Подводная охота
AlexMV
сообщение 8.8.2014, 15:15
Некоторые определения для непосвященных:
Азот - газ без цвета и запаха, не поддерживает горения. Основной компонент воздуха - на долю азота приходится 78% общего объема воздуха.
Апноэ (от греч. apnoia - отсутствие дыхания) - временная остановка дыхания в результате нехватки в крови углекислого газа (например, после усиленного искусственного или произвольного дыхания).
Аппараты с контуром дыхания - акваланги и иные дыхательные аппараты, позволяющие многократно использовать выдыхаемый пловцом воздух после добавления в него кислорода и удаления углекилого газа. Эти аппараты бесшумны и не оставляют следа в виде пузырей выдыхаемого воздуха.
Аппараты с открытым циклом дыхания - акваланги и иные дыхательные аппараты, которые полностью удаляют использованный воздух в окружающую среду.
Аргон - инертный газ, доля которого в воздухе составляет менее 1%.
Артериальная газовая эмболия - один из видов баротравмы легких, при которой происходит разрыв оболочки легких и пузырьки воздуха проникают в кровоток.
Барокамера - герметическая камера, давление воздуха в которой может повышаться (компрессионная барокамера) или понижаться {вакуумная барокамера). Компрессионная барокамера используется водолазными врачами для лечения кессонной болезни.
Баротравма - повреждение органов человека при резком перепаде атмосферного давления.
Болезнь кессонная - синдром, развивающийся у людей, работающих в подводном колоколе под высоким давлением или с дыхательными аппаратами на значительной глубине, При возвращении человека к нормальному атмосферному давлению растворенный в крови азот расширяется, образуя газовые пузырьки, которые причиняют человеку боль (т.н. высотные боли) и нарушают кровообращение в мелких кровеносных сосудах мозга и других органов (декомпрессионная болезнь). Боль, параличи и некоторые другие проявления этой болезни могут быть устранены повторным возвращением человека в область с более высоким атмосферным давлением, а затем постепенным, более медленным уменьшением этого давления, что приводит к рассасыванию образовавшихся пузырьков газа. Хроническая декомпрессионная болезнь может вызывать повреждение костей (т.н. аваскулярный некроз), а также сердца и легких.
Воздух- газовая смесь, содержащая 21% кислорода, 78% азота и 1 % остаточных газов (в основном аргон); сжатый воздух, нагнетаемый в баллоны под давлением, используется для дайвинга.
Гелий - инертный газ без цвета и запаха, который не создает ощущения азотного наркоза, по этому обычно используется при приготовлении дыхательных смесей для наиболее глубоководных погружений.
Гипервентиляция - повышение частоты вдоха и выдоха, обеспечивает понижение уровня углекислого газа в организме. Гиперкапния - повышенный уровень углекислого газа в крови.
Гипертермия - перегрев организма. Реже связана с дайвингом, чем гипотермия, но может случиться с дайвером в "мокром" костюме на поверхности в жаркую погоду.
Гипотермия - охлаждение, понижение температуры тела дайвера ниже 36,6 °С. Серьезные проблемы начинают возникать, когда температура тела понижается ниже 35 °С.
Давление воздуха - сила воздействия воздуха на определенную площадь поверхности. Нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет 760 мм рт. Ст., или 1,0332 атм. Давление воздуха падает с высотой. Общее давление дайвинга складывается из давления воздуха и давления воды.
Дайв (от англ, dive) - погружение.
Дайвер - ныряльщик, глубоководный пловец.
Дайв-мастер - дайвер-профессионал, обычно работающий подводным гидом, инструктором или ассистентом при обучении.
Декомпрессионная болезнь - группа заболеваний, вызываемых резким снижением давления окружающей среды. В результате этого пузырьки газообразного азота поступают внутрь кровотока и тканей человеческого организма. Первыми признаками декомпрессионной болезни могут служить зуд, боли в суставах и мышцах, головокружение, расстройства речи, помрачение сознания.
Декомпрессионная остановка - остановка при подъеме, основное назначение которой - дать время для удаления избыточного азота из организма; если эта остановка необязательна, она называется остановкой безопасности.
Кислородное отравление - отравление организма, возникающее вследствие дыхания воздухом при увеличенном против нормы парциальном давлении кислорода.
Компенсатор плавучести - аппарат в форме жилета или мешка, необходимый дайверу для приобретения под водой нейтральной плавучести.
Компрессор - аппарат, сжимающий воздух в определенный объем баллона с отметки атмосферного давления до давления, как правило, около 200 бар.
Компьютер - прибор для измерения таких показателей, как глубина, время пребывания под водой, безопасное время, декомпрессионная информация. Служит для выполнения многоуровневых погружений.
Легочный автомат, или вторая ступень регулятора - ступень, которая уменьшает промежуточное давление (9,8 бар) до окружающего давления воды.
Лог (от анлг. log-book) - книжка "зачетов" погружений дайвера со всеми их характеристиками, своего рода личный журнал.
"Мокрый" костюм - костюм дайвера, сделанный из неопрена или другого подобного материала. "Мокрый" костюм создает между телом дайвера и костюмом тонкую прослойку воды, согреваемую собственным теплом дайвера, что ухудшает теплообмен с окружающей средой и позволяет сохранять тепло.
Неопрен - пористый синтетический материал наподобие губки; один из материалов, применяемых для изготовления костюмов для дайвинга.
Нитрокс ("Nitrox", "EAN", "SafeAi") - газовая смесь, состоящая из азота и кислорода в пропорциях, отличных от пропорций в воздухе; процентное содержание азота в таких смесях уменьшено с целью .увеличения предела декомпрессии.
Обратный блок - один из видов баротравмы, случающейся при всплытии; сопровождается ощущениями боли или дискомфорта во время подъема.
Отравление угарным газом - отравление организма, возникающее вследствие вдыхания угарного газа; основными симптомами являются головная боль и потеря сознания.
Отравление углекислым газом - отравление, возникающее при повышении уровня углекислого газа в крови. Основными симптомами являются головная боль, поверхностное дыхание и потеря сознания.
Парциальное давление - давление, которое характеризовало бы компонент идеальной газовой смеси, если бы он занимал объем всей смеси.
Плавучесть - способность объекта плавать или погружаться в жидкость. Плавучесть бывает отрицательной (пловца выталкивает на поверхность), положительной (пловец идет ко дну) и нейтральной.
Повторное погружение - погружение, выполняемое в течение 24 ч после первого.
Регулятор - прибор или аппарат, который понижает высокое давление из баллона до давления окружающей среды (обычно имеет 2 ступени).
Редуктор, или первая ступень регулятора - металлический цилиндр, присоединяющийся к баллону и выполняющий функцию уменьшения высокого давления газа в баллоне до промежуточного или среднего давления 9,8 бар.
Сертификат (С-card) - документ, удостоверяющий то, что дайвер прошел соответствующую подготовку и умеет обращаться с аквалангом.
Скин-дайвер - пловец с маской и трубкой.
Скуба-дайвер - аквалангист.
"Сухой" костюм - костюм, обеспечивающий полную изоляцию дайвера от контакта с водой, может быть сделан из разных видов ткани и нетканых материалов.
Таблицы для подводного плавания - таблицы, содержащие сведения об определенных глубинах и безопасном времени пребывания дайвера на этих глубинах.
Термоклин - место соприкосновения двух слоев воды, теплой и холодной, причем холодный слой обычно находится глубже. При попадании дайвера в термоклин возникают визуальные искажения.
Тримикс ("Trimixe") - газовая смесь, состоящая из гелия, азота и кислорода, которая используется для очень глубоких погружений.
Финстоп - стравливающий клапан компенсатора плавучести.
Фри-дайвинг (от англ, free diving - свободное ныряние) - ныряние без акваланга, на задержке дыхания.
Спасибо! — miki Ворон
9 страниц V   1 2 3 > »
interceptor
сообщение 27.7.2012, 2:26
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
В общем вот, есть свободное время сесть за комп и напечатать отчет.
Прибыли в Анапу, гидрики с пляжа убрали (как потом выяснилось временно), просто лежать и смотреть на отдыхаек и ворон[
настроения не было, прикупил в «водном мире» марес 70 без регулятора боя (7200)
– продавец логично пояснил вопросом – «а вы когда рыбу увидите, будите думать о силе боя ружья или сопоставите линию ружья с целью и пустите гарпун?», ну так тому и быть у нас марес…… Наконечник – для Анапского песка трезубец[
, но лучше планер (на видео в ДС будут все инструкции), для Утриша (камни) пика или как её там.
Полукостюм троечка уже был, ну и с богом………
а не тут то было
. Небольшой шторм поднял со дна холодную воду, доходим до второй мели и поняв, что колени просто сводит от холода (вода 14 градусов – это даже не горькая настойка, а крепкое пиво) возвращаемся на берег (ну были времена мы в Иркуте с Магаданцами и при меньшей температуре воды купались. Но тогда и годы ни те были, и арбуз прикупили….).
Но, как говорится, мы люди северные и мороза не боимся….
