Аккумулятор, Обслуживание
Jurist
сообщение 22.12.2011, 10:40
Спасибо: 39
Авто: LC Prado 1999
Уважаемые форумчане, подскажите где в нашем городе можно обслужить аккумулятор и какова примерно цена вопроса?
Наёмный самоyбийца...
Kuzya_777
сообщение 22.12.2011, 11:14
Спасибо: 2087
Дюйму позвони, он вроде ими периодически занимается...
rusinchic
сообщение 22.12.2011, 11:22
слышал в таксопарке их обслуживают.я свои сам поддерживаю.
Faust
сообщение 22.12.2011, 14:11
Спасибо: 4042
на кольцевой в гаражах автобусников аккумуляторщики занимаются этим (поворот на самую старую китайку, затем налево перед катком и сразу направо)
цены в зависимости что делать надо. весной зарядить-обслужить вроде рублей триста стоило
8 914 860 93 (99)
Jurist
сообщение 22.12.2011, 21:14
Спасибо: 39
Авто: LC Prado 1999
спасибо
Faust
сообщение 28.3.2014, 15:08
Спасибо: 4042
где можно проверить аккумулятор на предмет заводского брака.
купил 2 дня назад, ощущение, что заряд плохо держит.
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 28.3.2014, 15:26
Спасибо: 3238
Faust, при покупке проверяли нагрузочной вилкой?
Попробуй 2 варианта либо 7континент, либо на таксопарке помню аккумуляторная была, там акумы на камаз сухозаряженные заливали и заряжали, то есть аппаратура была!
ps еще вариант - Аркадий и его сын - Витя помоему за таксопарком бокс рядом с развал-сходом.
Сообщение отредактировал Jumanji - 28.3.2014, 15:27
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Faust
ASS
сообщение 28.3.2014, 15:28
Спасибо: 2919
Faust, отвези где покупал, пусть проверяют
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — dissector Jumanji
сообщение 28.3.2014, 15:41
гарантия на территории РФ-6месяцев. едь где покупал -нагрузочная вилка в помощь.
пи.си. если там нет ее, нах такие про=цы
Faust
сообщение 28.3.2014, 16:43
Спасибо: 4042
Цитата(' date='28.3.2014, 15:26) ссылка доступна только зарегистрированным
Jumanji, ASS, dissector,
вилкой проверяли.
меня интересует, может ли аккум не держать заряд в норме в течение какого-либо времени.
у меня сигналка при подсевшем аккуме не хочет заводить авто, предыдущий аккум уже явно заюзан до полусмерти,
поменял - через 6 часов завел с пульта без проблем, а потом после 3-х часовых простоев такие же глюки начались.
на работающем двигле напруга 14,5 вольт, с ключа заводит легко, не хватает именно на старт для сигналки
поэтому и хочу дать аккумуляторщику, чтоб он посмотрел проверил, тогда в магаз на замену отнесу.
8 914 860 93 (99)
rusinchic
сообщение 28.3.2014, 18:42
Faust,а сига какая?
Kuzya_777
сообщение 28.3.2014, 19:07
Спасибо: 2087
Проверь клемы проводов... Может плохой контакт с акумом... Также посмотри на акуме дату выпуска - может он просрочен уже... Но больше грешу на клемы...
Faust
сообщение 1.4.2014, 14:08
Спасибо: 4042
как итог, к аккумуляторщику не доехал.
два серьезных испытания лебедью показали, что аккум в норме, значит все же орудия индейцев 9020 (томагавк) выстегивает....
8 914 860 93 (99)
сообщение 1.4.2014, 14:36
Faust, да не выстегивает он, и к аккумуляторщику ездил зря.
сам подумай, если с ключа заводится нормально, то с аккумом все в порядке.
Есть маза, что когда ты отключил батарею, то настройки сигналки сбросились. Теперь нужно просто перенастроить заново, в частности, увеличить время кручения стартера при запуске. Как это делают все.
Faust
сообщение 1.4.2014, 15:20
Спасибо: 4042
а сигналка, там отдельная история, известная только владельцам томагавков и электрикам, с ними сталкивающимисяsmile.gif
8 914 860 93 (99)
сообщение 1.4.2014, 16:33
Faust
сообщение 1.4.2014, 17:15
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — dissector Jumanji Торонага
сообщение 1.4.2014, 18:48
Олег 1
сообщение 2.4.2014, 0:35
Спасибо: 3504
официально не извинишся перед томагавком - откажусь заряжать аккум!!! хотя, у меня, на Большом....Томагавк уверен, что завел авто, маслает печка и радио....но не ДВС....хренновая сига((((
vavancha
сообщение 8.4.2014, 21:22
Спасибо: 1279
СТАРЛАЙН Хорошая сигналка?
