Тема закрытаНачать новую тему
ремонт 6G74GDI, или чем может закончится безобидная течь масла
maldyak
сообщение 10.12.2009, 12:42
Спасибо: 4344
   Вобщем началось все еще летом. Сначала это были небольшие капли масла под машиной после стоянки. Заметив, что интенсивнось течи масла растет отдал машину специалисту. Диагноз был поставлен быстро - течет коренной сальник. Под кожухами все было в масле, в т.ч. ремень ГРМ. Было решено менять все сальники, ролики (раз уж уже разобрали) и ремень ГРМ. Сказано сделано.
   Не прошло и пол месяца еду на диагностику перед тех осмотром, заворачиват с отказом, дескать мол маслице у вас течет, любезный. Делать нечего еду на СТО, оставляю машину. Через два дня звоню, говорят картина идентична первой, но не могут найти источник течи масла. Потом вроде каким-то способом определили микротрещину в корпусе маслонасоса. С дрожью в коленках жду ценник на необходимые запчасти (ни здесь, ни далее стоимость работ и запчастей озвучивать не буду, но многие автолюбители вряд ли тратят на свое авто столько в год.). Присутствие отсутствия в городе маслонасоса на мой двигатель пришлось заказывать (через то же СТО, за что им благодарен) новый с Япии. Доставляли его около двух недель.
   Поставили насос, заменили коренной сальник, ремень ГРМ. Ву-а-ля! Техосмотр пройден. Радуюсь жизни. На носу участие в соревнованиях по джип-ориентированию. Жизнь хороша и прекрасна. Да, забегая вперед,упомяну, что все это сопровождалось низким давлением масла на прогретом двигателе (На холодно все норм.). Но ни меня, ни специалистов это почему-то не насторожило.
   Смеркалось... Непрошло и месяца, уже в общем со спокойствием вижу хорошо знакомые капли масла под машиной... то есть чувствую, что начинаю привыкать к ним smile.gif Даже скучно как-то без них было smile.gif
   В общем суть да дело, ездить нужно, то семья, то работа... недели три назад решил окончательно решить эту неприятность в виде красивых черных точек на снегу под моей машиной. Зная, что мой (далеко не "рокфеллерский") бюджет просто не переживет очередного обращения в мастерскую, решил ремонтировать своими силами, благо под рукой есть друг, который имеет достаточный опыт в ремонте двигателей ну и вобще парень с руками нужной кривизны (в отличии пожалуй от меня).
   Вобщем скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Снимаем ремни, шкивы, кожух и т.д. Картина маслом. В прямом смысле слова. В масле все что под кожухом. Все это тщательно отмываем. Заводим двиг без генератора, с пустой системой охлаждения дабы увидеть от куда течет. Течь не проявляет себя ни как. Без воды долго движок не погоняешь, пришлось таки опять заливать охлаждайку что бы прогреть двиг. Прогреваем. После прогрева появилось масло на шестерне распредвала, но скорее всего его туда забросило ремнем ГРМ. Но! При присальном разглядывании заметили, что по мере прогрева двигателя на коленвале в районе шестерни привода ремня ГРМ заметно появляется радиальное биение. При полном прогреве (обороты около 600) биение видно уже не вооруженным глазом! Заметно проявилось масло в районе сальника коленвала.
  За советом едем к Дюйму. Наши подозрения на вкладыши он подтвердил и к тому же для чистоты эксперимента вручил механический датчик давления масла, за что отдельное спасибо. Механический датчик показал две вещи: 1. На прогретом двигателе (на холостых) давление масла почти отсутствует. 2. Мой электрический датчик не врет smile.gif
  Принимаем решение снимать двигатель для детального осмотра. Сьем прошел в принципе гладко, проблем не возникло. Благо что была ручная лебедка. Двиг оказался ну очень большим smile.gif Сливаем с него остатки тех.жидкостей. Снимаем поддон. Добираемся до вкладышей. Шатунные в хорошем состоянии. По одному снимаем коренные. Один. Нормальный. Второй. Третий... Начинаем нервничать smile.gif И вот добравшись до оставшегося явно видим что он провернут, при чем так хорошо провернут и скорее всего очень давно...
