HELP коробка сделала "вжииииик", АКПП
на4епятать
сообщение 26.8.2010, 17:39
Спасибо: 4
помогите пожалуйста советом, вчера при попытке тронуться с места при переключении передачи коробка издала громкий и долгий "вжиииииииииик" и так на каждой передачи, заглушил двигатель, повторил попытку- нихрена!! Решил оставить машину на месте, поставил на парковку а она не держит, затянул ручником и ушёл sad.gif
может по описанию подскажите в чём проблема и надо-ли покупать новую акп или нет?
З.Ы. Х-Инспаер СВ5 двиг. G20A
megavolt
сообщение 26.8.2010, 18:21
Спасибо: 789
а может это не коробка, а привод выпал?
Спасибо! — Виставод ДЮЙМ
на4епятать
сообщение 26.8.2010, 18:44
Спасибо: 4
Сейчас почитал другие темы, нашёл похожие симптомы, там вроде ссылаются на привод, завтра загоню на яму посмотрю в чём дело(
DANger
сообщение 26.8.2010, 23:39
Спасибо: 594
У Кирилла n300zx на инспаире 2.0 литровом такая-же хрень была.... ездил - ездил, остановился, трогаться - шиш..... тогда хана редуктору была..... на разборках отдельно не продавали пришлось насколько я помню ему всю коробку целиком менять...
Что сказать, Хонда нах....... ездит сцуко без скрежета до последнего и умирает непредсказуемо вмомент smile.gif
Maledict
сообщение 27.8.2010, 0:40
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
следить за машиной надо, марка тут не причем.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — machucha
Денис49
сообщение 27.8.2010, 0:44
Спасибо: 605
есть коробка, редуктор. если че отпиши, глянем че там
сообщение 27.8.2010, 6:52
У меня тоже лежит редуктор.
на4епятать
сообщение 10.11.2010, 19:45
Спасибо: 4
Вопрос..
Сегодня утром пригнал (наконецто) машину мастерам на 7Континент. Там загнали её на подъёмник посмотрели, вечером мне звонит говорит что это мол редуктор, чтобы его поменять нужно вытаскивать двиг и коробку целиком(((
Кароче сказал что ремонт тысяч на 30 вылезит о_О Реальный ли ценник или меня хотят нагреть? Что посоветуете?
_ZLOY_
сообщение 10.11.2010, 20:12
Спасибо: 63
Авто: Nissan SkylineR32. Toyota Chaser JZX81. Nissan Laurel HC33. Subaru Legacy Lancaster E-BG9.
снять поставить двигу около 10 т.р. стоит...
Грузовые перевозки по городу и области отправка по путных грузов. Реф +-20c 28m3 бабочка 40m3 тел.21-40-21
на4епятать
сообщение 10.11.2010, 20:22
Спасибо: 4
может кто сам менял редуктор на этом авто? Мне кажется он должен так скидываться..%)
machucha
сообщение 10.11.2010, 20:41
Спасибо: 2193
на4епятать,
а движку-то зачем снимать???да и трицать штук для такой работы многова-то.ну машина на станции уже,какой смысл что-то обсуждать.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
KIRIBAS887
сообщение 10.11.2010, 20:43
Спасибо: 25
Авто: TOYOTA CORONA 1997
У тебя скорее шлицевая редуктора с коробкой, редуктор отдельно не снять, придётся скидывать двигатель и коробку это проше, они на однои балке держутся, чтобы снять редуктор надо все разобрать коробку от двс а двс от балки а потом только редуктор,он вроде к поддону прикручен, вот и представь скока там работы,
Спасибо! — kostyan_pavel schtuzka
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 15:04
