Где дешевле сделать тормозную систему?
sotr
сообщение 5.10.2012, 20:27
Спасибо: 1
Авто: bmw e39
Внезапно, затвердела педаль тормоза. Еле еле тормозит, при очень сильном усилии на педаль. Где можно подешевле отремонтировать? smile.gif
Ответов (1 - 11)
Kuzya_777
сообщение 5.10.2012, 20:35
Спасибо: 2087
Походу поршенек заклинило (возможно ржавчина)... Купи ремкомплект и сделай сам...
Начальник
сообщение 5.10.2012, 21:42
Спасибо: 772
На тормозах думаю экоомиьть не стоит
Спасибо! — Xander
kamelot-4
сообщение 6.10.2012, 9:07
Спасибо: 305
Затвердела педаль - первым делом нужно проверить вакуумные магистрали на усилитель тормозов.
marwin
сообщение 6.10.2012, 12:06
Спасибо: 100
А если прокачать тормаза, поможет? (такаеже проблема)
-Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260
kamelot-4
сообщение 6.10.2012, 20:11
Спасибо: 305
Мой совет относится к дизельным авто, у которых вакуум на усилитель тормоза берется с вакуумного насоса, и, существует целая система трубочек , которые имеют свойство трескаться, ломаться и проч. Прокачка торозов нужна если у тебя мягкая педаль, и с первого нажатия она уходит почти в пол, а со второго третьего вроде нормально.
sotr
сообщение 7.10.2012, 3:09
Спасибо: 1
Авто: bmw e39
Нашел в чем проблема. Полетел вакуумный насос на генераторе, поставлю туда какую нибудь приблуду, чтоб всасывала)
сообщение 7.10.2012, 4:49
sotr, вот тормоза, не самая удачная причина сэконоить... поверь на слово... я теперь на всех машинах первым делом провожу ревизию тормозной системы, с ремонтом (при необходимости) только оригинальными запчастями..
VITOLD
сообщение 7.10.2012, 11:22
Спасибо: 905
Такая же проблема, затвердеет педаль тормоза, еле еле тормозит, при очень сильном усилии на педальи на приборке загарается индикатор ручного( стояночного) тормоза , только после 3-4 интенсивных нажатий. Отпустиш педаль и через 2-3 секунды начинает работать . Я так понимаю тоже вакуумный насос и трудочки от него смотреть, а каким образом можно проверить работоспособность насоса.
Пыжевод
сообщение 7.10.2012, 11:43
Спасибо: 197
Авто: MMC Pajero 1996.100%
Проверь трубки на наличие повреждений,если их нет то заведи двигатель,закрой трубку пальцем и всё будет понятно (создает ли насос вакуум).
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903
Электрик-8 914 031 71 70
(на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!)
Спасибо! — VITOLD
kamelot-4
сообщение 7.10.2012, 18:42
Спасибо: 305
В самом насосе, ломаться нечему ( очень редко ) , а вот на некоторых Ниссанах приводной вал насоса ( выход из генератора ) имеет мелкий шлиц, который на машинах преклонного возраста срезается.
sotr
сообщение 7.10.2012, 18:49
Спасибо: 1
Авто: bmw e39
что тут может быть такого? может щетки сильно утоплены, где то читал, что они должны выходить 2 - 5 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:46
