катализатор, горит лампочка |
15.9.2008, 23:35
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо: 1 |
помогите кто знает чо за брет горит лампочка на понеле...сначала незнал чо это спросил сказали катализатор! а де он находится и чо делать я незнаю...кто нить может сталкивался..
16.9.2008, 0:03
Находится он в выпускной системе. Либо в выпускном коллекторе, либо отдельной "бочкой" на выхлопной трубе.
Если лампочка не тухнет, то возможно просто провода перетерлись, порвались -------------------- 89148508740
16.9.2008, 0:05
не она горит когда либо в подъем идеш либо едешь быстро а потом тухнет ... вот езнаю плохо это или нет..?)
16.9.2008, 0:06
возможен перегрев катализатора, возможно он тупо забился и умер. Снижения динамики в последний год не отмечал?
16.9.2008, 0:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 233 Авто: Crown Athlete V |
Катализатор - это устройство снижения токсичности выхлопных газов.
Устройство Каталитический нейтрализатор(КН далее) имеет корпус из нержавеющей стали, к которому сваркой присоединены впускной и выпускной конусы с патрубками и крепежными фланцами в этом корпусе закреплен керамический пористый монолит покрытый сплавом, который содержит платину, родий и палладий(это значит что его стоимость высока). Т. е. находится он у тебя под днищем автомобиля, хотя не зная какой у тебя автомобиль я могу ошибаться. Принцип работы. Двигатель выбрасывает в атмосферу вместе с отработанными газами продукты полного(водяной пар, азот) и неполного (оксид углерода СО, а также CnHm, оксиды азота NO) сгорания топлива. Общее число компонентов, которые содержатся в этих газах, превышает несколько сотен, и большинство из них вредны для здоровья человека. Отработанные газы, проникая через пористую поверхность монолита, во-первых, нагревают его, а во-вторых, доокисляются. Из СО получается СО2 (углекислый нетоксичный газ), CnHm в несколько этапов переходит в тот же углек. газ и воду , NOx переходит в N2. Словом , в нейтрализаторе происходят сложные химические реакции с помощью высокой температуры и катализатора(это тот дорогой сплав которым покрыт пористый керамический блок). Важную роль играет, как я уже сказал, температура, выдерживающаяся в пределах 300-800 градусов по цельсию. При температуре 900 начинает плавиться и разрушаться каталитическая пленка а при 250 не идет реакция. Эксплуатация. Чтобы не нанести вреда катализатору следует придерживаться некоторых правил. Прежде всего, КНу противопроказан этилированный бензин. Достаточно 20- 30 литров и КН ппокроется слоем свинца и перестанет работать. При работе двигателя на и очень богатых смесях он быстро забивается копотью и другими отложениями, а на бедных и очень бедных плавится. За состав смеси отвечает датчик кислорода - лямбда зонд, по сигналу которого электронный блок управления измеряет состав топливной смеси. Исправность и рпавильная работа системы регулирования во многом определяет долговечность КНа. Запрещается запускать двигатель с буксира, долго крутить его стартером или часто с короткими промежутками пытаться запустить непрогретый. Кроме того КН не терпит ударов о дорожные преграды в силу своей керамической начинки. Бывали случаи растрескивания КНа при попадании его в глубокую лужу, так как рабочая температура высока 300-800 гр. то от резкого охлаждения он выходил из строя. И напоследок мой совет - пусть разбираются в чем дело спецы. К примеру первым делом проверить лямбду. Поведение двига как нибудь изменилось? -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
16.9.2008, 0:15
да она стала в гору тенуть хуже и скорость набирает медленно как будто за жопу тянут.. королла машина
16.9.2008, 0:15
Кстати эксплуатировать машину пока не советую, может быть катализатор еще не умер, а так добъешь его.
Сообщение отредактировал Fluke - 16.9.2008, 0:16 -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
16.9.2008, 0:17
катализатор является расходником. Можно снять его и оценить его состояние. Забит, грязный - смело выковыриваем и выкидывать можно
16.9.2008, 0:19
блин... жопа я сматрю)) а де его купить можно???
