтогреешь возми шприц с иглой и тросик прошприцуй тормозухой, тода всю воду выдавит и не замерзнет.
Пи. Си. я так себе делал.
8 914 856 33 66 (Алексей)
$encer
сообщение 23.1.2013, 17:01
Спасибо: 48
а с какой стороны тросик шприцевать от крышки бака или от педальки что рядом с сиденьем ??
Ыршлщ
сообщение 23.1.2013, 17:03
Спасибо: 1415
GooS, Тормозная жидкость гигроскопична - она не выдавливает воду, а наоборот впитывает её.
Лучше использовать спец. химию "Вытеснитель влаги".
VITOLD
сообщение 23.1.2013, 17:04
Спасибо: 905
От той что выше находится, и лучше не тормозухой а каким нибудь жидким маслом. Тормозуха гигроскопична. ИМХО
Сообщение отредактировал VITOLD - 23.1.2013, 17:04
belyi
сообщение 23.1.2013, 17:11
Спасибо: 337
Вскрывай полы,снимай тросик и смазывай ВДхой
$encer
сообщение 23.1.2013, 17:12
Спасибо: 48
Думаю тоже что вскпытие полов неизбежно..Трос он же по салону идет? Верно?
belyi
сообщение 23.1.2013, 17:13
Спасибо: 337
да
Voldemar
сообщение 23.1.2013, 17:21
Спасибо: 5240
Для начала есть смысл после просушки прошприцевать обильно несколько раз ВД-шкой с обеих сторон, заливая в рубашку и сами механизмы, поворотно-рычажные части - вполне может оказаться достаточным, если и дальше будет прихватывать - тогда уже разбирать
keribas
сообщение 23.1.2013, 23:19
Спасибо: 621
поддень лючок обычным ключом без фанатизма. если лючек сам не примерз то он откроется.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
сообщение 24.1.2013, 0:52
$encer, Теплая стоянка на Свалке (Емеля) за ночь машина отогреется и оттает, а далее ВДшкой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:19