Идем в водный мир (магазины лис, нептун и отдел в универмаге – ни ассортимента, ну и цены…)
Итог - костюм Бушат пятерка, для охоты, не для дайвинга, М-ка (какого, по бушатовской таблице на меня Л-ка)
ну да ладно - 6900. Цены на снаряжение указываются исключительно для возможности последователей определиться в случае возможной покупки.
Чудесно, прикупаем разгрузку 10 кг, как по инструкции
это только 4 кг.
12 кг примерно 2600 – 2800 и синтетический ремень (450).
Теперь чуть подробнее. Так как я новичок в этом деле, то возможно для начинающих лучше метров освещу возникшие проблемы, а они меня поправят…..
1. 10 кг оказалось мало (хотя в костюме движения были комфортны но образовались складки и соответственно в них воздух) – итог, для нейтральной плавучести и возможности затаиться на дне без лишних движений – 12 кг….. Кто то скажет – ха, два кг разница…… Эти два кг на вашей пояснице….
Вывод, при покупке костюма – его нужно мерить и в присутствии доверенных лиц. Для условий Анапы, с учетом, что костюм пятерочка это не так критично, но для условий Магадана…..
Да, чуть не забыл, без разгрузки даже в 5-ке вы не нырнете на 2 метра…. Из этого следует, что если вы что то уронили (выронили) – забудьте…..
  • Ремень – купите резиновый (от 950), меньше мороки с «подтягиванием», синтетика в воде растягивается, а при наличии шести кирпичей весом в 10 кг – это дискомфорт.
  • Кукан Виноградова – 450 рубликов. Вещь на первый взгляд излишняя, но вы не представляете как под водой здорово и какое расстояние вам нужно пройти до берега, дабы отдать добычу. Ну первую ладно, похвастаться нужно, но когда кефаль косяками (рыбьими, не подумайте чего.)
  • Носки, да именно носки из неопрена - или хотите что то натереть? Плюс в том, что изменяя толщину (варьируя) носков ваши (хотел сказать по привычке ЛЫЖИ) ласты могут использовать члены семьи (ну + -).
  • Ласты – у меня с регулируемой «пяткой», пока все норм, но хотел цельные, а у них 45……и далее.
Вот первый трофей
Ну, естественно после контрольного взвешивания и измерения был отпущен в среду обитания.
В общем, подводная охота, это как утку влет стрелять….. Но с однозарядки…… Вы стреляете (ну, типа Я), промах, стрела в песке, а они на второй круг заходят….. Блин, их блеск нержавейки привлекает, а удлинителя нет…….. И когда появятся двух или трехзарядные?
Охотился (ели это можно так назвать) за Витязево, ездил и на малый Утриш, заезд лучше через Новоросс чем через Сукко. Еще по Крестьянскому (при выезде из Анапы), после моста через Анапку справа, вода прозрачная на достаточной глубине.
Вернулся в Магадан, прокатился по Гертнера, потом к Каменному венцу…….Ну на кой я 5 взял, говорили мне – бери 7…. Вода в Охотском чистейшая, Черноморское побережье отстой…
Не доходя домика на Каменном метров 500 (там ручей впадает) – Ё МАЁ, 6 метров до дна (по линю) камбала шастает, крабы бегают…
Сообщение отредактировал interceptor - 27.7.2012, 2:39
Куплю Volvo tgb13.
Issfilin
сообщение 29.7.2012, 14:31
Спасибо: 8
Привет Подводным Мастерам! Вот они где коллеги!айда объединяться! Хотел видео загрузить ,не получается..
Спасибо! — interceptor Ворон
interceptor
сообщение 28.8.2012, 21:04
Спасибо: 886
Не работала ДС....
Ник тот же, поют те же... new_russian.gif Качаем, а то я редко ДС включаю thanks.gif
Отгрузка придает плавцу нейтральную плавучесть. На видео все инструкции есть.
Сообщение отредактировал interceptor - 28.8.2012, 21:12
Куплю Volvo tgb13.
Андрей Викторови...
сообщение 28.8.2012, 21:25
Спасибо: 837
Здравствуйте! С какого ника и на каком хабе качать7
interceptor
сообщение 28.8.2012, 21:28
Спасибо: 886
Interceptor, а хаб - ХЗ
Во всяком случае уже качают....... по полной...
Сообщение отредактировал interceptor - 28.8.2012, 21:30
Куплю Volvo tgb13.
zhekan
сообщение 21.10.2012, 11:22
Спасибо: 4
Думаю попробовать поохотиться в магадане, интересно. Раньше охотился в Черном родном море и Средиземке...было клево. В костюме 7мм интересно холодно не будет???
Ворон
сообщение 2.8.2014, 13:53
Спасибо: 648
Крайний раз (до потопа) на старухе возле пирса добыл 3 зубаток и 4 ерша. Встречались навага, окунь, но на военном причале наваги больше . Сейчас к пирсу на старухе дорога перемыта.
Сообщение отредактировал Ворон - 2.8.2014, 13:56
Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19
Спасибо! — gromo krokodil vasy Вованыч
motk
сообщение 2.8.2014, 15:53
Спасибо: 3886
Летчик что ли?
"Непоследний" раз (до потопа)... очень воодушевляет.
Сообщение отредактировал motk - 2.8.2014, 15:56
Ворон
сообщение 2.8.2014, 16:39
Спасибо: 648
Подводные охотники и фридайверы среди форумчан есть? smile.gif Лето довольно мокрое и располагает заняться подводной охотой, да и просто поплавать тоже большое удовольствие. Предлагаю поделиться фотографиями, ссылками, опытом, да и попросту скооперироваться. Может даже собраться и обнырять интересующие места, я совершенно непрочь поучаствовать в таких заплывахsmile.gif Можно обсудить снарягу, оружие, фонари, аккумуляторы и прочие нужные штуки. В общем, тема довольно широкая и глубокаяsmile.gif
8-914-852-67-19
Ворон
сообщение 2.8.2014, 17:45
Спасибо: 648
Заглянуть под воду, было интересно уже давно. Как-то внезапно я бросил курить, купил подводный фонарик и тут понеслось. К лету я купил гидрокостюм и прочий бутор, включая подводное ружье. Первая охота состоялась ночью за Каменным Венцом. Первый час я просто плавал и смотрел. Следующие минут сорок я проваландался с крабом и изрядно устал, с ним было трудно плыть, он всё время норовил меня цапнуть и в итоге я его отпустил. Обилие рыбы поражало. Конечно, я предполагал, что рыба есть везде, но чтоб столько! За подводной жизнью очень интересно наблюдать и там действительно очень красиво. Спустя три часа я нашел свою первую зубатку, от волнения пульс просто взлетел. Я долго прицеливался, но возиться с ней не пришлось, выстрел был очень удачный, гарпун перебил основание черепа, отделив его от позвоночника. Три часа плавания оказались довольно тяжёлыми, на берегу я не мог стоять на ногах и кое-как добрался до избушки. Но это только на первый раз. За последующие заплывы время плавания незаметно увеличилось, а зимний жир куда-то исчез. Вообще, под водой времени не существует, да и сторон света тоже, это совершенно другой мир, со своей физикой, дисциплиной и правилами. Незаметно для себя я подсел на дайвинг. Иногда я умудрялся набрать за сутки по 9-13 часов плавания. Я охотился на мысе Чирикова, за одну ночь умудрялся понырять и в бухте Гертнера и бухте Нагаева. А чего только стоит ночное плавание в облаке планктона! Выключишь фонарик и ты уже паришь среди миллиардов и миллиардов звезд! Каждое твоё движение порождает тысячи сине-зелёных искр. На такие фантастические зрелища очень быстро подсаживаешься. За это дождливое лето я ещё не совершил ни одного пешего похода. Судя по прогнозам, я не прогадал с покупкой гидрокостюма. Друзья-мотоциклисты наверное хорошо меня поймутsmile.gif Желание вновь окунуться весьма схоже с желанием устроить новую покатушкуsmile.gif
8-914-852-67-19
MagON
сообщение 2.8.2014, 18:10
Спасибо: 2562
Ворон, и как, кого, с чего начать? Как по карману бьет сие удовольствие?
Спасибо! — Ворон
Mango1890
сообщение 2.8.2014, 18:20
Спасибо: 2461
Ворон, красную стреляй!)Че этот окунь?)
Спасибо! — Ворон
motk
сообщение 2.8.2014, 18:29
Спасибо: 3886
У меня брат занимался "дайверством". много интересного рассказывалал.
там кроме "вау как классно" есть куча неприятных моментов.
