Немного фантазии..., или "Чем открутить?" |
16.3.2012, 14:36
Собственно вопрос чем открутить данную шайбу?
Имеется выемка под гайку на 32мм НО ВОСЬМИгранную + к этому по середине идет шток диаметром 25мм. Мысли плана "Молотком и отверткой" и "Иди к токарю/фрезеровщику" прошу оставить при себе! Буду благодарен за любую помощь словом или делом. Авто Toyota Aristo JZS160, 2JZ-GE, элемент рулевой рейки -------------------- |
16.3.2012, 14:44
Я бы, наверно нашёл кусок трубы по диаметру, на наждаке выбрал под грани и газовым ключом крутил трубу, зажав основание в тиски.
ИМХО ЗЫ Экспромтом, фантазии на большее не хватило! Сообщение отредактировал kosmag - 16.3.2012, 14:47 -------------------- |
16.3.2012, 14:48
трубчатый ключ взять, рихтануть его кувалдой вбить и выкручивать...
16.3.2012, 14:48
А закручивать потом обратно надо?
Кустарно можно попробовать при помощи дюбеля или керна и молоточка. Накернить, поставить инструмент под углом и подстукивая открутить. Это если она не калёная. Взять трубу металлическую такого диаметра. Попробовать сошлифовать симметрично, чтобы сформировать противоположные грани. Может и получится. А сколько стоит оригинальный инструмент, если он на СТО? Сообщение отредактировал shans2 - 16.3.2012, 14:49 -------------------- |
16.3.2012, 14:55
shans2, закручивать надо!
Требуется замена сальников, которые находятся под ней) Вопрос СТО не изучался, и рассматривается как самый уж крайний вариант -------------------- |
16.3.2012, 14:57
Ну тут люди есть с СТО, есть просто у кого качественный инструмент. Может спросить "на открутить".
16.3.2012, 14:58
Глубина углубления 3,5 мм
16.3.2012, 20:18
Есть у кого нибудь еще мысли по этому поводу?
16.3.2012, 20:31
MagON, мысли есть вообщем то, надо искать старые ключи - головки, трубчатые, они снаружи имели тоже грани, а не как сейчас круглые, только вот где....
-------------------- Спасибо! — MagON
16.3.2012, 20:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
Есть у кого нибудь еще мысли по этому поводу? мысль!!! взять разводной ключ и просверлить в губках 2-а отверстия примерно на 5-7мм вставить туда 2а пимптика,развести ключ до граней и попытаться открутить! -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! Спасибо! — MagON
16.3.2012, 21:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
Есть у кого нибудь еще мысли по этому поводу? Мыслей - как у собаки блох, а толку... У кузнеца обсадить трубу подходящего диаметра под ключ, в трубе - отверстие под вороток. Где взять КУЗНЕЦА на просторах ДВФО? С токарями проще, шестигранник на 32, к токарю - отверстие диаметром чуть больше червяка (или вала, что там), отверстие под вороток. Синица в руках. В результате имеем спецключ, который нужен один раз в жизни, кучу гемора для его изготовления, СТО - дешевле и проще. Если данные варианты не катят, русский ключ типа керна рулит |
16.3.2012, 22:02
MagON, ищи гайку, которая входит во внутрь как родная, возможно водопроводные на пол дюйма, как найдешь, то приваривешь ее к торцу походящей трубы
17.3.2012, 0:01
Товарисчи!
Отверстие ВОСЬМИгранное а гайки ШЕСТИ... -------------------- |
17.3.2012, 0:05
ну да... ну да..., Селезнева.... Селезнева...
-------------------- Спасибо! — vavancha
17.3.2012, 0:08
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 |
Попробуй четырёхграник ,ножки от кресел,диванчиков,(как на вокзалах раньше стояли,дермантиновые) труба четырёхграная.