16.9.2008, 0:27
либо поискать в магазинах автозапчастей или на разборках, либо в инете поискать и заказать. Сайты смотри в форуме там есть такая тема
ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Fluke - 16.9.2008, 0:24 -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
16.9.2008, 0:31
Хм, а зачем его менять?! В инете смотреть смысла не вижу. Если и найдешь, то ценник удивит
16.9.2008, 0:33
Хм, а зачем его менять?! В инете смотреть смысла не вижу. Если и найдешь, то ценник удивит Прально можно и без него гонять, но если хочется то можно и раскошелиться)) -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
16.9.2008, 0:39
Уважаемые знатоки,внимание,вопрос: много ли вы знаете людей,которые меняли бы каталитический нейтрализатор? (Я не знаю ни одного) При этом скольких людей вы знаете,которые просто пробили соты и спокойно ездят? (У меня так ездили или ездят ВСЕ знакомые,кто сталкивался с подобной проблемой). Чего голову человеку морочите,а? Не совестно?
16.9.2008, 0:40
так если его убарть все норма будет с двигай ничего небудет??)
16.9.2008, 0:42
а лампа на что похожа? о.О
16.9.2008, 0:44
прямоугольник короче и типа испарение вверх идет ) ввиде трех волнистых линий
16.9.2008, 0:45
Цитата(Tup @ 15.9.2008, 23:40) ссылка доступна только зарегистрированным У меня так ездили или ездят ВСЕ знакомые,кто сталкивался с подобной проблемой. Только если это соты КН умерли,то что-то уже не очень в порядке с мотором...Проверить состав топливной смеси,момент зажигания,возушный фильтр и по мелочам там, провести ТО,короче,не помешает... -------------------- |
16.9.2008, 0:49
прямоугольник короче и типа испарение вверх идет ) ввиде трех волнистых линий -------------------- 89148508740
16.9.2008, 0:49
да
16.9.2008, 1:00
кстати, там под маштной висят две хреновины ( не считая глушителя конечно) первая от движки с торчашим лябда-зондом, я так полагаю КН, а вторая хреновина это что?
16.9.2008, 1:00
так если его убарть все норма будет с двигай ничего небудет??) Совершенно ничего не будет, кроме превышения уровня вредных составляющих в выхлопе, но куча тазов ездит и ниче. -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
16.9.2008, 1:18
Эта же лампа говорит об общих неисправностях двигателя. Необходимо снять коды неисправностей и планомерно по ним решать проблему. Тебе надо обратиться к диагностам или путёвым автоэлектрикам. Даже если лампа тухнет, код неисправности остаётся в памяти
16.9.2008, 7:22
так если его убарть все норма будет с двигай ничего небудет??) вообще, если сейчас нормы сдлеают пожёсче, тогда людям с пробитым катализаторомом будет сложнее пройти ТО.Из-за бОльших показаниях СО. Хотя кто его щас проходит? странно но даже на спортивных машинах тюненых катализатор стоит.....тюненый но стоит. А все российские гонщеги его пробивают и получают дополнительную прибавку к мощности. ДЮЙМ, разве она показвает неиправность? вроде за это отвечает лампочка чек инджаин. Хотя в любом случае код ошибке уже в компе есь однозначно и надо потом (как заменишь\пробьешь) ехать к диагностом, ну или хотя бы просто комп обнулить. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
16.9.2008, 14:00
у меня уже 3 года горит эта лампа
кстати делал диагностику недавно полную все паказатели выхлопа нормальные сказали проидеш без проблем ТО Сообщение отредактировал `Саня` - 16.9.2008, 14:02 |
16.9.2008, 14:53
Давайте сейчас напишем еще что это ненужная часть машины и её зря придумали=))))))
16.9.2008, 16:31
ладно попробую заехать на сто там посмотрят и скажут чо почем может просто нестоит заморачиваться...)
16.9.2008, 20:16
ДЮЙМ, разве она показвает неиправность? вроде за это отвечает лампочка чек инджаин. Хотя в любом случае код ошибке уже в компе есь однозначно На его модели может не быть отдельной лампы Чек Енжин. Тогда функцию контрольной выполняет эта. -------------------- |
16.9.2008, 21:53
Данная лампочка говорит о превышении допустимой температуры каталитического нейтрализатора. Причин основных две: выход из строя датчика температуры ( который находится на выходе катализатора ), и пропуски в зажигании. Если лампа горит постоянно, то можно подозревать первое, если она загорается под нагрузкой, скорее всего в системе пропуски зажигания по какому то цилиндру, несгоревший бензин попадает в катализатор, и там, окисляясь, подымает температуру выше допустимого предела. Причина пропусков в основном неисправные свечи, пробитые наконечники, и в/в провода с сопротивлением выше допустимого предела ( обычно больше 20 КОмм ). Ошибка по этому датчику заносится далеко не на всех машинах, я пока сталкивался только на Паджеро GDI, на остальных авто, в основном, она носит чисто информативную фунцию, не оказывая на систему управления двигателем никакого воздействия.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 16.9.2008, 21:58 |
23.9.2008, 13:58
все разобрался я в чем дело)) снял выпускной колектор там внутри сеточка стоит вот она забилась вся..там аш чото расплавилось....))я взяял выбил сетку....))щас машина жрать бенза меньше стала и пуляет как угорелая)))
16.1.2009, 22:59
Когда пробиваешь катализатор звук выпуска отработааных газов изменяется?