А вообще конечно ДА классно! ))
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 2.8.2014, 19:27
Спасибо: 648
Это довольно относительно, с одной стороны тратишь деньги на снаряжение, но оно позволяет разнообразить стол, ухой точно будешь обеспечен. В плане здоровья могу сказать, что курение и алкоголь несовместимы с этим увлечением, к тому же это хорошие физические нагрузки. Лучше всего начать с отказа от курения, если повезло заработать эту привычку. Вместо четырёхмесячной дозы табака я купил гидрокостюм. Попросту говоря, это перенаправление средств в другое руслоsmile.gif Конечно, это удовольствие не из дешевых, но оно того стоит. Далее следует подобрать себе амуницию и попутно запланировать эти покупки. Желательно делать покупку всего, что необходимо сразу, таким образом можно еще получить скидку на весь заказ. Мне весь первоначальный набор вышел примерно 55-57 тысяч, это уже с вычетом скидки. Естественно, охота ведется исключительно на задержке дыхания, то есть ты используешь только возможности своего организма. Поэтому есть смысл начать тренировки, чтобы увеличить время задержки дыхания и полезный объём лёгких (постепенно он будет увеличиваться). Тренировки надо вести в разных положениях, на суше и в воде, в статике и в движении. Сейчас я задерживаю дыхание на суше в статике примерно на 3 минуты 40(+-) секунд, в активном движении рабочее время колеблется от 25 до 38 секунд, примерно то же самое и в воде. Для тренировок я купил себе секундомер и постоянно ношу его с собой. Тренироваться можно прямо на ходу. Необходимо ознакомиться с техникой безопасности и особое внимание уделить состоянию своего здоровья. В дальнейшем придётся научиться владеть своими эмоциями и постоянному контролю за своим физическим и эмоциональным состоянием. Следует иметь благоразумие и не выпендриваться, лучший подводный охотник - это трусливый подводный охотник. Все смелые "подвохи" либо стали мёртвыми подвохами, либо стали правильными трУсами. Шутки шутками, но это правда так. Весьма резонно будет заметить, что все несчастные случаи, а они чаще со смертельным исходом, происходили именно из-за глупого желания получить рекордный результат, доказать своё превосходство, силу, выносливость, добыть крутой трофей. Иначе говоря, понту ради. Это смертельно опасно. Костя правильно сказал, кроме всех "Вау!" есть и "ой-ёй-ёй!". Благоразумие прежде всего!
Для охоты идеально подходит гидрокостюм мокрого типа, его ещё называют "голый" костюм. Он плотно прилегает к телу и имеет бОльшую обтекаемость нежели гидрокостюм сухого типа, соответственно и сопротивление воды меньше. Не знаю как парням (иногда они жалуются, что замёрзли), но мне, в костюме толщиной 9 мм, довольно жарко. Если надумаешь покупать костюм, могу подсобить в выборе снаряжения. Это в общем-то несложно, главное продумывать свой костюм вплоть до мелочей. Прежде чем совершить покупку я ездил с другими охотниками и наблюдал, попутно узнавал что к чему.
8-914-852-67-19
Спасибо! — BAVARIYA Nikolai 1
сообщение 2.8.2014, 19:29
Леха, а можно твой костюм попробовать? Может тоже увлекусь ))
Ворон
сообщение 2.8.2014, 19:38
Спасибо: 648
Костюмы имеют размерsmile.gif Можно поехать и посмотретьsmile.gif Я готов хоть сейчас рванутьsmile.gif Погода на пару дней наладилась, есть смысл выползти из дома.
Сообщение отредактировал Ворон - 2.8.2014, 19:56
8-914-852-67-19
сообщение 2.8.2014, 19:41
я 7 го прилечу тока
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 2.8.2014, 20:06
Спасибо: 648
Да ну её, красную. Мне зубатка больше нравится, она и чище и вкуснее smile.gif
8-914-852-67-19
Спасибо! — Nikolai 1
Ворон
сообщение 2.8.2014, 20:15
Спасибо: 648
Цитата(Джам @ 2.8.2014, 18:41) *
я 7 го прилечу тока
Ну, как приедешь можно рванутьsmile.gif Всё, я поехал на охоту!
8-914-852-67-19
MagON
сообщение 2.8.2014, 20:23
Спасибо: 2562
А с балоном как называется? А то дыхание задерживать вообще не интересно
SirFisher
сообщение 2.8.2014, 20:24
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
MagON, с баллоном запрещено
Надо запрещать подводную охоту.
#fishing
MagON
сообщение 2.8.2014, 20:29
Спасибо: 2562
SirFisher, почему?
сообщение 2.8.2014, 20:30
SirFisher, почему?
Ворон
сообщение 2.8.2014, 23:03
Спасибо: 648
Цитата(MagON @ 2.8.2014, 19:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Надо запрещать продажу лицензий на несуществующую рыбу. Охота имеет физические ограничения.
8-914-852-67-19
MagON
сообщение 2.8.2014, 23:07
Сообщение #26
Спасибо: 2562
Ворон, а если мне просто поплавать?
Ворон
сообщение 2.8.2014, 23:21
Сообщение #27
Спасибо: 648
Дело хозяйское, но желательно отучиться, особенно это касается водолазного дела. Всё-таки это занятие рисковое.
8-914-852-67-19
Спасибо! — MagON
motk
сообщение 3.8.2014, 12:20
Сообщение #28
Спасибо: 3886
C баллоном это называется браконьерством.
Где?
SirFisher
сообщение 3.8.2014, 13:59
Сообщение #29
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
motk, в Правилах рыболовства
#fishing
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 3.8.2014, 20:53
Сообщение #30
Спасибо: 648
Сергей, из каких соображений желаешь запрета?
8-914-852-67-19
SirFisher
сообщение 4.8.2014, 8:59
Сообщение #31
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Ворон, во-первых, выбиваются все малоподвижные объекты; во-вторых, все крупные экземпляры, являющиеся основой для воспроизводства; в-третьих, согласно Правил рыболовства запрещенр
61.2. осуществлять подводную охоту:
в местах нерестового хода тихоокеанских лососей (за исключением морских акваторий, а также любительского и спортивного рыболовства по путевкам на рыбопромысловых участках, предоставленных пользователям на основании договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства (далее - любительское и спортивное рыболовство (добыча (вылов)) по путевкам);
в местах массового и организованного отдыха граждан;
в запретных и закрытых районах добычи (вылова), в запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды);
61.3. применять специальные ружья и пистолеты для подводной охоты:
с берега;
с борта плавучих средств;
взабродку;
61.4. осуществлять подводную охоту с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов.
Что происходит у нас?
Охота со спецоружием идет и с берега, и в забродку, и с борта плавсредст. Постоянно встречаю подвохов в местах отдыха горожан, не говоря уже о сборе крабов и охоте на рыбу подвохами с автономными средствами дыхания.
#fishing
Спасибо! — Dukalis60
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 9:45
Сообщение #32
Спасибо: 6442
SirFisher, не то, что совсем не согласен, но...При таком подходе надо вообще все виды добычи биоресурсов гражданами запрещать...От дикоросов, до объектов животного мира...Бо везде есть браконьеры, нарушения, бездумное уничтожение, по сути...
Целесообразнее было бы отладить контроль, я полагаю...А "не пущать" - самое простое решение, конечно...И малозатратное...И толком ни хрена не решающее...
Спасибо! — Jumanji Nikolai 1 Ворон
Dukalis60
сообщение 4.8.2014, 10:55
Сообщение #33
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Доктор Франкенштейн Согласен сSirFisher, Нужно вести контроль за подводниками! Сам видел, в районе Солёного двух типов.Приехали на машине, далеко не бедной, одели свои ихтиандровские причандалы и в море. Пока мы пиво пили, они через минут 20-30 с Двумя огромными мешками, вышли из пучин морских, погрузились и уехали! Я ещё тогда подумал, вот это рыбалка, класс! А сейчас , при доступности экипировки и уровне доходов -это может превратиться в Катастрофу! Выбьют всё, что можно! Хотя думаю, что народ по тихой уже набивает рынок таким способом! ИМХО!
Спасибо! — SirFisher
SirFisher
сообщение 4.8.2014, 10:57
Сообщение #34
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Доктор Франкенштейн, читаю записи и понимаю, что в обществе преобладают приверженцы контроля. И при этом контроль должен быть карающим.
Уже писал и здесь еще раз напишу. Лучший контроль - совесть. Если ее нет - хоть законтролируйся и закарайся. Хотя в Германии вопрос с безбилетным проездом в общественном транспорте вроде решили. Вот только не помню как... Расстрелами вроде.
И, Доктор, когда болт получите в тело или в лодку из спецружья, Вы никуда не обращайтесь, Вы контроль налаживайте.
Сообщение отредактировал SirFisher - 4.8.2014, 11:32
#fishing
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 11:43
Сообщение #35
Спасибо: 6442
Цитата(Dukalis60 @ 4.8.2014, 9:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Уже писал и здесь еще раз напишу - лучший контроль совесть. Если ее нет - хоть законтролируйся и закарайся.
Совесть?..Самосознание?..Ну-ну...Кто руководствуется ей, тому и о карательных мерах тужить не резон...Эти меры должны (в теории) сдерживать ту часть, которые готовы совесть свою иногда и не услышать...
Охо-хо...Подобные аргументы уже давно не забавляют даже, настолько они нелепы...
Но как-то Вы упустили, что так же нужно запретить к обороту все виды гражданского оружия, все транспортные средства и прочие предметы, представляющие потенциальную опасность жизни и здоровью (ножи, вилки, электрические приборы и само электричество, плавсредства, кстати, тоже запретить, разводить огонь, рыболовные крючки запретить или сделать без острия, округлые... и ещё куча бреда в продолжение)...Как бы чего не вышло...Ну и для контроля уже есть, насколько я понимаю, соответствующие организации...Мне зачем подменять их?..Каждый пусть ходит по своим граблям...
