Преобразователь 24-220 и запуск двигателя |
8.12.2012, 17:47
Имеется следующая дилема. Преобразователь 24-220 вольт 2000 ватт установлен в грузовом авто. Преобразователь запитан на АКБ отдельно от всей остальной сети. Все отлично, но в инструкции написано, что нельзя держать его включенным во время пуска двигателя. Насколько серьезно данное предупреждение и как скажется запуск этого самого двигателя при работе преобразователя?
И как можно автоматически заставлять преобразователь при пуске двигателя? -------------------- 89148508740
8.12.2012, 17:57
а поставить реле прерыватель? и не парится?
8.12.2012, 17:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
...Насколько серьезно данное предупреждение и как скажется запуск этого самого двигателя при работе преобразователя? Предупреждение скорее всего касается нагрузки, используемой с преобразователя, т.к. во время пуска идёт просадка батареи и защита преобразователя (по отклонению напряжения батареи от номинального в любую сторону) его в этот момент может отключить... Сообщение отредактировал Voldemar - 8.12.2012, 18:01 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
8.12.2012, 18:14
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Цитата(KAMAZ) ... но в инструкции написано, что нельзя держать его включенным во время пуска двигателя. Насколько серьезно данное предупреждение и как скажется запуск этого самого двигателя при работе преобразователя? И как можно автоматически заставлять преобразователь при пуске двигателя? Во время подключения - отключения большой нагрузки по схеме начинают гулять кратковременные всплески напруги по всдем элементам схемы . Электроника такие удары терпит слабо. Можешь угробить её обраткой, поэтому лучше отключить. Например , врезав для автоматического отключения реле или переключатель ''или - или'' (например , рубильник - трёхположенец ). |
8.12.2012, 18:43
блин... по русски пожалуйста...
8.12.2012, 18:52
блин... по русски пожалуйста... Сам преобразователь отключится во время пуска двигателя собственной защитой, при этом если нагрузка (прибор, подключенный тобой к преобразователю) чуткий к перепадам напряжения - может выйти из строя... Грубо говоря: если у тебя чайник воткнут - ему ничего не будет, если электроника какая - то 50/50 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
8.12.2012, 18:54
Лучше отключить. Для врезки автоматического отключателя лучше позови автоэлектрика.
8.12.2012, 19:03
Радик, чтобы не пудрить тебе мозг лишними терминами, в конечном выводе поддержу Юзера - лучше опеспечить отключение на момент пуска...
Учитывая капризность импульсных схем вобще (на которых в основном и построено преобразование) - это будет полезным даже в интересах самого преобразователя, какая бы там заявлено-гарантированная защита ни стояла... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
8.12.2012, 19:04
Группа: Активный участник Сообщений: 476 Спасибо: 473 |
KAMAZ, Реле для автоматического отключения сложно будет найти (Ток большой). Можно в ручную через выключанель массы. Постоянно включенным держать нежелательно-очень высасывает акб. А преобразователб точно 24 не 12V?
Сообщение отредактировал vel0928 - 8.12.2012, 19:11 |
8.12.2012, 19:20
Точно 24, потому что машина 24 вольтовая
Беда в том, что преобразователь с кабины не доступен. В будке находится. И водитель даже не знает, включен ли он, подключено ли оборудование. А ситуация такая, что он с места трогается, затупил и машина заглохла. Сразу автоматом рука потянется к ключу и, само собой, о преобразователя забудет. -------------------- 89148508740
8.12.2012, 19:44
блин... по русски пожалуйста... при пуске будет скакать напряжение, поэтому для преобразователя это вредно.(недолго проработает) к тому же если он мощный-будет просаживать нагпрягу на стартер. ставь автоматику, чтоб включался после запуска. типа обратого рэле на датчик давления масла. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.12.2012, 19:48
dissector, Смотри. Машина заглохла, но давление масло не успело упасть и водитель снова поворачивает ключ
8.12.2012, 19:52
Цитата(dissector @ 8.12.2012, 18:44) ссылка доступна только зарегистрированным dissector, Смотри. Машина заглохла, но давление масло не успело упасть и водитель снова поворачивает ключ В автоэлектрике по датчикам ни бум, но, может задержку сваять... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
8.12.2012, 19:55
vel0928, Кстати, почему они жрут так?
