как завести авто..., остался в замке зажигания клю, не могу вытащить...
Lvisa
сообщение 30.8.2011, 1:43
Спасибо: 4
сегодня утром пришлось оставить авто возле сада... не смогла вытащить ключ из замка зажигания... не туда и не сюда! в обед машину на буксире притащили к дому...
Подскажите пожалуйста что можно сделать...
motk
сообщение 30.8.2011, 1:54
Спасибо: 3886
ну бывает такое, что не вытаскивается, обычно "туда сюда" и оп, вышел...
А у тебя не выходит?, и не крутиться? то есть на зажигание не поворачивается?
сообщение 30.8.2011, 2:02
Lvisa, ну так на всякий случай.. попробуй переключить коробку с P на D, N и т.п., и потом снова на парковку...
сообщение 30.8.2011, 2:10
АКПП? Если тащили, значит на нейтралке. А если в Р поставить?
Странно, ключ ещё и не поворачивается, раз не смогли завести и приехать?
Звоните завтра в районе 10.40 - 11.00. В каком районе машина, чтоб подъехать?
сообщение 30.8.2011, 12:10
когда вытаскиваешь ключ покрути рулем.
Спасибо! — angi davvar HILANDER Maxim
Bubuka
сообщение 30.8.2011, 13:29
Спасибо: 1195
у меня ключ вытаскивается на парковке Р. Или на нейтралке N, но только на ручном тормозе...
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Синегорец
сообщение 30.8.2011, 14:02
Спасибо: 376
тормоз держа, попробуйте! была такая же бадяга на Цефиро, но там я вскрывал верхняя крышку рычага преключения и там у меня какая то тяга слетела( их у меня там две штуки было какие то от рычага).
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
Lvisa
сообщение 30.8.2011, 14:21
Спасибо: 4
Пробывала всё что перечислено выше... Спасибо ребята. И рулем крутила и скороти переключала... какой-то мастер приезжал, парень молодой. сказал типа надо менять замок. а следовательно, я думаю и все замки на пяти дверях. А ж страшно думать об этом. suicide2.gif Вот как получается, ключ поворачивается на миллиметр в право, включаются часы. все прибры светить начинают. парень тот сказал, что развалился замок, незнаю. но я почему то не верю ему. Пока не даю трогать машину. Сегодня еще одного мастера ожидаю bullshit.gif Ещё советуют побрызгать ВДшкой, это силикон? а такое может что предохранитель держит ключ? я в инете читала жалобы?
Да, ключ почти не шевелится, вот как я подъехала, все поотключала, заглушила машину только ключ вынимать. а он никак! вот ивсе... 1_veryangry.gif
ЦыфрыЧ
сообщение 30.8.2011, 15:03
Спасибо: 930
 Было дело, прям окурат также! На камри с МКПП, в итоге пришлось вынуть всю сердцевину, уже точно не помню конструктивно, но мы надфилем подпили пластину и всё заработало! Была еще ситуация на такой же машине (карине), ключ не вынимался, но вращался. В итоге просто удалил релюшку из замка.
 WD-40, это смазка не силиконовая, которая удаляет в том числе ржавчину! Сильно заливать не стоит, одели трубочку, пшикнули в замочную скважину, пошевелили дабы она прошла во все хитросплетения замка и дали постоять 5-10 минут. Авось чего расшевелит! И еще совет, если вынули все таки ключ, не вставляйте его обратно чтобы перепроверить чудо, лучше изучить потертости и т.д. или дать уизучить сведущему члеовеку, которые могут помочь диагностировать что именно держало.  У меня так один рас вытащился, а во второй не захотел совсем, пришлось прям под домом в -25 ковыряться!
Lvisa
сообщение 30.8.2011, 15:50
Спасибо: 4
Спасибо! Сейчас "пойду" искать эту смазку.... колес то теперь нет... bee-beep.gif может действительно поможет! если что получится, проясниться, обязательно отпишусь, что и как. да почему. 1_declare2.gif
Сегодня с сада прошлась пешком. туда на такси. И как-то непривычно даже. Сотрудница сказала, что не верит глазам. что я пешком... нелепо, говорит выглядишь... я так соскучилась по машинке... ничего, вылечим её скоро!!! girlhospital.gif
Lvisa
сообщение 30.8.2011, 18:01
Спасибо: 4
Побрызгала WD40. Подождала, не получается. скорее что-то не то... Так предохранитель здесь ни при чём?
Lvisa
сообщение 30.8.2011, 18:16
Спасибо: 4
Какой Дениска?
Lvisa
сообщение 30.8.2011, 18:28
Спасибо: 4
Johny
сообщение 30.8.2011, 20:41
Спасибо: 2512
Разбираете обшивку рулевой колонки -если замок зажигания там. Если нет - разбираете обшивку приборки. Вытаскивате личинку вместе с ключом и несете к "ключнику" в мастерскую. Пока он его чинит заводите и глушите авто отверткой. Сам проделывал эту операцию при -30 на круизере 80-м, даже замерзнуть не успел.
Спасибо! — *Мика*
_мастер_по_изг._...
сообщение 30.8.2011, 21:29
Спасибо: 502
ну что получилось вытащить замок (если нет то звоните подьеду помогу)
8 924 854 05 11
изготовление ключей по замку
сообщение 30.8.2011, 23:51
Lvisa
сообщение 31.8.2011, 0:08
Спасибо: 4
f1_ride.gif на конечно, там больше возможнотей...
сообщение 31.8.2011, 0:17
Alex_gunn
сообщение 31.8.2011, 0:39
Спасибо: 2369
Ну и мои 5 копеек smile.gif Попробуй повернуть ключ, одновременно толкая его вперёд назад. Если ключь точно находиться в положении выкл, попробуй нажать на личинку, а потом вынимать. Можно совместить оба способа.
Lvisa
сообщение 31.8.2011, 16:00
Спасибо: 4
Я делала всё... Да ключ на "выкл." стоит, такое чувство будто его приварили там. И нажимала на личинку как вы говорите. Сегодня может машинку починят. Ну все я пошла её вести на "лечение". Пожелайте мне удачи declare.gif
VraG
сообщение 31.8.2011, 16:06
Спасибо: 704
Lvisa
сообщение 31.8.2011, 22:16
Спасибо: 4
Ура!!! Ура!!! Ура!!! Я на колесах!!! Сегодня знакомый парень приехал ко мне во двор, я не успела глазом моргнуть, а у него уже ключ в руках!!! До этого около 10 человек пытались это сделать!!! Завел ее, я поехала к нему в гараж, они там с другом все разобрали под рулем, достал замок, починил, не знаю правда что, промыл, поколдовал... Собрал все и отправил меня во свояси!!! Спасибо всем кто меня поддерживал-))) Все заняло около часу f1_ride.gif
Спасибо! — delegat dissector HILANDER icerega
сообщение 31.8.2011, 23:26
Lvisa, ты всё таки расспроси его, что же там было, на то и форум, чтобы люди потом сразу могли починить при такой ситуации.
Lvisa
сообщение 1.9.2011, 16:53
Спасибо: 4
Хорошо, как отзвонюсь ему, так сразу выложу все как есть! Он снова гдето на трассе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:55
