ПРОБЛЕМА с указателями поворота!ХЭЛП!, ... |
15.2.2010, 18:11
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо: 3 |
Даже не знаю с чего начать... уже забыл какие события что предворяли. В общем всё выглядело примерно так...
Разбирал салон, поднял этот коврик с войлоком(покрытие салона под ногами), надо было заваривать днище. снимать стал начиная с переда салона. отогнул покрытие по передние сидения, так чтоб можно было его откинуть на задние. короче снял его не полностью. и в конце работы, когда выгонял ее из гаража (гараж не мой, приходится выгонять на ночь на улицу), включил габариты и увидел что помимо габаритов работает левая поворотка. При дальнем - такая же ерунда. Выключаю свет - включаю левую поворотку - горит поворотка и свет сзади(что насчет света фар и габаритов спереди ничего сказать не могу, так как всё освещение переднее снято, и наверно еще нескоро его поставлю). В обоих положениях левая поворотка горела постоянно - не мигая. Правая поворотка работала нормально. Поёрзал на сидении - подёргал проводку и поворотка на приборной панели стала дёргаться...то моргает-то не моргает. забил на это дело, включил свет, поехал домой - стал ехать, и поворотка потухла(думаю от того что машина тряслась на кочках и контакт отошёл обратно). Короче закралась мысль, что когда отдирал ковёр, где-то в проводке перемкнул контакты...плюс света пал на плюс той поворотки...наверно. с этой проблемой я разбираться не стал, посмотрел только проводку, при внешнем осмотре никаких коцек обнаружено не было, повытаскивал все штекеры, вставил обратно - такая же ерунда - ничего не изменилось. следующим контактом с машиной был раз когда нужно было тащить её на буксире, чтобы заварить дыры в полу. Поворотки уже на этот момент вроде бы не работали(точно не помню, не уверен), включил аварийку - загорелась только левая поворотка и горела не переставая, включил дополнительно габариты, и загорелась правая поворотка - обе горели не моргая - постоянно. Как поехал - стали изредка моргать. в конце пути - потухли поворотки совсем. и с тех пор не горели вообще никак. трещетка на реле щелкает, лампочки ни на приборке, ни на машине не горят, не мигают. Предохранитель - turn 10A - в порядке, работает. Вынимал его - трещетка перестает щелкать, засунул обратно - щелкает, так что предохранитель цел. Само реле не снимал, не смотрел, но если щелкает, думаю - в порядке. В общем подскажите, в чём может быть проблема и где именно смотреть. Это у меня первая машина и я мягко сказать в этом деле полный "0". так что, если можно, расскажите более разборчиво... Заранее спасибо за помощь!!! Очень на неё надеюсь! |
15.2.2010, 18:15
Мозг сломал... в картинках надо, чтобы понять
до этого все работало исправно? Без нареканий? -------------------- 89148508740
15.2.2010, 18:40
до этого всё было в полном порядке. Фотки думаю не помогут. схема проста - выдрал покрытие и походу пластмассками, которые крепят его под водительской дверью где-то "зарезал" проводку, НАВЕРНО:-) и потом начало всё непонятно мергать...
15.2.2010, 19:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 381 |
Раз "дыры в полу"......
возможно у основания фишек окислились и провода.При поьеме коврика могли и отвалиться. Профессионально проконсультируют т.89246912814 -------------------- Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
Меня не возьмет никакая зараза, я русский мужик, я водительУАЗа! |
5.5.2010, 23:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 |
ты хоть пиши на чем ездишь...
5.5.2010, 23:37
Товарищь..смотри дату поста
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 17:31 |