Если да то он становится громче (и на сколько)? Как я понимаю это и есть катализатор: Сообщение отредактировал Silent - 16.1.2009, 23:01 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
17.1.2009, 1:40
ну что, никто не знает что ли?
17.1.2009, 11:01
Лампа загорается правильно, сигнализируя о превышении допустимой температуры в катализаторе. И происходит это на подьемах, и тяга при этом ухудшается, все эти признаки указывают на то, что в системе зажигания имеются пропуски воспламенения, и часть несгоревшего бензина активно доокисляется в катализаторе , вызывая его перегрев.
Причина пропусков скорее всего банальная, это могут быть ВВ провода, наконечники свечей, или сами свечи. Ну а катализатор рекомендую все же вскрыть, и проверить - целые ли соты, не успели ли оплавиться. Если соты целые, то нет никакой необходимости его выбивать. |
17.1.2009, 23:46
ну что, никто не знает что ли? А ты что никогда катализатор не убирал? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.1.2009, 0:00
Ну конечно меняется,у меня это звон и свист одновременно! Но смотря как пробит. Я на иннове выбивал его ломом полностью. Свиста и звона не было вовсе, может у тебя прокладки секут? Как вариант внутрь пустого катализатора можно вварить трубу по диаметру входного отверстия, но предварительно насверлив в ней дырок, тогда она ещё будет выполнять роль пламягасителя. Сообщение отредактировал Maledict - 18.1.2009, 0:01 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.1.2009, 0:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5665 Спасибо: 4262 Авто: Mitsubishi Montero Sport 2002 |
Как вариант внутрь пустого катализатора можно вварить трубу по диаметру входного отверстия, но предварительно насверлив в ней дырок, тогда она ещё будет выполнять роль пламягасителя. А что, прикольено, плямя из выхлопной трубы!!! Просто выбей из катализатора "ВСЕ" керамические соты и всех делов! Сообщение отредактировал DarkSki - 18.1.2009, 0:40 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
18.1.2009, 0:48
помогите кто знает чо за брет горит лампочка на понеле...сначала незнал чо это спросил сказали катализатор! а де он находится и чо делать я незнаю...кто нить может сталкивался.. надо к электрику ехать. Лампочка катализатора связана с еще какой-то хренью, не факт что проблема в катализаторе. Там больше никакие контрольки не горят? -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
19.3.2009, 14:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Я вот сегодня собираюсь снять и пробить катализатор. Вопрос, а с датчиком, который в него ввёрнут, что делать? Ввернуть обратно или выкинуть нафиг? Параметры же с него снимаются и идут в комп, может без него комп начнёт со смесью мутить и расход поднимет...
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
19.3.2009, 14:20
ты сначала попробуй открутить этот датчик... это непросто, он там хорошо прикипает.. Его вернуть назад надо
Спасибо! — ertyui
19.3.2009, 15:02
Я датчик и болты катализатора уже вторые сутки вэдэхой замачиваю
19.3.2009, 22:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
На делике бензиновой загорелся такой индикатор.. Загорался периодически, когда а/м шла под нагрузкой. Неисправность была установлена- выход из строя инжектора 1 цилиндра (совсем не подавал топливо). Только не понятно, почему тогда загоралась лампочка перегрева катализатора?? Топливо то не подавалось..
26.9.2011, 11:31
Дабы не плодить темы ...
