Сигналка не пускает!, ??? |
3.11.2011, 10:07
Меня сигналка (Томагавк) не пускает в машину.Жмешь "открыть" она пикает,но замки не отпирает на дисплее отображается что машина открыта.С ключа тоже не открывает (хотя багажник открыл и через него попал внутрь) правда когда багажник открываешь с ключа она сразу же пытается его закрыть.
Вторая проблема не моя но тоже с сигналкой (Шерхан).С пульта вообще не открывает,даже не пикает,но брелок сигналит при ударе по машине.Т.е с пульта на машину сигнала нет,а с машины на пульт есть. Что за фигня???? -------------------- ![]() |
3.11.2011, 10:14
Меня сигналка (Томагавк) не пускает в машину.Жмешь "открыть" она пикает,но замки не отпирает на дисплее отображается что машина открыта.С ключа тоже не открывает (хотя багажник открыл и через него попал внутрь) правда когда багажник открываешь с ключа она сразу же пытается его закрыть. Вторая проблема не моя но тоже с сигналкой (Шерхан).С пульта вообще не открывает,даже не пикает,но брелок сигналит при ударе по машине.Т.е с пульта на машину сигнала нет,а с машины на пульт есть. Что за фигня???? С тамогавком , по описанию дело не в сиги , так как с ключа в любом случае должно открываться , а похоже что просто замерз замок. Шархан , со второго(слепого) брелка пробывали открыть машину? , если открывается , значит что то с первым брелком , если не открывается значит с антеной , тогда попробуйте проверить разъем в антене, такое бывает. Спасибо! — Kimi Raikkonen
3.11.2011, 10:16
Цитата(sergeyart @ 3.11.2011, 9:14) ссылка доступна только зарегистрированным если не открывается значит с антеной , тогда попробуйте проверить разъем в антене, такое бывает. А где этот разъем? -------------------- ![]() |
3.11.2011, 10:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
Kimi Raikkonen, я в прошлом году через багажник залазила, замерзали замки на дверях. если проблема в сигналке и машина "на охране", то машину не получится завести. я залазила, заводила и колбасилась в холодной машине минут 15, пока она не отогреется. потом изнутри открывала замки за пыптики на дверях и вуаля, я на свободе.
а в этом году вдэшкой побрызгала и про проблему забыла. Сообщение отредактировал дезертир - 3.11.2011, 10:21 -------------------- Спасибо! — Kimi Raikkonen sergeyart
3.11.2011, 10:20
Разъем в самой антене , он крышечкой закрыт , только если сига в этот момент орет , надо скинуть клему аккумулятора.
А так на самом деле причин может быть масса , может и в блок попала вода и все что угодно , лучше обратись к тому кто ставил сигу. Спасибо! — Kimi Raikkonen
3.11.2011, 10:22
Всем спасибо
3.11.2011, 11:06
Моя бибика отогрелась и пустила меня через дверь
3.11.2011, 11:10
для приколу.., в понедельник на работе вчером завел с пульта, оделся, подхожу к машине, ставил во дворе.., моя машинешка пищит сигналкой, пульт молчит, звук не обычный от серены, а однотонный какой-то.., я в непонятках, машину открыл - закрыл, все работает, на синалку ставится и снимается, а все равно гудит..., уже полез под капот, обхожу машину спереди, тяну за защелку и слышу..., что гудит уже не спереди... а сзади меня, оказалось сработала пожарка барака, перед которым я передом припарковался, вот тут меня отпустило
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 3.11.2011, 11:15 -------------------- Спасибо! — rusinchic
3.11.2011, 12:52
у меня на Ценмаксе, такое примерно, было. Я уже в машине, а сигналка писчит все равно... Приходилось вынимать разъем из антенны и в разъеме, скрепочкой, замыкать черный и красный проводки......заводилась, замолкала и ездил.....а на ночь вынимал "коротыш" и ставил на сигналку...........потом само прошло. Что ето было - так и не понял...
3.11.2011, 21:30
Bubuka, электричество полно тайн!
Bubuka, электричество полно тайн! |
4.11.2011, 3:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 363 Спасибо: 101 Авто: Lexus GX470 |
была такая же тема, пальнул дорожку под релюшкой открывания на блоке управления сигналкой, в итоге авто закрывалось, но открываться не хотело никак
4.11.2011, 11:20
Кто умеет настраивать сигналку?А то я попробовал установить время прогрева подольше,а в итоге оказалось что ещё меньше стало
4.11.2011, 11:40
Kimi Raikkonen, ну с начала какая сига?а ваще в инструкции должно быть написано.
4.11.2011, 11:42
Цитата(rusinchic @ 4.11.2011, 10:40) ссылка доступна только зарегистрированным Меня сигналка (Томагавк) -------------------- ![]() |
4.11.2011, 11:47
Kimi Raikkonen, номер?я по мануалу 20 и 10 настраивал,не чё сложного.
4.11.2011, 11:48
Толик, на сколько помню (у мпеня была 9010) там в меню программирования нада заходить через сервисную кнопку, и потом по инструкции... Какая конкретно модель сиги???
4.11.2011, 11:49
rusinchic, Kuzya_777, 9010
4.11.2011, 12:02
Kimi Raikkonen, мануал,инструкция есть?
стр. 19 инструкции. Сообщение отредактировал rusinchic - 4.11.2011, 12:02 |
6.11.2011, 13:06
Моя сигналка не перестает меня удивлять... утром и днем для профилактики думаю прогрею ка я её. Прогрел всё замечательно пульт просигналил что завелась,и прогрелась.Вечером собираюсь на работу включид её прогреваться и пошел собираться.Выхожу сажусь в машину а она холодная сцука!!!Зажигание включено,но движок не работама.И тут мне пульт сигналит мол "хозяин я тачку прогрел иди садись".Короче завел с ключа... на следующий день вышел в подъезд опять завожу с пульта и опять такая же ситуация тачка не завелась,а сигналка сигналит о том что завелась.
6.11.2011, 13:13
Kimi Raikkonen, была такая же ситуация,попробуй увеличить время заводки.
6.11.2011, 13:24
Kimi Raikkonen, была такая же ситуация,попробуй увеличить время заводки. Хорошая мысль -------------------- ![]() |
7.11.2011, 11:00
Kimi Raikkonen, Это не коректно подключен контроль двигателя , надо этот провод перикинуть на что то другое
7.11.2011, 11:22
Kimi Raikkonen, а у тебя температурный датчик в машине есть? можешь как нибудь температуру посмотреть с помощью пульта сигналки? ведь я так понял, она у тебя с обратной связью?
7.11.2011, 11:25
Kimi Raikkonen, а у тебя температурный датчик в машине есть? Неа нету -------------------- ![]() |
7.11.2011, 14:32
-------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
7.11.2011, 14:34
#26
8.11.2011, 13:00
#27
Сам в шоке Значит другая сигналка, в 9010 датчик температуры находится в антенне, который кажет темпер -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
9.11.2011, 23:30
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
сигналка не пускает в машину.Жмешь "открыть" она пикает,но замки не отпирает на дисплее отображается что машина открыта.С ключа тоже не открывает Ха, сегодня столкнулся с тем же, только я без проблем открыл водительскую дверь с ключа после снятия машины с охраны. Повошкался в салоне, закрыл машину. Вновь попробовал открыть через сигналку - хрен, слышно, как замки открываются и закрываются. Автомобиль с сигналки заводится |
10.11.2011, 8:14
#29
Значит другая сигналка, в 9010 датчик температуры находится в антенне, который кажет темпер Да прошу прощения у меня 9020 -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 19:49 |
