ГУР
sych
сообщение 24.7.2008, 22:36
Спасибо: 5
Авто: Integra
Подскажите кто знает, насос ГУРа течет из под прокладки, если я на герметик посажу, поможет, или насос менять?
Доктор Франкеншт...
сообщение 24.7.2008, 23:15
Спасибо: 6442
Обратись к ДЮЙМУ,он точно скажет...
Виставод
сообщение 25.7.2008, 11:39
Спасибо: 437
где именно течет?
Ремонт авто - 89644550281
sych
сообщение 25.7.2008, 22:41
Спасибо: 5
Авто: Integra
Цитата(Виставод @ 25.7.2008, 10:39) *
где именно течет?
там между корпусом и крышкой медная прокладка, где то там и вытекает
Виставод
сообщение 26.7.2008, 1:54
Спасибо: 437
кароч как я понял, когда на ласточке в 41 кузове менял двиг я столкнулся с такой фигней: как ни тянул декстрон тек, где шланги соединяются и там медная шайба. текла и все тут! оказывается))) надо медную деталь нагреть на огне, шоб она побелела и когда она остынет можно ею пользоваться))) фишка в том что медь обжимается и чтобы ее опять сделать рабочей ее надо "отпустить"-нагреть и дать остудить. КАК толька я сделал так то стало все ништяк!,......
сообщение 26.7.2008, 1:55
это медное кольцо по хорошему менять надо. но русский человек всегда найдет выход smile.gif
Виставод
сообщение 26.7.2008, 1:56
Спасибо: 437
хехехе на ТЭЦ таким образом уже лет ....цать ремонтируют!гыыыы
Доктор Франкеншт...
сообщение 26.7.2008, 11:07
Спасибо: 6442
Неужели в магазинах нет такой прокладочки,только новой,не обжатой? Чтоб с отпуском не возиться...
Виставод
сообщение 26.7.2008, 14:09
Спасибо: 437
да просто нагрей ее на горелки, или как я делал: Бумаги комок полил масло да поджег.
сообщение 26.7.2008, 17:06
А ты уже уверен, что причина именно в медном уплотнителе? А я бы вот сначала посмотрел на машину.
Виставод
сообщение 26.7.2008, 17:58
Спасибо: 437
согласен))))
sych
сообщение 27.7.2008, 18:16
Спасибо: 5
Авто: Integra
Проблема в том что там не медная шайба, а медная прокладка между корпусом и крышкой самого насоса. Я машину купил с таким ГУРом, он гудел жутко, шланг был рваный, поменял шланг высокого давления, но проблема не пропала, течет сам насос. Вопрос в том: можно ли при помощи герметика течь в ГУРе устранить, кто-нибуть делал так уже? Там всетаки давление высокое.
сообщение 27.7.2008, 21:07
герметик не спасёт!
sych
сообщение 27.7.2008, 21:13
Спасибо: 5
Авто: Integra
Значит надо пробовать медную прокладку прокаливать, а если не поможет весь насос менять? Или есть еще какие варианты?
Виставод
сообщение 27.7.2008, 22:44
Спасибо: 437
Я бы так сделал:
1) Прокалил бы прокладку
2) если бы не получилось то менял бы насос
PS в гуре давление ого-го! и герметики ему бессмысленны))
сообщение 28.7.2008, 1:08
Должны быть.. но ты думаешь китайское новое говно лучше японского Б/у?
сообщение 28.7.2008, 2:43
В магазин нет смысла завозить такие прокладки. Ты один на 10 000 чел, у кого такая проблема.
сообщение 28.7.2008, 2:47
медные прокладки должны меняться при каждой разборке узла
сообщение 28.7.2008, 12:07
Должны, но на моей памяти всего пара случаев ремонта насосов ГУРа. Максимум - замена сальников без разборки насоса.
Это не массовый случай, а посему барыгам нет смысла тащить в магазин прокладки.
Я думаю, что мы смогли бы устранить эту течь.
sych
сообщение 28.7.2008, 19:22
Спасибо: 5
Авто: Integra
Спасибо за советы. На днях сниму насос, детально изучу место утечки. Если при помощи отпускания металла вылечится отпишусь, если нет или там еще какая проблема возникнет тоже отпишусь.
sych
сообщение 8.9.2008, 14:50
Спасибо: 5
Авто: Integra
Всем спасибо за советы, очень помогло нагревание медных шайб, текло как раз где то там. Нагрел, медленно остудил, хорошо затянул, уже неделю жидкость на уровне. Прокладка была не причем, и кстати вовсе не медная, а железная с резиновой каёмочкой внутри.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:55