Спасибо! — Estonec Jumanji Ворон
Ворон
сообщение 4.8.2014, 13:19
Сообщение #36
Спасибо: 648
SirFisher, кроме браконьерских случаев, указанных тобой, есть какие-то другие мотивы? С помощью оружия много не настреляешь, молодь бить стрёмно (да и не по правилам это), а нужную рыбу ещё нужно уметь найти. Что же касается рыбы-глиста, он же лосось, нафиг бы он нужен был. Для меня предпочтительнее крупный морской ёрш, ибо мелкого разрывает на половинки, а крупный весьма хитрожоп и не прост в добыче. На удочку ерша можно наколотить хоть ванну, насадить на гарпун такое количество проблематично. Конечно, подвох за сезон может не торопясь обеспечить свою семью морепродуктами, при этом жадничать нет смысла. Особо указываю на то, что охота ведётся исключительно на задержке дыхания. Что же до оружия скажу так: читай инструкцию и соблюдай ТБ, это настоящее оружие и требует соответствующего обращения. Кстати говоря, современные пневматы снабжены запрограммированной поломкой, на случай стрельбы на воздухе, ну и до кучи заряжание и эксплуатация оружия производится исключительно под водой и в пределах видимости. Если хочется рыбы в промышленных масштабах, то лучше взять невод, сеть, трал на худой конец.
Теперь о предполагаемом придурке стреляющем по лодкам, людям и прочим неспецифичным для подводной охоты объектам. Не стращай людей. Как я уже говорил, стрельба ведётся исключительно в пределах видимости, а если видимость и позволяет, то сопротивление воды и длина линя не позволят вести стрельбу на большие дистанции. В таких случаях подвохи представляют опасность только друг для друга в случае совместной охоты, да и то, если они законченные долбонавты. Еще сто раз подумаешь, прежде чем снять с предохранителя. Случаи самострелов и болта в постороннее тело, если и возникают, то именно по причине безмозглости рукожопа, в чьих руках оказался ствол, либо некачественного оружия, или изношенности частей спускового механизма.
Я пользуюсь 70-сантиметровым пневматом Mares Sten с регулировкой мощности боя. Это оружие имеет большую мощность даже на минимальном бое, по этой причине для меня ограничены минимальные размеры рыб, которых я могу добыть. Поэтому я вынужден искать такую добычу, которую не располовинит либо подкрасться и заколоть не стреляя, а с зубаткой приходится повозиться даже при наличии такого мощного оружия. Нередко приходится браться за нож. Это достойный противник и на всё про всё у меня только один выстрел, далее только в рукопашную. Это оружие я выбрал неспроста, по цене оно равно стоимости костюма. Это не Дельфин, который сам по себе стреляет (известны случаи самострелов). Итальянский Марес, если за стволом следить как полагается, долгие годы надёжен как пружина от дивана и сбалансирован таким образом, что в заряженном состоянии тонет гарпуном ко дну, сам по себе ствол имеет положительную плавучесть. О каких болтах в лодку или тело идёт речь? Или это было сказано по незнанию таких тонкостей? О человеческом факторе говорить нечего, человеческая глупость бесконечна, но я ещё не видел подвоха стреляющего вверх. Вообще, совершить выстрел не так просто, а случаи наследственного кретинизма не в счёт.
Иногда я собираю крабов, если есть куда их скинуть, а так, даже не трогаю. Но зрители стоят особого внимания. Помнится, стоило мне вынырнуть с крабом, как поймал завистливо-осуждающий взгляд от мимо проплывающего на лодке мужика. Будто я его краболовку обчистил и закурить спросил. Не стану рассуждать на тему размерности крабов и кто каких берёт, всех ли подряд и каково количество. Факт один, в нашем человеке особенно развита зависть. Да, у подвоха есть преимущество наблюдателя, но оно ограничено физическими возможностями и глубиной погружения. Сухопутные краболовы имеют куда больше шансов на успех, просто не проверяют свои орудия лова своевременно, предпочитая пить на берегу в то время, когда сытый краб уже покидает ловушку. Помимо своевременной проверки ловушек, краболовы не ведут наблюдения, больше полагаясь на случай. Они не учитывают ни время активности добываемого животного, ни его рацион, ни предпочитаемые места пребывания. Или думай головой и веди наблюдения, или бухай на берегу. В своих заплывах я часто наблюдаю за крабами и обратил внимание, что они любят есть какую-то мелкую водоросль, собираясь на одном камне по 4-5 штук. Они жрут траву! Если бы подвохов не осуждали, а общались с ними, то пользы было бы больше. Так что каждый имеет то, что заслужил. Дружить надо, а не осуждать.
Dukalis60, 2 мешка краба за 20-30 минут не наберёшь, вероятно они почистили суточную. Как вариант, под пиво время быстрее летит, либо краб ковром валил и ребята не щелкали клювамиsmile.gif 2-3 часа ближе к истине
Ну и фото ствола в добавок. Из наконечников чаще использовал трезубец, этот точнее в убойную входит, но ремонтировать уже приходилосьsmile.gif
Чем больше наконечник, тем меньшее расстояние преодолевает копьё. Катушка на случай застревания гарпуна в камнях, чтобы можно было всплыть не бросая ружьё.
Сообщение отредактировал Ворон - 4.8.2014, 14:58
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 14:37
Сообщение #37
Спасибо: 6442
Ворон, много написал...Хорошо написал...Главное - владея вопросом, хотя бы отчасти, а не на голых эмоциях...
Много вещей вокруг, которые потенциально опасны...В руках кретина обычный перочинный нож может быть причиной проблем...Про авто уже даже говорить не хочется...И что теперь?..ВСЁ запретить?..smile.gif
Теперь по теме вопросик: какова видимость в наших водах?..Есть у меня хороший знакомый, дайвер, так он говорит, что видимость у нас не ахти...
Спасибо! — lonewolf Ворон
Ворон
сообщение 4.8.2014, 14:55
Сообщение #38
Спасибо: 648
Доктор Франкенштейн, знакомый не соврал, в летнее время видимость около полутора-двух метров. Чтобы что-то рассмотреть нужно или близко подплыть или искать чистую воду и там охотиться. В основном видимость снижается из-за обилия планктона и спор растений. Водоросли очень сильно пылят в период цветения. Вообще, тема осязания и восприятия под водой особенно актуальна. По большому счёту, у подвоха из чувств остаются доступными только зрение и интуиция. Да и то, зрение весьма ограничено, вот и крутись как хочешь. Долбить первую попавшуюся рыбу глупо. Как ни крути, а маска немного увеличивает, в итоге глазам особо не доверяешь. А то получается, думал что карась, а оказалось пескарь.
Сообщение отредактировал Ворон - 4.8.2014, 14:56
8-914-852-67-19
SirFisher
сообщение 4.8.2014, 15:13
Сообщение #39
Спасибо: 2896
Авто: Toyota Prado
Доктор Франкенштейн, Ворон, ну вот вы и договорились.
Жаль, конечно, но мнения своего не изменил. Надо убирать подвохов из мест отдыха горожан.
#fishing
Ворон
сообщение 4.8.2014, 15:34
Сообщение #40
Спасибо: 648
Пока народ читает, скажу несколько слов о позитивных моментах сопровождающих охоту. В первую очередь это, конечно, эстетическое удовольствие. Несомненно, бОльшая часть времени уходит на любование подводными пейзажами и наблюдение за живностью. Охотское море и правда богато и своеобразно. Надеюсь, что со временем я освою подводную фотографию, там огромный простор для деятельности. Помимо эстетики, подводная охота отличный способ сжечь лишний жир и привести мышцы в тонус. Сравнивая свои состояния до первого заплыва и нынешнее, могу отметить снижение веса, повышение выносливости, нервишки спокойнее стали, стало проще концентрировать внимание на какой-то деятельности, также охота повышает дисциплинированность, что в моём случае весьма актуально. Дайвинг и охота заставляют заняться собой на полном серьёзе, необходимость этого почувствуешь сразу. В свой первый заплыв уже через час я не мог держать ружьё и в итоге плавал с ним в обнимку, на берег сразу выйти не получилось, последствия долгой сидячей работы на протяжении всей зимы явно обозначились. Про курение и алкоголь уже говорилось, по моему мнению - с охотой они несовместимы. Осознание улучшения своего физического состояния весьма приятно. Один из моих друзей-охотников как-то сказал мне: - Вот увидишь, интуиция у подвохов развивается не по дням, а по часам. И правда, без интуиции найти желаемую добычу сложно, если не невозможно. Одно дело, когда ты полагаешься на случай, другое дело ты плывёшь туда, где есть твоя Большая Сильная Рыба. Неважно, будешь ты вступать с ней в поединок или просто посмотришь на неё. В конце-концов, ты не понту ради ищешь свою рыбу. Для меня подводная охота лишь ещё один шаг к личной свободе, независимости от рыночных условий и торговцев лицензиями на несуществующую рыбу.
