Гул, скрежет, скрип в районе переднего левого колеса |
5.8.2008, 0:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1216 Спасибо: 290 |
подскажите что это может быть и что делать, слева, когда еду, раздается сильный гус со скрипом, как будто металл об металл трется или об резину, когда как, чуть тапку придавлю - звуки становятся меньше или пропадают вообще, такое раньше было, только, я заметил, именно когда идет дождь или на мокрой дороге, но звуки были меньше и их почти не было слышно, а сегдня началось, аж уши режит, даже магнитафон не может заглушить. и еще, пасажиры сидящие сзади говорят что под ногами чувствуется мелкая вибрация, ну прям сил уже нет
подскажите, а? Сообщение отредактировал alex111 - 5.8.2008, 0:16 -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
5.8.2008, 0:32
подскажите что это может быть и что делать, слева, когда еду, раздается сильный гус со скрипом, как будто металл об металл трется или об резину, когда как, чуть тапку придавлю - звуки становятся меньше или пропадают вообще, такое раньше было, только, я заметил, именно когда идет дождь или на мокрой дороге, но звуки были меньше и их почти не было слышно, а сегдня началось, аж уши режит, даже магнитафон не может заглушить. и еще, пасажиры сидящие сзади говорят что под ногами чувствуется мелкая вибрация, ну прям сил уже нет подскажите, а? а у тебя жестянка прикрывающая тормозной диск, не касается этого самого диска? когда такое случаетя, звук просто непередаваемый. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
5.8.2008, 0:48
было что то похожее, когда снял колесо, вяснилось, что тормозная колодка со стороны поршня отсутствует и поршень после прогона по трассе начал постукивать и тереться по диску,
еще как вариант ослабли крепежи обвесов, порогов, арок и метал при легой тряски/вибрации стучит друг о друга -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
5.8.2008, 1:09
А может и подшипничек. Вывеси колесо, крутани, может что и выяснется.
Если тормоза то после активной езды, диск колеса будет горячий. Если колесо клинит и вибрация, значит машину должно существенно уводить в сторону. -------------------- |
5.8.2008, 1:24
Читай правила "технички" Ну как вы не поймёте, что ни один, даже самый Великий спец, не даст дистанционного ответа. Ты попробуй у доктора "больничный" по сети спроворить... -------------------- |
5.8.2008, 17:51
причина нашлась - рассыпался подвесной подшипник на кардане! отсюда и вибрация под ногами.
теперь проблема другая - найти подшипник, объездил несколько магазинов - нигде нету, в старте только просили образец показать, а где я его возьму ( только в джапан партс нашелся кардан в сборе на адэху, сказали должен подойти, поставил машинку, не буду пока ездить наверное -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
6.8.2008, 21:10
всем спасибо, кардан поменял, проблема исчерпана, тему можно закрыть)
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 3:48 |
