Последвстие выноса +45 и меньше?, SF5 в частности |
28.4.2011, 21:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 533 Спасибо: 140 |
Подскажите кто что знает про это! Кто,скакими проблемами сталкивался
28.4.2011, 22:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
Минусы: увеличивается нагрузка на ступицы (в частности подшипники), обилие грязи на кузове. Из плюсов: устойчивость, внешний вид
28.4.2011, 22:42
если кратко, то из-за увеличения плеча обката колеса:
- увеличивается износ ступичных подшипников - увеличивается плечо работы подвески, делая её чуть менее эффективной ... - два передних (управляемых) колеса движутся по дугам, центры которых смещены от стоковых, из-за чего ... и незначительно увеличивается износ шин ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
28.4.2011, 23:02
Главное чтоб не мозг был с выносом
28.4.2011, 23:43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2442 Спасибо: 2615 |
Цитата(Т_996_ТМ_49_RUS @ 28.4.2011, 22:29) ссылка доступна только зарегистрированным если кратко, то из-за увеличения плеча обката колеса: А ничего, что речь идёт о плюсовом выносе?
- увеличивается износ ступичных подшипников - увеличивается плечо работы подвески, делая её чуть менее эффективной ... - два передних (управляемых) колеса движутся по дугам, центры которых смещены от стоковых, из-за чего ... и незначительно увеличивается износ шин ... |
29.4.2011, 0:04
А ничего, что речь идёт о плюсовом выносе? ничего, т.к. изменение со стоковых + 48 до + 35 - это есть увеличения выноса, т.к. увеличивается ширина колесной оси. Для отрицательного выноса это будет аналогично изменению со стоковых -10 до -23 ... Сообщение отредактировал Shiko - 29.4.2011, 0:05 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Японец
29.4.2011, 0:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
изменение со стоковых + 48 до + 35 , Это небольшой вынос который влияет на расход резины и износа подвески.
Вот когда был +20 и ему сделали -40, вот это уже тот вынос при котором нужно задуматься о последствиях. -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
29.4.2011, 9:17
Очень спасибо за инфу. Я тоже так подумал +48 +35 разница всего в 13 мм правелно?
думаю нечего страшнова леснику не будет) |
2.9.2011, 21:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
А как это визуально будет выглядеть?
-------------------- +79644579908
+79148650493 |
2.9.2011, 22:04
2.9.2011, 22:04
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 213 Спасибо: 47 Авто: GX470 |
как вылет считать ? +45 это получается в арки уходит ? а допустим +28 или +37 это за арки или в ровень с арками ? кароче чем меньше цифра тем больше за арки торчать будет ? или че как ? ниче непонял.
Сообщение отредактировал Lux - 2.9.2011, 22:05 Спасибо! — KaRaPuZ
2.9.2011, 22:12
минусовой вылет - торчат из арок, плюсвой - вглубь машины.
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Lux
2.9.2011, 22:13
Это в см от центра "крепления" до "новой середины колеса"
2.9.2011, 22:20
Цитата(dissector @ 2.9.2011, 21:12) ссылка доступна только зарегистрированным dissector, чем плюсовая цифра больше тем они глубже правильно ? |
2.9.2011, 22:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1386 Спасибо: 445 Авто: 89148611646 |
dissector, чем плюсовая цифра больше тем они глубже правильно ? да, правильно ! |
2.9.2011, 22:42
2.9.2011, 23:29
Ну, ща начнете спорить.
вылет это расстояние от привалочной поверхности диска (т.е. которая идет к ступице) до центра тяжести баллона (для простоты обзову его так). соответственно, если вылет плюсовой, т.е. увеличенный, то колесо придется засаживать в подкрылок глубже, центр колеса уйдет внутрь. если вылет минусовый, отрицательный (уменьшенный, то колесный диск будет выступать наружу относительно нулевого вылета. Значит Руслан прав. Единственное уточню, что отрицательный вовсе необязательно "торчат из арок" - тут Диси несколько погорячился, IMHO. Ибо бывают мобили, где минусовый вылет заложен заводом-изготовителем, как я понимаю. и ничего там не торчит наружу просто крылья ширше. |
3.9.2011, 1:45
куда уже проще. Нет! тем они дальше от центра!(центр в "+" на ружу) Это "+45" сдавайся!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.9.2011, 2:45
3.9.2011, 9:17
3.9.2011, 19:05
ma3x/sti, да, это так. Центр диска в "+", значит он находится "наружу" от ступицы. Вот чтоб его совместить со ступицей, придется колесо засаживать в арку вглубь.
Вот подробнее :
vylet.doc ( 64.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 243И еще подробнее есть на ссылка доступна только зарегистрированным , там и последствия, и физика и т.п. Сообщение отредактировал Торонага - 3.9.2011, 19:45 Спасибо! — ma3x/sti
2.5.2012, 18:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
кто знает на импрезе сти какой родной вылет?
2.5.2012, 21:51
2.5.2012, 21:57
3.5.2012, 1:20
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 19:50 |
