сорвало резьбу на колесной шпильке (или гайке)
sokal
сообщение 21.10.2012, 18:41
Спасибо: 570
Приключилась небольшая печалька (хорошо что в городе, а не далеко за городом, нрапример при проколе)) - проворачивается на колесной шпильке гайка (то есть сорвана резьба или на шпильке или на гайке). Диск колесный - литье, край гайки примерно в 1,5 см от поверхности диска. Подскажите, где могут аккуратно и быстро снять гайку и заменить шпильку (если проблема в последней)
Ответов (1 - 14)
сообщение 21.10.2012, 18:45
Нам на Витаре меняли шпильку на Вианоре.
sokal
сообщение 21.10.2012, 20:07
Спасибо: 570
заезжал туда, сказали, что снять гайку не смогут
сообщение 21.10.2012, 20:43
sokal, у меня так было на патруле... но диск железный, т.е. гайка в аккурат над диском... надрезал болгаркой прям посередине и зубилом разломал гайку пополам...
У меня такая игня была на 3-х шпильках, из-за того что поставили тойотовские, а не ниссановские шпильки (посадочный чуть больше)...
Одну гайку смог выкрутить делая усилие "на излом"... можно еще открутить остальные шпильки и выдавливая диском зафиксировать шпильку...
sokal
сообщение 22.10.2012, 17:19
Спасибо: 570
тут такой способ не подойдет (гайка утоплена в диск), но видимо прийдется или рубить гайку зубилом или рассверливать....
Faust
сообщение 22.10.2012, 17:30
Спасибо: 4042
ну основные способы написали - убив шпильку гайка снимется. потом шпильку менять. можешь разом заехать на любую СТО и договориться о ремонте.
эта не та проблема , когда паника-ужас-писец - даже на 3 гайках можно далеко уехать, главное не забывать об этом.
З.Ы. на эскуде оказывается передние шпильки чтоб менять, вообще разбирать ничего не надоsmile.gif при аккуратности даже колесо не снимаетсяsmile.gif
8 914 860 93 (99)
Открути все остальные гайки, пробуй откручивать сорванную, оттягивая диск на себя. Т.Е. самим диском гайку тяни в сторону откручивания и вращай баллонным ключом. В 99% похожих случаев именно так и решалась проблема. Ну а дальше замена шпильки и на память: Всегда смазывайте шпильки трансмиссионным маслом. Этих проблем не будет.
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 22.10.2012, 17:41
Спасибо: 4042
я вд-хой брызгаю.
а 2 шпильки на колесе мне зимой сорвали на одной монтажке, завернув гайковертом. обнаружил, когда снять колесо понадобилось.
8 914 860 93 (99)
Barracuda
сообщение 22.10.2012, 17:55
Спасибо: 621
В автомагазинах продается "ГАЙКОЛОМ".
Им разрубается гайка, а потом она снимается.
Спасибо! — sokal
machucha
Спасибо: 2193
sokal, лучше начать высверливать сколько возможно,а потом в отверстие зубилом и разрубишь гайку без проблем.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 23.10.2012, 1:04
Только трансмиссионка не позволяет случиться сексу между металлами.
Спасибо! — sokal
sokal
сообщение 23.10.2012, 21:56
Спасибо: 570
когда обнаружилась проблемка пробовал давить на гайку диском, но был один и не вышло, попробуем вдвоем эту операцию проделать.
Сообщение отредактировал sokal - 24.10.2012, 10:19
SLAVAR
сообщение 24.10.2012, 10:00
Спасибо: 307
На домкрат не ставь ,отпусти живые гайки на половинку ,диск придавит неправильную шпильку и крути по тихой .Обычно на гайках срывается резьба
Спасибо! — ДЮЙМ ярик
hightway
сообщение 29.10.2012, 9:50
Спасибо: 734
кто-нибудь менял шпильку на Паджеро ИО? Лезть далеко? А где шпильки продаются?
Работа в Яндекс.Такси
8-964-455-23-76
sokal
сообщение 13.11.2012, 18:47
Спасибо: 570
пришлось высверливать шпильку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 3:42