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
ObiVan
сообщение 16.12.2014, 17:06
Спасибо: 657
Где можно обслужить аккумулятор? Проверить плотность электролита, напряжение и т.д. Сколько стоимость?
П.С. В -25 машина завелась с очень большим трудом.
Сообщение отредактировал ObiVan - 16.12.2014, 17:07
usver
сообщение 16.12.2014, 18:19
Спасибо: 719
самое лучшее обслуживание это купить новый, поставил и забыл на год-два
Сообщение отредактировал usver - 16.12.2014, 18:20
Спасибо! — ObiVan rusinchic
p.oleg
сообщение 16.12.2014, 18:36
Спасибо: 2352
год-два? вы ими гвозди забиваете что ли? 6-7 лет у меня акумы служат в среднем
сообщение 17.12.2014, 0:57
норматив 100 т.км или 3 года.
10,5 В под нагрузкой не менее 5 сек.
плотность для нашей зимы не менее 1,27.
если доводить плотность корректирующим электролитом 1,4 - то не новый акб с очень высокой вероятностью скоро выйдет из строя.
полностью севший акб нежелательно прикуривать и далее заряжать от генератора.
желательно его заряжать очень малым током 2-3 дня зарядным устройством.
иначе он быстро потеряет ресурс.
если акб сел и замёрз - то сначала подержать в тепле, проверить не течёт ли, а потом опять слабым током.
сообщение 17.12.2014, 1:12
А серьезно, остались ли аккумуляторщики? Новые 200-ки отказываются трудиться
сообщение 17.12.2014, 1:48
HILANDER, 1,28-1,3 плотность достаточно
usver
сообщение 17.12.2014, 10:25
Спасибо: 719
если машину в гараже держать, то может быть
хотя был у меня случай работы аккумов более 5 лет(2 параллельно, емкость как положено по книжке), машина на улице стояла, но с подогревом тосола, т.е. опять же отсутствие совсем уж холодных запусков, да и дизель был отличный и заводился хорошо
а так из опыта последних лет 1-2 года за аккум можно не переживать, но на 3 зиму лучше поберечь нервы и осенью аккум поменять, все вышеописанное естественно ИМХО
p.oleg
сообщение 17.12.2014, 12:25
Спасибо: 2352
да по разному, когда в гараже, когда на улице, был у меня терранчик 6 лет, на нем акум вообще не менял как купил так и продал с ним же, на сафе тоже не новые стояли когда покупал, поменял первый раз этой осенью это тоже 6 лет при мне отработали. Ну и по другим авто которые были у родни примерно так же.
А вот на счет качества согласен, корешь поменял на своем акумы, машина 24в, так один умер через 2 месяца. Сейчас на своем автопарке полностью сменил акумы примерно в одно время, два 90-тика и один 50-ка посмотрим на сколько хватит.
Славян
сообщение 17.12.2014, 13:48
Спасибо: 92
Авто: ...
Народ , кто меняет свои аккумуляторы на новые, подгоните свои старенький ,подъеду-заберу .
maldyak
сообщение 17.12.2014, 13:56
Спасибо: 4344
Славян, есть 80-ка, пойдет? Расположение клем не важно?
Если что, вечером можешь забрать. тел.89148648115 или ватсап
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — Славян
Славян
сообщение 17.12.2014, 19:27
Спасибо: 92
Авто: ...
Пойдет любой , есть мысля сделать автономную систему через преобразователь 12/220 , для насоса в системе отопления на случай кратковременного отключения света.
Вот и нужно собрать батарею из более-менее живых аккумов ,которые будут постоянно подзаряжаться и ждать своего часа..
Так что, кто соберется выкидывать ,предложите мне.
А я маленько поколдую над ними , и в тепле без стартерных нагрузок я думаю должны работать самые безнадежные ...
Взамен могу зарядить ваш новый аккумулятор и дать свой погонять пока идет зарядка ,есть девяностик и сорокапятка.
Да и вообще могу просто так зарядить кому угодно ,обращайтесь .
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:37