Подключал выключенным к АКБ, искра шваркнула при цеплянии к клемме неслабая. -------------------- 89148508740
8.12.2012, 19:59
vel0928, Кстати, почему они жрут так? Подключал выключенным к АКБ, искра шваркнула при цеплянии к клемме неслабая. Радик, если по русски: попробуй из 12 рублей сделать 220... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Цитата(Voldemar @ 8.12.2012, 18:52) ссылка доступна только зарегистрированным Радик, если по русски: попробуй из 12 рублей сделать 220... есть 24 рубля. но смысл очень точен. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Voldemar
8.12.2012, 20:08
...есть 24 рубля. но смысл очень точен. Ну, у меня свой шесток в мыслЯх витал... Сообщение отредактировал Voldemar - 8.12.2012, 20:16 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
8.12.2012, 20:08
Voldemar, потребуется пара лет
dissector, как-как? Хороший насос, большой объем масла, исправный мотор и исправный обратный клапан на фильтре. Попробуй на машине заглушить машину и тут же включить зажигание. На исправной машине лампочка масла загорится не сразу. -------------------- 89148508740
8.12.2012, 20:14
Радик, в машине есть электрика, которая работает только с генератора?
Даже если нет, то можно поставить коммутатор, котрый будет работать именно от него... Это так, на вскидку... направление... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
8.12.2012, 20:18
Voldemar, нету и не требуется такого. Все в машине должно быть предельно простой, работать будет в тайге. И в мороз, и в жару, и в воду нырять придется.
8.12.2012, 20:32
Voldemar, нету и не требуется такого. Все в машине должно быть предельно простой, работать будет в тайге. И в мороз, и в жару, и в воду нырять придется. Радик, если предельно просто - то обычный рубильник, со строгими инструкциями, но не исключающий "человеческого фактора"... Если попытаться исключить "фактор" - то привязка к работе генератора через дополнительное устройство... ИМХО... Сообщение отредактировал Voldemar - 8.12.2012, 20:33 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
8.12.2012, 20:32
![]() Группа: Участник Сообщений: 79 Спасибо: 25 Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011 |
KAMAZ,если интересно и я правильно все понял то требуется реле ампер смотрим на преобразователе соответственно через замок зажигания (при старте есть отключаемые клемы )тестер покажет
-------------------- 9148501141
8.12.2012, 20:59
На КАМАЗе установлен выключатель массы с удалённым управлением.
Используй такой же на подключение инвертора. Только с выходной клеммы подключите дополнительную сигнальную лампу для водителя. Аккумуляторы находятся вне салонов. Инвертор запитан с аккумов. Разорвать минус не проблема. А отключать инвертор надо обязательно. У меня в Лосе стоял с отключением при выключении зажигания. А вот включать приходилось вручную. Зато безопасно и надёжно. После запуска двигателя реле-регулятор генератора даст ток не только для подзарядки аккумов, но и с учётом инвертора, которому в этот момент некуда слить нагрузку. Скачёк напряжения до 60в убьёт бортовую электрику. Этого может и не случиться в 100% случаев запуска, но в теории возможно. Потому и предупредили. -------------------- |
8.12.2012, 21:09
Это хорошо всё. Но 220 будут требоваться и во время стоянки, причем иногда длинных. Для этих целей есть ДЭС 1.1 квт. Можно просто банально переключить питалово на внешний источник (то есть ДЭС), но в плане сделать питание для зарядного устройства, которая заряжала бы АКБ просто, а преобразователь пахал дальше в обычном режиме.
Но в инструкции по подключенное зарядное устройство написано ещё строже - даже подключать нельзя проводами (кнопочка "выкл" не спасет) от аккумуляторов. Ладно, разрубаю минус на инвертор с помощью выключателя массы... Похоже, что вообще все планы рухнули? То есть питание на стоянке только от внешнего питания? -------------------- 89148508740
8.12.2012, 21:20
Короче, вывод неутешительный. Преобразователь не спасает. Нужен МАП....
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 10:45 |
