Конденсатор, что, почем и как? |
20.11.2008, 0:05
![]() Группа: Участник Сообщений: 117 Спасибо: 11 Авто: Nissan Avenir GT4(SR20DET) '00 , Mitsubishi Pajero III(6G72) `01 |
Имееться:
Саб - Mystery MOB-25 Кондер - Mystery MCD 10 Усь - Blaupunkt GTA-1300 Вопрос: Как подключить этот конденсатор?? Мне кто что грит, уже голова кругом. желею чьто купил, но акум все равно жалко. так что нада ставить. кто умеет, или у ково стоит , помогите кто чем может ) -------------------- +79148544995
20.11.2008, 0:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1534 Спасибо: 791 |
У меня почти та же фигня полностью, тока саб МОБ-30, усь тот же, кондер по-моему Mystery 0.5ф, модель не помню. Ставил все сам, есть несколько схем подключения кондеров. Я выбрал самую простую, где кондер подключается параллельно на плюс и минус усилка, провода короткие около 10 см. Это главное при подключении кондера - чтобы провода были не очень длинные. Вообще грамотно это все делается через дистрибьютор питания (разветвитель короче, один контакт на усилок, второй на кондер). Я подключил как проще, т.е. тупо параллельно на выводы питания усилка.
Что могу сказать... без него качал саб на полную громкость магнитолы (усь выдает на эти сабы около 350Вт всего, на моем сабе номинал 600Вт, т.е. примерно на половину раскачивал), с зарядкой аккума проблем не возникало даже на холостых. Когда воткнул кондер, замерил на нем напряжение - при заведенной тачке стабильно 14,2В, не скачет при нагрузке. П.С. Хочу поискать усь помощнее, чтобы раскачать саб на полную. Есть другой вариант - параллельно подключить две катушки, будет меньше сопротивление в сумме, усь будет выдавать хотя бы 450Вт. Но это надо саб раскурочивать... лень. во, нашел... Сообщение отредактировал FarStone - 20.11.2008, 0:37 -------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
20.11.2008, 1:41
спасибо большое конечно, но я блин валенок ваще в электронике ( я как то сам мафон ставил у меня дым пошел из под торпедо =)
после этого воообще стараюсь не лезть. а словосочитание "блок предохранителей" вообще дрож наводит)) может распишеш в личке поподробней? или созвонимся завтра если время будет у тебя? или имееться ввиду 2 любых плюса(12) из блока тянуть? Сообщение отредактировал uLt1k - 20.11.2008, 1:40 -------------------- +79148544995
20.11.2008, 1:51
давай завтра звони 89148524486, тока у меня вечером с 18-40 примерно до 21-00 пары в инсте. Можем с утра пересечься, я сейчас в учебном отпуске, так что до вечера пинаю мужские половые органы)))
а так примерно... FUSE - это блок предохранителей, по идее у тебя с усилком в комплекте с проводами должен быть 30-амперник, больше там ни фига не надо, там еще на самом усилке 3 по 20 ампер стоят, фраза "блок предохранителей" немного смещена влево, она должна быть над коробочкой FUSE, коробка откуда выходят провода на усь и кондер - это и есть дистрибьютор питания, продается отдельно... в наших с тобой тачках нафиг не нужен))) вот в общем... -------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
20.11.2008, 1:53
Окей, позваню. у меня завтра как раз выходной и я могу в любое время. как звать то?
20.11.2008, 1:57
Виталя))
20.11.2008, 2:00
И на хрена телефонная книга на форуме???
-------------------- Спасибо! — dissector
20.11.2008, 2:06
я ее скачал, распечатал, в бардачке лежит, а в телефоне тока самые часто используемые номера. Честно-честно)))
20.11.2008, 2:09
Виталь,а как же популяризация? Впечатление такое,что немного кто о ней и знает-то,вот и лезу везде с ней...