Сообщение отредактировал Ворон - 4.8.2014, 15:37
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 15:42
Сообщение #41
Спасибо: 6442
SirFisher, да, договорились...не вижу в этом ничего удивительного...Диалог, бывает, к этому приводит время от времени...такова его особенность... smile.gif
Но теперь не вижу особых разногласий и между нами...Сейчас Ваше категоричное "не пущать" уже не так и безаппеляционно... smile.gif
В данном обсуждении ни Ворон, ни я нигде не выступаем за нарушение или пренебрежение действующими правилами и нормами...Скорее, напротив...
Всё, что необходимо - соблюдать их и обеспечивать контроль уполномоченными службами за их соблюдением...Собственно, именно об этом я и пишу...
Ворон
сообщение 4.8.2014, 15:44
Сообщение #42
Спасибо: 648
SirFisher, считаешь, что это потенциальная опасность для горожан? До тех пор, пока ты не побудешь на месте подвоха хотя бы некоторое время, не прочувствовав все тонкости, нет смысла говорить что-либо на эту тему. В этой деятельности нюансов больше чем ты можешь себе представить. Конечно, ты имеешь право на любое мнение вплоть до выступления за расстрел ластоногих охотников на месте поимки. Но это мнение будет излишне субъективным, малосвязанным с реальностью. Другое дело, выпилить дебилов из числа горожан и подвохов. Пьяные граждане на суше куда опаснее трезвого подвоха.
8-914-852-67-19
сообщение 4.8.2014, 15:47
Сообщение #43
Ворон, у меня вот есть два подводных ружья. Одно прям на акулу, не меньше smile.gif Другое пневматическое, похожее на твое. Поделись адресом сайта посмотртеь костюмы. И краткую рекомендацию по выбору. Так, чтобы не замерзнуть. Костюм, маска с трубкой, ласты - минимальный надор, как я понимаю.
Сколько длится сезон у нас? Скольк по времени не замерзаешь в воде?
П.С. "Охотился" когда-то в детстве в Одессе с самопальными самострелами smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 4.8.2014, 15:47
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 4.8.2014, 16:31
Сообщение #44
Спасибо: 648
shans2, я лукаво не мудрствуя пообщался и с водолазами и с подвохами. Мнения кардинально разделилисьsmile.gif Одни говорили, что нужно брать исключительно сухой гидрокостюм, другие настаивали на мокром костюме. Выбор был за мной, тут пришлось рассуждать логически. Чем толще костюм, тем он теплее (дольше держит тепло тела), сухарь не облегает тело и сопротивление воды выше, мокрый костюм имеет лучшие характеристики для скоростного перемещения в толще воды. Неопрен толщиной в 9 мм оптимален, по спецификации это 0-5 градусов, в реале пацаны плавали до тех пор, пока лёд не начал вставать. Вот и получаем сезон от льда до льда, то бишь с мая по октябрь включительно. Конечно, мокрый костюм не комфортно одевать в прохладную погоду, но пока ты дойдёшь до воды, станет жарко. Время плавания зависит от того, сколько пива-чая ты выпил накануне и от твоей выносливости-тренированности. Сейчас я вполне могу плавать по 6-8 часов безвылазно, вылазишь когда надоест или устанешьsmile.gif
До этого года я нырял и учился плавать 18 лет назад на Черном море, был фанатом Жака-Ива Кусто и мечтал поплавать в родном Охотском мореsmile.gif
Я брал недорогой костюм мокрого типа Сарган Сталкер толщиной 9 мм, носки сухого типа толщина 9 мм, рукавицы Сарган 9 мм и перчатки толщиной 5 мм, сейчас вода около 10-12 градусов и в перчатках самое то. Маска Омер Зеро 3, сейчас новая вышла с улучшенной обтюрацией. Хорошая маска с малым подмасочным пространством. Трубки у меня две, одна с клапаном (покупал в Форварде) и вторую взял без клапана Mares Samurai с мягким загубником. Марес мне больше нравится, она и длиннее клапанной трубки. Ласты Mares Razor Pro средней жесткости (есть возможность менять лопасти), на поверхности с ними перемещаться тяжело, ласты имеют длину около 90 см и снимают довольно много энергии. Под водой дают отличную скорость и делают гребок максимально эффективным, а продольные рёбра предотвращают сваливание лопасти. Ласты следует брать на 2-3 размера больше. В моём случае, при размере ноги 42 + толщина носка в 9 мм, размер галоши 45-46. Грузовой пояс марсельез, выбирай с толстой резиной, он меньше тянется и это хорошо сказывается на рабочей нагрузке. Свинец покупать невыгодно. Для моего веса и роста мне требуется 12 кг свинца. Лучше всего груза отлить тут, свинец придётся искать самостоятельно, можно купить готовые груза в Магадане. Также тебе потребуется кукан, лучше брать с коническим замком, полой трубкой-иглой и верёвкой в силиконовой оболочке, простая веревка тоже сойдёт. Гавайка на любителя, хороша но не настолько. Также тебе потребуется фонарь, карабины, буй, катушка с линем, D-кольца на пояс, подсумок можно сделать самостоятельно, как и крепеж для ружья. Моя стропа для ружья (на фото в постах выше) самодельная, поскольку цена заводской мне показалась крайне неразумной, впрочем на фонари она также неразумна (могу подсказать где купить оптимальный рабочий фонарь за очень разумные деньги). Обязательно купить безопасную зарядную рукоятку для ружья, запасные наконечники и гарпуны. Если есть желание посмотреть, могу показать все хахаряшки. Для заплыва тебе потребуется костюм, носки, перчатки, рукавицы, подшлемник, ласты, маска, трубка и грузовой пояс. Это минимум. Я покупал всё на Opensea.ru, поскольку сумма покупки превысила 30 000 я получил дисконтную карту на 10% скидки.
На фото мои подводные фонари и зарядка, сначала купил один, а как поплавал с ним, заказал второйsmile.gif Яркость 3000 люмен, различные типы источников питания. Вышел в очень разумные деньги.
И обязательно купить нож! Это средство спасения своей жизни, на случай попадания в сеть или ещё какую путаницу. Без ножа даже ни шагу в воду!
Сообщение отредактировал Ворон - 4.8.2014, 16:42
8-914-852-67-19
Спасибо! — shans2
Faust
сообщение 4.8.2014, 16:51
Сообщение #45
Спасибо: 4042
эх....нафиг лодку, надо в дайвинг (если это определение подходит) уходить
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 4.8.2014, 16:56
Сообщение #46
Спасибо: 648
Это ты зря так про лодкуsmile.gif Лодка поможет убраться подальше от ворчливого Фишера с его гражданамиsmile.gif Да и захочется понырять где-то подальше от города, как пить дать!
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 17:03
Сообщение #47
Спасибо: 6442
Цитата(Ворон @ 4.8.2014, 15:56) *
...ворчливого Фишера...
Но-но...Ты не очень-то...smile.gif Его аргументы имеют под собой основание...Согласны ли мы с его оценкой ситуации и выводами - другой вопрос...wink.gif
Давайте дальше уже о предмете треда...
сообщение 4.8.2014, 17:23
Сообщение #48
Цитата(Ворон @ 4.8.2014, 15:31) *
... Я покупал всё на Opensea.ru, поскольку сумма покупки превысила 30 000 я получил дисконтную карту на 10% скидки.
Вот если бы я хотел, напрмер, попробовать приобщиться (для начала вообще на малых глубинах, вдоль берега. Сейчас на долго не задержу /хотя с бассейне городском на 5 местром опускаюсь с поверхности воды/), то под твою карту оформим заказ? Итого мне тока одежку, маску с трубкой и ласты. Во сколько уложусь?
Пока у меня уже есть два ружья, куканы и много ножей smile.gif Надо найти ружье и насос...
Давно были мысли, но раньше мне мешало плохое зрение. Сейчас починил. Было бы здорово предварительно попробовать, но врядли есть лишниц комплект подходящего размера smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 4.8.2014, 17:27
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 17:31
Сообщение #49
Спасибо: 6442
Цитата(shans2 @ 4.8.2014, 16:23) *
...Надо найти ружье и насос...