Спасибо! — MagON
17.3.2012, 0:11
Цитата(tod 49 @ 16.3.2012, 20:56) ссылка доступна только зарегистрированным MagON, ищи гайку, которая входит во внутрь как родная, возможно водопроводные на пол дюйма, как найдешь, то приваривешь ее к торцу походящей трубы Где в сантехнике применяются восьмигранные метизы?! Пора немного повредничать. Вы же считаете, что на СТО одни "разводяги" и тупые алкаши! Знаю, как изготовить приспособу. Но ведь здесь большинство считает, что интеллектуальная собственность дороже рукасто-молоткастых навыков. На изготовление 1,5 часа. Стоимость после осмотра и замеров. -------------------- |
17.3.2012, 0:12
Две металлические пластины шириной, как сторона восьмиугольника, и толщиной вплотную. Центр круглый - мешать не будет, ну и крутить чем получится, разводным, газовым, или так подберётся ключ. Это если уж никак с СТО и токарями.. Не факт, но я б попробовал.
17.3.2012, 0:15
Defined, сообщение #10
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! |
17.3.2012, 0:18
vavancha, О! Точно..=) Вроде всё читал, как пропустил?
17.3.2012, 0:19
MagON, мысли есть вообщем то, надо искать старые ключи - головки, трубчатые, они снаружи имели тоже грани, а не как сейчас круглые, только вот где.... трубчатые ключи продаются я поэтому и предложил вбить трубку. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
17.3.2012, 0:25
Одеть кусок трубы подходящего диаметра, чтобы можно было прихватки сваркой к шайбе сделать....Открутить за трубу...заменить сальники....сточить с шайбы и трубы прихватки...приварить к шайбе нормальную гайку, чтобы в следущий раз не трахаться.....закрутить шайбу...
если следующий раз не предвидится, то закрутить за трубу и сточить прихватки...мысленный экспромт...сам ни разу не делал так... |
17.3.2012, 0:30
Берем такой вот ключ, в почти любом автомагазине
![]() бьем по нему кувалдой - плющим одну грань, вбиваем его внутрь и выкручиваем.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
17.3.2012, 0:35
Maledict, оMaledict, они все ШЕСТИГРАННЫЕ!!!! а НУНА Восьмигранённые!!!
17.3.2012, 0:38
Такой штампованный ключ лопнет после второго удара. Проверено.
17.3.2012, 0:44
ДЮЙМ, Виталий Геннадьевич.. Вы как "грубая СТОшная сила" не мешайте людям фантазировать)... этож тоже самое что мы тупые перекладыватели бумажек из стороны в сторону, будем лезть в великое разбирательство граждан с НДФЛ и транспортными налогами)
p.s. а я бы отнес специально обученному человеку.. ибо сделать самопальный инструмент и попытаться открутить будет стоить нервов, тех же денег (может немного и сэкономите), а также дает шанс слизать грани... а думаю другую такую гайку будет трудно найти... ИМХО лучше потратить пол дня на ожидание работы специалиста, чем потом долго мучаться с возможными последствиями... Сообщение отредактировал BETEP - 17.3.2012, 0:44 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
17.3.2012, 1:00
#26
Цитата(vavancha @ 17.3.2012, 0:35) ссылка доступна только зарегистрированным Такой штампованный ключ лопнет после второго удара. Проверено. а нефиг китайские покупать -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
17.3.2012, 12:06
#27
Кузнецы есть! Ты научих их трубу для откручивания "восьмигранника" обсадить на шестиграннике? Как Шестигранник вставить в восьмигранник? Извините, профессор, грани не досчитал, не думал, что инженеры в Япии тоже травку покуривают. Тогда что-то типа ключа для болгарки и два углубления просверлить, вообще вариантов немеряно, но все упираются в два подхода (крутить за грани или за тело). Самый дешевый и простой вариант - дюбель и молоток. Еще можно резать корпус Ядро расщеплять не стоит, оно при оплодотворении само делиться начнет, имхо. |
20.3.2012, 1:54
#28
а вал крутится?
20.3.2012, 18:17
#29
GOLLANDEC, нет
Всем спасибо, открутили) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 8:25 |