21.11.2008, 23:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 |
Ко мне на фирму заедь, или повони и все тебе поставим.
-------------------- Звонить: 89148664411
14.1.2009, 1:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
стоит второй акум. сзади возле усилителей но напряжение все равно проседает, поможет ли конденсатор в этом случае
14.1.2009, 10:20
поможет смена силовых проводов. ни один конденсатор не сравнится с аккумом!!!ну пожалуй кроме SS-30 F. но он дорог
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — mey
14.1.2009, 16:43
15.1.2009, 21:38
т.е. аккум лучше? a провода и так толстые стоят, может потому что они mystery сечение какое , ну или калибр(американ) какой , и длинна. можно тупо отключить провода и померять сопротивление, если оно будет отличаться от закороченного омметра , то провода )(..ня. и еще надеюсь минус у тебя не по кузову идет? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Silent
15.1.2009, 22:05
сечение какое , ну или калибр(американ) какой , и длинна. можно тупо отключить провода и померять сопротивление, если оно будет отличаться от закороченного омметра , то провода )(..ня. и еще надеюсь минус у тебя не по кузову идет? Что плохого в минусе по кузову?(разумеется, что от АКБ до кузова нормальный минус) А кондер проводами не заменишь, он сглаживает просадки по напряжению в бортовой сети в иоиент "баха" сабвуфера. Хотя хорошим провод тоже должен быть. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
15.1.2009, 22:28
сечение какое , ну или калибр(американ) какой , и длинна. можно тупо отключить провода и померять сопротивление, если оно будет отличаться от закороченного омметра , то провода )(..ня. и еще надеюсь минус у тебя не по кузову идет? калибр не написан почему то, но очень толстый и длины там около метра всего до дополнительного аккума и дальше идет к основному, правда через реле.На большой мощности напряжение на аккуме и усилителе отличается на 0.2в и проседает до 11.8 на заведенной |
15.1.2009, 22:31
Цитата(mey @ 15.1.2009, 21:28) ссылка доступна только зарегистрированным а до усилка скока? Что плохого в минусе по кузову?(разумеется, что от АКБ до кузова нормальный минус) А кондер проводами не заменишь, он сглаживает просадки по напряжению в бортовой сети в иоиент "баха" сабвуфера. Хотя хорошим провод тоже должен быть. чушь . извини. Сообщение отредактировал dissector - 15.1.2009, 22:31 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.1.2009, 22:41
Цитата(dissector @ 15.1.2009, 21:31) ссылка доступна только зарегистрированным Что плохого в минусе по кузову?(разумеется, что от АКБ до кузова нормальный минус) А кондер проводами не заменишь, он сглаживает просадки по напряжению в бортовой сети в иоиент "баха" сабвуфера. Хотя хорошим провод тоже должен быть. то что на два соединения больше получается чем одним куском, а это доп. сопротивление(ну я так думаю |
15.1.2009, 22:48
от усилка до дополнительного метр... то что на два соединения больше получается чем одним куском, а это доп. сопротивление(ну я так думаю так давай подробней. от минуса и от плюса у тебя провода - очень толстые. что за два соединения?и как это спасает от ШУМов? где у тебя в машине 2 аккум? что за машина? Сообщение отредактировал dissector - 15.1.2009, 22:49 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.1.2009, 23:09
так давай подробней. от минуса и от плюса у тебя провода - очень толстые. что за два соединения?и как это спасает от ШУМов? где у тебя в машине 2 аккум? что за машина? 1.от главного аккума(под капотом) через предox. и реле идет плюс через весь салон назад к доп. аккуму(стоит взади) минус так же идет проводом,далее от доп. аккума на два уся. 2.про два соед. усь-кузов-кузов-аккум, а проводом, усь - аккум, тут все ясно. 3.шумы от генератора, которые могут гулять по кузову 4.авто указан |