AlexMV
сообщение 4.8.2014, 17:56
Сообщение #50
Всем доброго дня. Немного решил разбавить тему фотографиями, некоторые я уже выкладывал в другой ветке, что касаемо рыбалки rolleyes.gif . Но думаю в данной теме они так же будут интересны. "Подвохой" стал я в прошлом году, пригласили попробовать и заодно получить сертификат, ну думаю почему бы и нет, и ниразу не пожалел, согласен с Вороном совсем другой мир со своей красотой и притягательностью, со своими законами и поведением, но от того и такой заманчивый. Ныряю в сухом (триламенатном) костюме со всем сопутствующим дополнительным оборудованием. Ныряем группами, просто поглазеть, максимум на что покушались так это на крабов, когда их целый ковёр и один красивее другого, то тут грех не взять себе парочку на берег, хотя взять это просто сказано. Я привык думать про крабов, что они медлительные и неуклюжие как на суше, но в своей стихии это совсем другое существо, такой прозорливости я от краба уж точно не ожидал 1_superman.gif , это целая проблема правильно его ухватить да еще и в пакет погрузить))). При погружении нам интересно просто наблюдать, что то изучать, рассматривать, безмятежно паря в толще воды и в тоже время не забывая что ты в чужой стихии. Подводной охотой на дыхании не занимался, но Ворон отлично представляю, что это не так то просто как многие себе представляют это, найти, разглядеть, а еще и умудриться поймать что то в толще воды, когда цветут водоросли и размножается планктон и видимость составляет всего пару метров suicide2.gif ну это очень затруднительно, и таким способом добыть себе улова в браконьерских масштабах уж точно не получится. Ладно много писать не буду, да и писатель из меня никакой 1_declare2.gif , а то пишу, мыслей и впечатлений от посещения царства Нептуна много, а вот всё это изложить письменно smile.gif с этим проблемы. Так что если будут вопросы спрашивайте, что знаю, помню, видел, расскажу, подскажу. А теперь картинки rolleyes.gif
Это на Соленом всякая живность
Это на отсыпке на Марчекане
А это люди "редиски" очень прискорбно смотреть иногда на горы такого хлама под водой 1_veryangry.gif
Ну и сама подводная лодка, сразу хочу извиниться за качество, что лодку можно узнать только по очертаниям
А это видимо нос лодки
Похоже на отвал бульдозера
Ну и латунная звезда на лодке
Сообщение отредактировал AlexMV - 4.8.2014, 18:24
Ворон
сообщение 4.8.2014, 18:06
Сообщение #51
Спасибо: 648
Доктор Франкенштейн, мотивации запрета подводной охоты у товарища Фишера несколько расплывчаты, и как я понимаю, без знания специфики предмета. Естественно, я и сам не могу знать все тонкости, всё-таки меня смело можно назвать новичком в этом деле, но я очень быстро учусь и предпочитаю анализировать и сопоставлять факты. Я бы тоже голосовал за выпиливание подвохов с мест народного нереста (купания), но в Магадане не те условия. По себе могу сказать, что резонно стараюсь держаться на расстоянии от рыбаков с удочками и от плавсредств. Почему, думаю, объяснять не нужноsmile.gif Аргументировать собственную категоричную позицию лишь выдержкой из Правил спортивного рыболовства как-то не хорошо. Хотелось бы заглянуть вглубь, узнать истинную причину желания запретить подобный вид деятельности. А ну как, завтра выйдет новый закон о подводной охоте, разрешающий охоту со средствами дыхания. И что тогда? Позиция резко изменится? Или всё же речь идёт лишь о тех случаях, когда подводная охота проводится в присутствии людей на берегу и в лодках? Тогда стоит обозначить конкретные ситуации. Конкретики хочется, а не туманных сентенций. Слепое следование 35 противоречащим друг другу правилам слишком трудная задача.
Хорошо, в моём случае радиус зоны поражения составляет примерно 4,5-5 метров, это только если я, как бы случайно, совершу прицельный выстрел из ружья в вытянутой руке. Не знаю как остальные подвохи, но ствол я держу либо в пристёгнутом к поясу состоянии, либо в руке вдоль тела или, в случае обнаружения добычи, в вытянутой руке направленной на цель. Обнаружив добычу я, как правило, всплываю и готовлюсь к выстрелу, восстанавливаю дыхание, отплываю на нужное расстояние, просчитываю пути подхода к добыче и всю последовательность действий связанных с применением оружия. Ружьё снимается с предохранителя непосредственно перед нажатием спускового крючка, а к рыбе я подхожу максимально близко, либо жду её подхода на близкое расстояние. При охоте на ерша так и получается - приходится устраивать засаду. В случае совместной охоты осторожность в разы выше. Касаемо подводных ружей также стоит отметить тот факт, что мощные стволы трудно заряжать на плаву, поэтому если охотник не уверен в успехе стрельбы, то предохранитель не снимается и выстрел не производится, потому что надо будет снова заряжать ружьё (а это связано с целым рядом действий), а гнутый гарпун автоматически прекращает охоту. Подводные пистолеты имеют убойную силу на расстоянии 50-70 см, после этого стрела отклоняется от траектории и тонет. В погружении кислород - штука дефицитная, любое лишнее движение приводит к его перерасходу и сокращению времени пребывания под водой. По этой причине следует просчитывать все свои действия заранее и не суетиться. В скрепке говнофото с ночной охоты, полагаю, к этому пятну света у людей хватит мозгов не подплывать близко. Помимо этого есть и другие сигнальные средства. Они созданы специально для всех типов дебилов, как сухопутных, так и подводных. И последнее, оружие применяется не всегда, чаще используется острога или гавайка. Острога эффективнее гавайки. Мой товарищ вообще умудряется рыбу руками ловить, в том числе и зубаток. Это, считаю, верх мастерства. Подвох подвоху рознь.
8-914-852-67-19
сообщение 4.8.2014, 18:11
Сообщение #52
А как называется такой вид оружия. Мы в детстве практиковали. Стрела-гарпун и резинка. Не помню точно. рузинка, по-моему, вокруг запятья крепилась. Вообщем, рука - она же "лафет" что-ли smile.gif
Ворон
сообщение 4.8.2014, 18:22
Сообщение #53
Спасибо: 648
AlexMV, браво! thanks.gif Фото хоть и не мои, но виды уже стали роднымиsmile.gif В эту красоту просто влюбляешься, нужно быть полным долбонавтом, чтобы мочить всё налево-направо. Алекс, спасибо, что поддержал тему. Ты правильно говоришь, люди имеют в корне ошибочное представление об охоте. Но достаточно им нырнуть, как наступит полная растерянность. Когда я охотился возле мыса Чирикова, меня сильно смутил густой метровый ковёр из водорослей, а волочиться брюхом по водорослям сыкотно. Хрен знает что там под травой сидитsmile.gif Страхи, сомнения, растерянность и неуверенность, всё всплывает с первым погружениемsmile.gif А потом приходит восхищение.
shans2, гавайка или слинг, так и эдак верноsmile.gif Есть у меня такая, но с собой редко беру. Стволом я ещё пользуюсь и как острогой.
Сообщение отредактировал Ворон - 4.8.2014, 18:25
8-914-852-67-19
Спасибо! — shans2
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.8.2014, 18:23
Сообщение #54
Спасибо: 6442
Ворон, действуя с точки зрения правил: подводная охота разрешена?..Разрешена...Есть рамки правил, в которые она должна укладываться?..Есть...Независимо от того, кто и что думает по этому поводу...Всё остальное - эмоции...
В рамках данного форума: нарушения в обсуждении пока нет...Участники выражают свои мнения корректно, в рамках обозначенного направления темы обсуждения...Некоторая эмоциональная окраска сообщений не относит их к нарушающим форум...Шутливое упоминание конкретного участника обсуждения, надеюсь, не будет им воспринято, как переход на личности или как оскорбляющее (ввиду адекватности оного участника и наличия у него чувства юмора), но продолжать не будем...Любое мнение имеет право быть высказанным, если не противоречит правилам...Всё на этом...
Разве что парочка фото, ночных, превышают размер, установленный правилами форума...smile.gif
Теперь можно спокойно продолжать обсуждение самого предмета...или, как принято в виртуале, сабжа?.. smile.gif
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 4.8.2014, 18:34
Сообщение #55
Спасибо: 648
Доктор, я уверен, что Сергей адекватно отреагирует на моё упоминание его персоны в моём сообщении. Мне интересно не цитирование правил, а глубокое понимание его личных убеждений. Поэтому я и настоял на указании конкретных мотиваций. Меня интересуют причины, а не их симптомы. Если это воспринимается как попытка оскорбить, то я исправлю сообщение и придам иную формулировку, дабы не было иных истолкований. Правила есть правила, моя деятельность закону не противоречит, священного рыбу-глиста, тьфу!- лосося, я не трогаю и по людям не стреляю. У меня иные гастрономические предпочтения, лосось и камбала последнее, что я стал бы добывать.
shans2, прости, пропустил твоё сообщение. По снаряге тебе в минимуме потребуется костюм=13000, носки=1600-1800, перчатки=1550-1800, ласты=4800-5100, маска=3600-3800, пояс=не помню сколько денег, трубка=1100-1500. Свинец лучше тут собрать либо купить готовые груза. На мою карту можем оформить, при сочетании карта+волшебное слово получим скидку 12%. Доставка ЕМС, присчитают отдельно.
Сообщение отредактировал Ворон - 4.8.2014, 18:42
8-914-852-67-19
Спасибо! — shans2
AlexMV
сообщение 4.8.2014, 18:56
Сообщение #56
Я брал всю снарягу через инет, в Водолаз шоп, магазин во Владике, неплохой магазин, вовремя отписываются, на все вопросы отвечают. Но в принципе я то уже знал что мне нужно для покупки, круг то подвох небольшой и прежде чем покупать, я уже на деле увидел какие костюмы и т.д. и т.п более надежны и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
Ворон а на счет ковра из водорослей, так мы ныряли на островном, и как раз под этими водорослями прятались отменные крабы, и что интересное заметили, рядом были натыканы краболовки, но в этих краболовках сидели средние экземпляры, если даже не сказать мелкие. А весь крупняк был рядом, я в жизни столько крабов не видел biggrin.gif
Спасибо! — Ворон
сообщение 4.8.2014, 19:01
Сообщение #57
да вроде отвал Т-130, даже нож подрезной различим, и гидрорцилиндры подъема. Что он там делает? Наверно утоп, когда по льду катился.