Подскажите как проверить катализатор? Может ест какая-то методика, например измерение давления в выпуске? "Посмотреть на просвет" не прелагать, т.к. он в форме буквы "Г" ... Если кто-то удалял у себя катализатор, расскажите о результатах, в том числе и о том на сколько выросли выбросы вр. веществ Пробег - 130 т. км. P.S. Когда машина на холостых работает их глушителя идет громкое бу-бу-бу ... Сообщение отредактировал Shiko - 26.9.2011, 11:32 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
26.9.2011, 12:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 |
у меня тоже раз загорелась эта лампочка,когда в горку ехала,и машину как будто за жопу тянули,тут насоветовали катализатор по-любому надо выбивать... поехала на СТО,сняли,а он практически в идеальном состоянии,ну выбили чуток,машина так же едит,точнее не едит...в итоге просто надо было поменять бронепровода(только тойотовские,а не с Автомага фуфел),и машина как заново родилась,и лампа больше не загоралась.А вообще в таких случаях лучше сразу к механику на СТО,а не совет спрашивать
-------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
26.9.2011, 20:00
довольно таки косвенный и неопределенный способ, но имеет право на существование - я сравнивал по разности температур на входе и выходе. на входе было около 350 градусов, на выходе 250 - норма. с другой стороны 400 - 50 - забит. дело было на скае 35-ом VQ30DD (V6 - 2 катализатора). но там и по свечам было видно, забитый развал свечи черные.
26.9.2011, 20:37
Цитата(Shiko @ 26.9.2011, 11:31) ссылка доступна только зарегистрированным Если кто-то удалял у себя катализатор, расскажите о результатах, в том числе и о том на сколько выросли выбросы вр. веществ удалял на предущем авто, потом ещё и лямбду заменил ибо мертвая было, ТО прошел сам... Цитата(Shiko @ 26.9.2011, 11:31) ссылка доступна только зарегистрированным тут насоветовали катализатор по-любому надо выбивать... Говорили что надо его проверить, что если живой то можно и не выбивать... Цитата(та ещё штучка @ 26.9.2011, 12:24) ссылка доступна только зарегистрированным А вообще в таких случаях лучше сразу к механику на СТО,а не совет спрашивать конечно конечно, езжайте на СТО к механику, там вам всегда будут рады. Сообщение отредактировал Maledict - 26.9.2011, 20:38 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
26.9.2011, 20:47
Дабы не плодить темы ... Если кто-то удалял у себя катализатор, расскажите о результатах, в том числе и о том на сколько выросли выбросы вр. веществ P.S. Когда машина на холостых работает их глушителя идет громкое бу-бу-бу ... От тебя то такого не ожидал =))) катализатор маст бе делитед, двигу будет только в плюс, то что там нормы со2 и т.д. во первых они сделаны и для тазов так что они выше во вторых я не думаю что прям ТО завернут с ними....... а машина особенно турбо едит с ним куда лучше. а бубубубу у тебя изза того что коллектор не равнодлинный, кстати тоже потеря мощей =) некоторые говорят что поэтому субару и не едит -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
26.9.2011, 21:02
Если кто-то удалял у себя катализатор, расскажите о результатах, в том числе и о том на сколько выросли выбросы вр. веществ Пробег - 130 т. км. P.S. Когда машина на холостых работает их глушителя идет громкое бу-бу-бу ... я выбивал, техосмотр проходил. едит без него лучше особенно в районе средних и высоких оборотов. уменьшился жжор топлива, быстрей раскручивается мотор, в силу особенностей моего мотора(катализатор в выпускном коллектре) звук выхлопа стал с жестянным позвякиванием. короче в моем случае тока +++++++++++++ а бубу бу это смотреть надо можт дирочка где. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.10.2011, 22:16
![]() Группа: Участник Сообщений: 182 Спасибо: 16 Авто: sky ) |
у меня такая же проблема на сафаре, чек горит показывает ошибку 4020, ошибка, связанная с катализатором, где у нас могут обнулить эту ошибку и разобраться с катализатором? чтобы в будующем она опять не выскочила?!
31.10.2011, 0:33
Так, Ага.., раз такая тема..
У нас на автобусе Tawn Ace, уже год как не тухнет., вот следующая лампочка.., ну и акум.., акум как выяснилось гдето чтото оторвали, поскольку заряд всётаки идёт... А вот что за лампа, КТО ЗНАЕТ??? [attachment=110978:Town_Ace.jpg] Спасибо. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
14.10.2013, 23:15
Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 34 |
Поднимаю тему про катализаторы, интересует вопрос премудростей с каталиком двигателя QR20 Nissan X-Trail ?
1) Как проверить керамический он или металлический ? 2) А так же как проверить его изношенность? 3) Какие мысли, а возможно опыт по замене на Nissan X-Trail выпускной системы ? 4) Имеются ли у нас в городе умельцы по замене (удалении) данного девайса ? Соответственно при удалении не хотелось бы прибавлять шумов, имеются ли альтернативы? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 16:14 |