15.1.2009, 23:22
так давай подробней. от минуса и от плюса у тебя провода - очень толстые. что за два соединения?и как это спасает от ШУМов? где у тебя в машине 2 аккум? что за машина? так? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.1.2009, 23:48
15.1.2009, 23:58
ну тогда 100% провода. меряй сопротивление . и реле померь и еще у blau-бюджетных - кондеры на блоке питания -от 1000 мкф- до 4700 мкф- для саба херова. установкой дополнительного кондера проблему не решить - можно ,если в усилки влезут, купить 2*10000 мкф и внутри усилка поставить - цена = смешная -результат - гуд!! у меня artsound- тоже тупил -поставил 2*10000 мкф на 50 вольт - вау!!! питание там 2*38 в. Сообщение отредактировал dissector - 16.1.2009, 0:46 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.1.2009, 19:22
ну тогда 100% провода. меряй сопротивление . и реле померь и еще у blau-бюджетных - кондеры на блоке питания -от 1000 мкф- до 4700 мкф- для саба херова. установкой дополнительного кондера проблему не решить - можно ,если в усилки влезут, купить 2*10000 мкф и внутри усилка поставить - цена = смешная -результат - гуд!! у меня artsound- тоже тупил -поставил 2*10000 мкф на 50 вольт - вау!!! питание там 2*38 в. на саб. работает моноблок(не бюджетный,) а вот на втором, который качает фронт, я так и сделал, поставил 4*4700 вместо2*2700 |
16.1.2009, 21:36
на саб. работает моноблок(не бюджетный,) а вот на втором, который качает фронт, я так и сделал, поставил 4*4700 вместо2*2700 давай потеплеет посмотрю , заодно похвалишся. 65-13-57 Руслан -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.1.2009, 22:25
тупо совет - усилок от саба открути , провода на сабе так себе(эту головку я знаю- она этот усилог открутит без шуруповерта).
если надо могу помочь рассчитать фазик . или прогу скину (если не мерял 1.резонансную 2.Qts 3. V as врет на 15-20% ). и болты а не шурупы на саб. у меня тоже fusion саб -12" - правда фронты boston FS-60/ ИБО сам музыкант и звук люблю мониторный. как в студии . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.1.2009, 0:45
в твоем случае кондер - деньги на ветер. АККУМ!!!
Болты с гайками с тефлоном -проверенно. фазик не вижу , в бок дует? в бок фаза расчитывать надо.если хочешь музыкальней саб не делай фазик туннелем- только шель!!! динамика лучше всего(ну конечно не закрытый ящик!!!) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.1.2009, 1:10
Труба тоже с верху стоит, на фото не видно(за динамиком), на счет порта согласен, возможно в будущем переделаю
22.1.2009, 1:28
прога расч. аккустического оформления фирмы JBL- ссылка доступна только зарегистрированным
9.2.2009, 21:21
не могу найти прогу на ачх, есть такая?
9.2.2009, 22:41
конкретнее можешь.
9.2.2009, 23:22
прога кавно вопрос , а змерительный микрофон и микрофонный пред стоят до ..я!
китайся от 400$/ америка европа (SPL, AKG, BAYER/)= за 2 килобакса. к томуже ахч деш.звуковых карт = кривая. очень кривая. с микровонником и АЦП помогу (motu828 mk II, rme/octa(+- 0.012 dB от 5 до 40000 гц)), а измерительный мик. на.бнулся. есть мл-51 лента , но учитывать его ачх надо помучаться. прогу щас найду Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 23:24 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.2.2009, 23:36
я хотел с помощью ноута и "розового микрофона" замутить
9.2.2009, 23:50
прога,мерят все = искажения , баланс, TND+noise! ой розовый микрафон . замер ахч не потянет.
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 23:57 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.2.2009, 14:51
если надо у меня ацп-цап к ноуту по 1394 полкл. могу помочь с замерами.
Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 14:52 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.2.2009, 20:24
спасибо за прогу, у меня сейчас на фронте Prology играют, не очень
10.2.2009, 20:43
10 lg = spl (db)
допустим чувствительность 90 дб \ватт \метр 1 ватт -90 дб 2 ватта - 93 дб 4 ватта - 96 дб 8 ватт-99дб... и т.д. каждое удвоение мошности увеличивает громкость(аккустическую мощность) в два раза(на +3 дб) почему надо стремиться к чувствительным драйверам(не в ушерб кач-ству). кпд динамиков не превышает 7 %. чуть не забыл - болевой порог - 120 дб, 134- потеря слуха. AHTUNG!!! Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 20:48 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.2.2009, 21:56
ну после 99 дб(2 watt) -это уже не саб , а унц, унц!!!
кто тебя достал , то так??? че за саб??+ 6 db в фазике этож неравномерность какая??? прога для саба и не только. Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 22:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.2.2009, 22:20
думаю не большая, т.к. диапазон в котором он играет не большой снизу срез 25Гц 2порядок сверху 63Гц 3порядок настройка 30гц
10.2.2009, 22:24
2 порядок - фазик. 3 -?
че за саб,аккустическое оформление? усилог? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.12.2010, 2:45
После 25и (прибавления) звука начинают чуть лампы моргать и чувствуется что бас саба больше не прибовляется хотя при этом звук на колонках можно добавить до 32х.
Вопрос: Есть шанс что после установки кандера бас прибавится и после 25и? (Понятно что сеть разгрузится)
Кол-во скачиваний: 367стоящий девайс? -------------------- |
18.12.2010, 15:24
Кандер вообще акумулятор садит при выключенном зажигании? Или он работает только от колебаней в сети?
18.12.2010, 16:29
Кандер вообще акумулятор садит при выключенном зажигании? Или он работает только от колебаней в сети? 1. кондер несадит аккум 2. провода какого сечения на питании усилка? и чьи?(страна) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.12.2010, 16:55
2. провода какого сечения на питании усилка? и чьи?(страна) К сожалению не помню. Но покупал полностью набор для подключения этй аппаратуры в ахранных системах на пролетарской. Парни посоветовали этот набор коричневый и красные провода примерно 5-6(мм2). Усилитель: program 550Вт, саббуфер kicker 4Ом 400\800Вт Ща по чеку посмотрел провода "mystery mak 2. 08" Сообщение отредактировал Славентий - 18.12.2010, 17:06 -------------------- |
18.12.2010, 17:08
К сожалению не помню. Но покупал полностью набор для подключения этй аппаратуры в ахранных системах на пролетарской. Парни посоветовали этот набор коричневый и красные провода примерно 5-6(мм2). Усилитель: program 550Вт, саббуфер kicker 800Вт меняй провода! 25 кв.мм - мининимум(лучше 32). и медь - однозначно.(они тяжелые,а не легкие как ллюминий) и массу проверь(если минус по массе авто) кондер тут непричем. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Славентий
18.12.2010, 17:10
меняй провода! 25 кв.мм - мининимум(лучше 32). и медь - однозначно.(они тяжелые,а не легкие как ллюминий) и массу проверь(если минус по массе авто) кондер тут непричем. На сам саббуфер тоже такие же толстые надо? -------------------- |
18.12.2010, 17:18
не это на питание/
на саб сколько длина проводов? если до 3 метров - хватит 2*6кв.мм(медь) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.12.2010, 17:24
не это на питание/ на саб сколько длина проводов? если до 3 метров - хватит 2*6кв.мм(медь) Метра 2,5. Те что были в комплекте в двойне подключил примерно4-5(мм2) dissector как думаеш к чему приведет замена проводов, мощность увеличится? -------------------- |
18.12.2010, 17:36
Метра 2,5. Те что были в комплекте в двойне подключил примерно4-5(мм2) dissector как думаеш к чему приведет замена проводов, мощность увеличится? однозначно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 11:59 |