Ворон
сообщение 4.8.2014, 19:26
Сообщение #58
Спасибо: 648
AlexMV, мечта понырять на Островном! Давайте кооперироваться!:) Там-то моя свинцовая часть подводного квеста и закончилась. Когда убирали мусор перед отъездом в город, нашел в кустах среди прочего мусора килограмм 20 свинца, я счёл эту находку как подарок за уборку и оприходовалsmile.gif В общем, у меня получилось ровно 2 грузовых пояса, как я и хотелsmile.gif
Я тоже в инете заказывал. Магазин Открытое море находится в Питере, тоже отписываются своевременно и косяки исправляют без мурловодства. Было дело, они отправили мне не ту сумку для снаряжения, но отправили встречной посылкой не дожидаясь получения возврата с моей стороны. Перед отправкой присылают фотографии заказанной снаряги перед упаковкой посылки и саму посылку. Хорошо работают, минусом могу назвать лишь цены на отдельные товары и фонари в частности. С выбором аккумуляторов тоже следует быть осторожным. Я тоже предварительно ознакомился со снаряжением и методикой надевания, изучил мелочёвку и обвесы. Костюм следует продумывать до мелочей. Что-то купил, что-то сам изготовил пока фильмы смотрел. Шнуры к фонарям тоже самостоятельно изготовил, штатные фуфло, лохматятся быстро. Груза с Николаем отлили, за что ему огромное спасибо и с меня причитается.
А крабы, да, не все на тухлятину идут, так что к подвохам претензии предъявлять нет смысла. Краболунгам следует задуматься о том, чем крупного краба заинтересовать, больше экспериментировать с приманками и учиться искать виноватых в своих неудачах исключительно в зеркале.
8-914-852-67-19
AlexMV
сообщение 4.8.2014, 21:04
Сообщение #59
Ворон да я с удовольствием кооперироваться, вот только этим летом у меня уже наврятли получится куда нибудь выехать, по семейным mellow.gif Даже камеру свою Проху 3-тью не успел опробывать, Но в любом случае если соберемся то обязательно кину клич wink.gif
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 5.8.2014, 0:59
Сообщение #60
Спасибо: 648
AlexMV, какая досада. В любом случае я до ледостава на фоксе, потом в сухопутку уйдуsmile.gif Если что, свисти на сотовый, номер в подписи, ставьте лайк, подписывайтесь! declare.gif laugh.gif
8-914-852-67-19
Спасибо! — AlexMV
Ворон
сообщение 8.8.2014, 0:17
Сообщение #61
Спасибо: 648
лучше 9 мм, самое то будет. Летом перчатки 5 мм при +10 вполне комфортны.
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.8.2014, 0:21
Сообщение #62
Спасибо: 6442
Ворон, ты думаешь, что спустя два года твоя информация актуальна для zhekan?? smile.gifsmile.gifsmile.gif
Ворон
сообщение 8.8.2014, 0:39
Сообщение #63
Спасибо: 648
Доктор Франкенштейн, нет, поднял тему. Рыбалка начинается с заброса наживкиsmile.gif В моих интересах найти остальных подвохов, с которыми можно скооперироваться. Чем больше вариантов, тем лучше. Скажем, я никогда не делаю ставку на что-то одно. Те двое, с кем я знаком, не всегда имеют возможность отправиться на охоту, как бы ни желали этого. Мне интересно поплавать не только в бухтах Гертнера или Нагаева.
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.8.2014, 0:41
Сообщение #64
Спасибо: 6442
Ворон, так тогда логично будет объединить твою тему в "Рыбалке" и эту...наверное...
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 8.8.2014, 0:46
Сообщение #65
Спасибо: 648
Доктор Франкенштейн, да, это будет правильнее. Возможно, следует создать соответствующий раздел. Предполагаю, что со временем количество дайверов и подвохов увеличится и они будут искать информацию по теме.
Сообщение отредактировал Ворон - 8.8.2014, 0:47
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.8.2014, 0:51
Сообщение #66
Спасибо: 6442
Спасибо! — AlexMV Ворон
Ворон
сообщение 8.8.2014, 1:02
Сообщение #67
Спасибо: 648
Сообщение отредактировал Ворон - 8.8.2014, 1:03
8-914-852-67-19
AlexMV
сообщение 8.8.2014, 8:11
Сообщение #68
На самом деле подвох в городе не так уж и мало, из моей группы 5 чел ныряльщиков которых я знаю, просто Ворон правильно сказал, что не у всех получается вместе одновременно собираться, кто то например не заходит на данный ресурс и т.д. мало ли какие в жизни заморочки. Так что чем больше подвох кооперируется, тем же лучше, будет больше возможностей совместных вылазок, обмен опытом, да и просто знакомство. wink.gif
А костюмчик всё таки лучше 9 -ти мм, комфортнее будет это точно, а в 5-ти мм перчатках мне доводилось нырять и в -4 воды, не очень конечно ощущения, но на одно погружение руки еще не успевали сильно замерзнуть, просто было прохладно.
Сообщение отредактировал AlexMV - 8.8.2014, 8:16
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 8.8.2014, 8:59
Сообщение #69
Спасибо: 648
AlexMV, про перчатки 5 мм я говорю о летнем периоде. Слыхал, что есть группа подвохов в WhatsApp. Обмен опытом вообще бесценен! Оригинальные технические решения и находки также полезны и другим единомышленникам. Некоторым было бы просто полезно знать о других поставщиках аксессуаров и подводного оборудования.
Предполагаю, что есть среди подвохов и одиночки. На YouTube попадались видео записанные такими подвохами, которые озёра в секрете держат и ныряют исключительно в одиночку, на свои секретные озёра окольными путями заезжают, следы путают, но это где-то в црс, там народ менее открытый.
Отношения подвохов с рыбаками тоже неоднозначные. Одни на подводников смотрят как на врагов народа, другие весьма дружелюбны и непрочь поболтать на тему подводных красот, да разузнать где рыба точно есть. Кто-то завидует, кто-то искренне рад за ныряльщиков и, видимо, сочувствуют этому виду деятельности.
Сообщение отредактировал Ворон - 8.8.2014, 9:19
8-914-852-67-19
AlexMV
сообщение 8.8.2014, 12:51
Сообщение #70
Ну подвохи одиночки (это если именно дайверы, а не фридайверы) это вообще люди либо очень сильно рискующие, либо действительно профи. Потому как обязательно должен быть бади (партнёр), это прежде всего твоя страховка при погружении, потому как никогда наперед не знаешь что может случиться на глубине. Хотя честно мне кажется вдвоём всегда веселее нырять, даже фридайверам
А людей которых в озерах ныряют, я одного мужичка такого знаю, он с Москвы приезжал к нам на работу, и нырял в озёрах которые по близости, правда так и не удалось мне с ним поговорить что он там углядел =)
Ворон
сообщение 8.8.2014, 13:06
Сообщение #71
Спасибо: 648
Ну да, особенно радует когда компаньон не торопыга и суету не нагоняет smile.gif Сейчас собираемся на охоту, как раз с неторопливым товарищем, этому вообще в кайф длительные заплывы. Ну и страховка на глубинах вполне нужная штука. Блэк-аут никто не отменял.
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.8.2014, 14:19
Сообщение #72
Спасибо: 6442
Парни, тут такое дело...Так, в виде предложения к развитию темы...
Поскольку каждое хобби свою специфику имеет, то и терминология везде своя, понятная посвящённым...Остальные, если и понимают о чём речь, то только примерно...Так вот зайдёт человек в тему, может и спросил бы чего, а что спросить да как, непонятно...Да и читать неудобно, когда не вкуриваешь, о чём речь...Не прыгать же по инетам за каждым определением...Второй раз уже человек не зайдёт...А интерес мог бы и возникнуть...
С этим моментом мы в эйрганнерской теме столкнулись в своё время...Мабуть вам составить небольшой словарик терминов и определений?..А я его в вершину треда вам вынесу...Подумайте...
Спасибо! — AlexMV Dukalis60 Ворон
Ворон
сообщение 9.8.2014, 0:34
Сообщение #73
Спасибо: 648
Сегодняшняя добыча: одна зубатка и пара окуней. Впервые попробовал морских ежей smile.gif Ныряли примерно с 15 до 21 часа. Местами очень мутная вода из-за оползней.
Сообщение отредактировал Ворон - 9.8.2014, 0:38
8-914-852-67-19
Спасибо! — AlexMV clever Ekaterinka125
Ворон
сообщение 11.8.2014, 17:49
Сообщение #74
Спасибо: 648
Вниманию начинающих и начавших подвохов, а также дайверов! В моём распоряжении оказалась форма для отливки двухкилограммовых грузов для пояса, так что кому надо, можно изготовить груза. Лишние груза в хозяйстве всегда нужны и быть должны, так что общайтесь!
