8 страниц V   1 2 3 > »
есть электрик?, по бытовухе
x34
сообщение 31.10.2010, 7:00
Спасибо: 1692
нашел в одном из магазинов интересную штуку- выключатель с дистанционкой на 3 точки.
хочу вместо обычных поставить, но нужно в кучу собрать провода из коридора, кухни и зала. как это сделать правильно?или кто это может сделать не за космос smile.gif
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.10.2010, 7:31
Спасибо: 6442
Оно тебе реально надо?
Обычно такие штуковины устанавливаются вместо штатных(это просто)...А ты, как я понимаю, хочешь стянуть всё в одну точку...Хлопотно это очень...
qweqweqwe
сообщение 31.10.2010, 7:39
Спасибо: 469
x34, перенос проводки наружный или внутрений?
2jz sengle turbo
Tim13
сообщение 31.10.2010, 8:03
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Если внутренний, то тогда в дополнение к чудо-выключателю заодно можно сделать и небольшой евроремонт. smile.gif
дурная затея..., не фунциональная, если б ты зал поделил на три зоны света, то нормально, а для того,что б свет на кухне включить надо в зал идти.. или наоборот.., ну хозяин - барин конечно
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.10.2010, 8:08
Спасибо: 6442
Цитата(GOLLANDEC @ 31.10.2010, 7:03) *
...если б ты зал поделил на три зоны света, то нормально...
Вот именно, полностью согласен...в большинстве случаев так и делается:один светильник многоламповый-разные режимы...да что там, у меня так и сделана дистанционка, а делёжка между помещениями...не рационально, по-моему...
Славентий
сообщение 31.10.2010, 8:33
Спасибо: 654
Поставил бы себе выключатели на датчике движения, если уж так лень руку поднимать smile.gif .
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.10.2010, 8:36
Спасибо: 6442
Славентий, не...не вариант...ещё исполнительный механизи лепить придётся...
сообщение 31.10.2010, 8:44
поставил такой в коридоре (распашонка) с отдельным бра, входишь, вернее дверь открыл - свет зажегся, ушел или остоновился - свет сам погас,  теперь обычным почти и не пользуюсь, у кого нет собак, но есть маленькие дети, которым страшно по коридору темному пройти - рекомендую....
Спасибо! — БЯКА
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.10.2010, 8:48
Спасибо: 6442
Датчики движения - хороший вариант там, где есть движение...но пока у себя не ставлю...то ли лень, то ли...не ставлю, короче... declare.gif rolleyes.gif
ASS
сообщение 31.10.2010, 8:54
Спасибо: 2919
Доктор Франкенштейн, НАХ этот датчик движения =((( у меня стоит такой в коррридоре когда заходишь приятно сразу свет включается а когда что то делаешь в корридоре это е**ь постоянное включение выключение до таких психов доводит хочется сорвать его
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — *Мика* STARGAZER
Доктор Франкеншт...
сообщение 31.10.2010, 9:08
Спасибо: 6442
ASS, потому я и писал выше:
KV2008
сообщение 31.10.2010, 3:01
Спасибо: 793
     Господа электрики!!! Подскажите формулку для расчёта тока в зависимости от сечения провода. И если не трудно, то сразу же удельные сопротивления меди и аллюминия. thanks.gif
     Буду в гараже мастрячить отдельную проводку под подогрев/обогреватель, дабы не спалить ничего.
x34
сообщение 31.10.2010, 11:23
Спасибо: 1692
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 31.10.2010, 6:31) ссылка доступна только зарегистрированным
внутренний
Цитата(Tim13 @ 31.10.2010, 7:03) ссылка доступна только зарегистрированным
как вариант, но лезть в потолок и делить проводку это вообще жесть.
кошка живет. вообще не вариант
БЯКА
сообщение 31.10.2010, 12:37
Спасибо: 6563
Кошка привыкнет, что при выходе в коридор ей светвключается - будет требовать, чтоб в туалет музыку провели...
Спасибо! — KV2008 MagON
сообщение 1.11.2010, 19:56
KV2008 - по аллюминию - 1 квадрат - примерно 1 КВатт - 5 ампер, медь потянет больше ток примерно в полтора раза
Цитата(ASS @ 31.10.2010, 10:54) ссылка доступна только зарегистрированным
пульт то под рукой.., а вот устройство только в одном месте -то.., не пробывал из коридора телек в комнате включать...
Спасибо! — KV2008
Ruiner
сообщение 1.11.2010, 20:01
Спасибо: 1955
Мне, кстати, тоже электрик нужен. Нету света на лестничной площадке на 3 и 4 этажах, там что-то сгорело наверное в проводке. Хочу чтобы пришел умный человек, все там лишнее выкинул, скрутки перекрутил по-уму, поменял где надо провода и поставил плафоны для лампочек (я куплю сам). Заплачу наличкой сразу, ибо надоело в потьмах ходить.
Ну а УК очень насрать, как водится.
Сообщение отредактировал Ruiner - 1.11.2010, 20:01
сообщение 1.11.2010, 20:06
Ruiner, спрошу завтра, если у чела будет желание..., электрик грамотный
MagON
сообщение 1.11.2010, 20:23
Спасибо: 2562
Цитата(x34 @ 31.10.2010, 10:23) *
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.11.2010, 22:30
Спасибо: 6442
Не грузись ненужной информацией и расчётами...То, о чём ты спрашиваешь, есть в любом справочнике электрика...т.е. какому сечению проводника соответствует долговременно допустимый ток...
Если уж ооочень негде найти, подъезжай...есть справочник, нужные тебе таблицы скопируем...Будешь проектировать... declare.gif
Спасибо! — KV2008
x34
сообщение 1.11.2010, 22:38
Спасибо: 1692
rusinchic
сообщение 1.11.2010, 22:56
кстати датчики движения есть разные,у меня есть переключатель на нём-4 положения :выкл,вкл пост,вкл со звуком и движение,только движение.а на счёт животных: можно выше потавить датчик и будет ОК.правда есть 2 минуса:1) использование только ламп накаливания,2)при перегорании лампочки приходиться менять предохр, и тиристор.
сообщение 2.11.2010, 0:49
Цитата(MagON @ 1.11.2010, 21:23) ссылка доступна только зарегистрированным
....правда есть 2 минуса:1) использование только ламп накаливания,2)при перегорании лампочки приходиться менять предохр, и тиристор.
поставил лампочку 20 ватт лет 6 назад, тьфу... тьфу.... dash2.gif , горит до сих пор smile.gif
iblis
сообщение 2.11.2010, 0:56
Спасибо: 1089
to GOLLANDEC:
приделавшему кнопку на телевизоре - поиск дистанционки - нобелевскую премию smile.gif, но до сих пор никто не приделал...
Тоже мне бином ньютона, ты меня удивляешь - а "незабудка"?
Доктор Франкеншт...
сообщение 2.11.2010, 0:58
Спасибо: 6442
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 12:21