8-914-852-67-19
Спасибо! — AlexMV
Oleg95
сообщение 11.8.2014, 18:11
Сообщение #75
Спасибо: 1573
Леха, а он в этом году снова костюм приволок и использует его по назначению. Пока что только глубину на оз. Утином померил))
__________________
Ворон
сообщение 11.8.2014, 18:15
Сообщение #76
Спасибо: 648
8-914-852-67-19
Oleg95
сообщение 11.8.2014, 18:43
Сообщение #77
Спасибо: 1573
Цитата(Ворон @ 11.8.2014, 17:15) *
Озера в Омсукчанском районе. Ныряет без акваланга тоже. До глубины 10 метров пока тока достал) Вода говорит прозрачная, но флора-фауна не богатая.
__________________
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 11.8.2014, 19:08
Сообщение #78
Спасибо: 648
8-914-852-67-19
AlexMV
сообщение 11.8.2014, 19:53
Сообщение #79
Олега ну я так и понял что особо ловить в озёрах нечего, скудновато как то smile.gif Ты сейчас не в городе? Всем привет огромный передавай.
Ворон да я бы сам с удовольствием везде бы нырял biggrin.gif, с радостью бы поизведывал затопленные посёлки на Колымском водохранилище, интересно что там и как.
И всё забываю спросить, как зубатка на вкус??? Просто интересно, с какой рыбой можно сравнить?
Спасибо! — Oleg95 Ворон
сообщение 11.8.2014, 20:06
Сообщение #80
Леха, к моему приезду крабов надергаешь? Может корзинку какую для них, изготовить из проволоки?
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 11.8.2014, 20:10
Сообщение #81
Спасибо: 648
Цитата(AlexMV @ 11.8.2014, 18:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Крабов я уже давно себе заготовилsmile.gif Зачем корзинка? У меня уже краболовка найденная имеетсяsmile.gif Может потом ещё найдуsmile.gif
Сообщение отредактировал Ворон - 11.8.2014, 20:15
8-914-852-67-19
Спасибо! — AlexMV
AlexMV
сообщение 11.8.2014, 20:29
Сообщение #82
Этих краболовок и всяких крючков и блёсен на отсыпке как в магазине biggrin.gif всяких разных, там наверно можно не на один магазин насобирать 1_victory.gif
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 11.8.2014, 20:47
Сообщение #83
Спасибо: 648
AlexMV, ну да, есть такое делоsmile.gif Бывают достойные трофеи, например, мой нож. Полагаю кто-то был рад находкеsmile.gif
8-914-852-67-19
AlexMV
сообщение 11.8.2014, 21:03
Сообщение #84
Ворон ну найти например твой нож это тоже как минимум удача нужна cool.gif, упал меж камней или в ил и всё, а вот крючки видно сразу, зацепленные за камни либо за какие нибудь метал. предметы, что часто и происходит.
Ворон
сообщение 11.8.2014, 21:31
Сообщение #85
Спасибо: 648
Нет, тут всё прозаичнее. Нож в зоне отлива выпал, либо в траве по сию пору валяется, либо уже радует нашедшегоsmile.gif Естественно, утрату пришлось восполнять, на смену дорогому Шторму пришла рапала за 250 рублей, которая оказалась безупречно функциональна и практичнаsmile.gif Нож прекрасно правится и с прочной кожей зубатки справляется как скальпель хирурга, к тому же это нержавейка. Куплю второй ножsmile.gif
Сообщение отредактировал Ворон - 11.8.2014, 21:54
8-914-852-67-19
p.oleg
сообщение 12.8.2014, 2:28
Сообщение #86
Спасибо: 2352
Жареная на сковороде, как мальма, только сочнее и мягче. Крабовых ноток в мясе не прочувствовал как ни старался )))
lonewolf
сообщение 12.8.2014, 9:13
Сообщение #87
Спасибо: 557
Ворон,Ворон, скажи где потерял нож, я чей-то нашел. Верну.
Спасибо! — Ворон
Oleg95
сообщение 12.8.2014, 10:42
Сообщение #88
Спасибо: 1573
По мне так, собака- это большая креветко)
__________________
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 12.8.2014, 11:16
Сообщение #89
Спасибо: 648
Цитата(lonewolf @ 12.8.2014, 8:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Кстати да, раз на раз не приходится. В начале лета с корефаном сравнивали вкусы шести рыб, в том числе и зубатки, у последней крабовые нотки были. Камбала вообще безвкусной показалась.
Да, и ещё! Если на форуме найдётся человек утопивший телефон Fly с дальсвязевской симкой неподалёку от военного причала, могу вернуть симку (она рабочая), а телефону кердык, как и аккумуляторуsmile.gif
Сообщение отредактировал Ворон - 12.8.2014, 11:24
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.8.2014, 11:22
Сообщение #90
Спасибо: 6442
Ворон
сообщение 12.8.2014, 11:32
Сообщение #91
Спасибо: 648
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 12.8.2014, 10:22) *
Прикольные эти тараканыsmile.gif Маленькие стаями возле высокой травы вьются, а крупные ближе ко дну сидят. Прикольно их за усы вытаскиватьsmile.gif Но Олег говорит о вкусовых качествах зубатки, её же ещё собакой называют.
Сообщение отредактировал Ворон - 12.8.2014, 11:34
8-914-852-67-19
lonewolf
сообщение 12.8.2014, 12:43
Сообщение #92
Спасибо: 557
Ворон, к сожалению другая бухта, кто терял?
Ворон
сообщение 12.8.2014, 13:06
Сообщение #93
Спасибо: 648
Я про Нагаевскую говорил (на всякий случай), там народу шарится как в ашане на распродаже, не всякий о форуме знает. Пин-код симки только хозяин знает, так что ему и объявлятьсяsmile.gif Я контакты почистил, она и заработала.
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.8.2014, 13:14
Сообщение #94
Спасибо: 6442
Цитата(Ворон @ 12.8.2014, 10:32) *
Прикольные эти тараканы smile.gif Маленькие стаями возле высокой травы вьются, а крупные ближе ко дну сидят. Прикольно их за усы вытаскивать smile.gif Но Олег говорит о вкусовых качествах зубатки, её же ещё собакой называют.
Я понял, о чём речь...smile.gif По дну не собирал креветок, не доводилось...Я и погружался-то неглубоко и не особо надолго (ИП-46М глубже 7-ми метров не допускает)...А вот сколько их в "челимницы" наши набивалось, так мама не горюй...smile.gif
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 12.8.2014, 13:29
Сообщение #95
Спасибо: 648
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 12.8.2014, 12:14) *
А почему только вспоминать приходится? Надо повторить!:)
Эх!...я бы сейчас в заплыв рванул!
Кстати о зубатке. Она превосходна в составе рыбного пирога! Эксперимента ради приготовил и сфотографировать не успелsmile.gif А ёрш, печёный в фольге хорош.
Сообщение отредактировал Ворон - 12.8.2014, 13:40
8-914-852-67-19
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.8.2014, 16:32
Сообщение #96
Спасибо: 6442
Цитата(Ворон @ 12.8.2014, 12:29) *
Надо повторить!:)
Спасибо! — Джам
Ворон
сообщение 12.8.2014, 21:28
Сообщение #97
Спасибо: 648
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 12.8.2014, 15:32) *
Неа, креветок наловитьsmile.gif Кстати, только что вернулся с очередного заплыва. Креветки заметно подрослиsmile.gif
Сообщение отредактировал Ворон - 12.8.2014, 21:30
8-914-852-67-19
сообщение 12.8.2014, 23:11
Сообщение #98
Что-то меня эта тема не отпускает. Думал начать следующим сезоном, но надо всё-таки попроовать. Один-два-несколько раз...сколько получится. Осмотреться, намокнуть, освоится в воде.
Короче отписался в указанный Ворон'ом магазин по части интересующих меня вопросов. Так же буду ориентироваться на его рекомендации в выборе начального комплекта. Завтра займусь поиском ружей на работе (вдруг что не работает или разукомплектовано или надо доукомплектовать) и, вероятно, завтра-послезавтра заказом. А там как попрет smile.gif
Спасибо! — Ворон
Ворон
сообщение 12.8.2014, 23:37
Сообщение #99
Спасибо: 648
Цитата(shans2 @ 12.8.2014, 22:11) *
Что-то меня эта тема не отпускает. Завтра займусь поиском ружей на работе (вдруг что не работает или разукомплектовано или надо доукомплектовать) и, вероятно, завтра-послезавтра заказом. А там как попрет smile.gif
На нырялку быстро подсаживаешься. Даже мутная вода не останавливаетsmile.gif По ружьям. Не знаю как у тех ружей, что у тебя имеются, но моё ружьё имеет "запрограммированную" поломку, в случае стрельбы на воздухе. На всякий случай не стреляйsmile.gif
8-914-852-67-19
Спасибо! — shans2
сообщение 14.8.2014, 12:16
Сообщение #100
Пушки найдены
Спасибо! — Ворон
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 7:19