   Вот тут все встало на свои места, и течь сальника и причина трещины в корпусе маслонасоса. В ближайшие выходные снимем коленвал, важно знать состояние постели в которой был провернутый вкладыш. От результата будем действовать по обстоятельствам.
В общем вся эта писанина не с целью поплакать уважаемым форумчанам в жилетку, а дабы проинформировать тех кто может быть столкнулся с такой же проблемой. smile.gif В дальнейшем в этой теме может буду задавать вопросы по ходу дела. Уж не обессудьте.
Ну и в довершение небольшой фотоотчет с места событий.
Сообщение отредактировал maldyak - 10.12.2009, 12:56
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
сообщение 10.12.2009, 12:50
а разобрались в причине низкого давления масла? оно было таким до или после замены маслонасоса?
maldyak
сообщение 10.12.2009, 12:52
Спасибо: 4344
Да, было низким и до замены. Подозрение на маслонасос скорее всего отпадает.
89148648115
KaZaH_TIP
сообщение 10.12.2009, 13:17
Спасибо: 1561
maldyak, Если проворячивает вкладыш кореной то давление не меняется тока шатуные говорят..Жека проверь все вкладыши шатуные..сними посмотри на наличие абзеста..и в подон заглени отмой все..если провернул кореной то это плохая затяжка или вибрация от самой коробки..все может быть!!Блин сочувствую вот это миси-писи!!
Цитата(maldyak @ 10.12.2009, 11:58) *
Поддон внимательно еще не осматривали. Но сетка маслоприемника чистая.
А сетка и будет чистой потому как давление создается а без давления оно все маслом смывается..Сам насос может ну тока  я хз где проверять его мона??Хотя раньше в ГТП 1 проверяли..Я свой отдавал(КАмАЗовский)
maldyak
сообщение 10.12.2009, 13:19
Спасибо: 4344
Естественно после снятия коленвала промерим всё. Низкое давление может быть следствием общего износа вкладышей (на вид весьма бодрые, но нужно мерять). Но и сдается проворот коренного тоже влияет на давление.
89148648115
KaZaH_TIP
сообщение 10.12.2009, 13:24
Спасибо: 1561
maldyak, Если как ты говориш у тя и раньше было низкое давление..то ты получается ездил с этим проворотом уже скока?Он бы у тебя тогда коленвал протер прорезал весь..он же не на месте сидит..так ведь??!!Бред!1Шатуные смотри...а течь тока из-за кореного от вибрации..
maldyak
сообщение 10.12.2009, 13:29
Спасибо: 4344
Сам в шоке. Ну да случилось то, что случилось. С течью понятно.
А вот проворот переднего коренного мог быть следствием перетянутых ремней?
И еще, шкив коленвала снялся очень легко, это нормально?
Сообщение отредактировал maldyak - 10.12.2009, 13:30
89148648115
сообщение 10.12.2009, 13:35
Цитата(maldyak @ 10.12.2009, 12:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Очень легко это как? Пальцем ткнул и он слетел или как?
maldyak
сообщение 10.12.2009, 14:55
Спасибо: 4344
Ну не совсем пальцами, но без стучания по нему. Ткнули один раз с обратной сторону они и слетел.
89148648115
сообщение 10.12.2009, 15:01
слетел или все-таки сошел с хотя бы небольшим натягом?
на коленвале там, где был шкиф имеется масляная пленка?
болтался ли шкиф, когда вы стоял на месте?
maldyak
сообщение 10.12.2009, 15:09
Спасибо: 4344
Усилиие небольшое все таки было, просто ожидали что струдом стягивать будем.
Про маслянную пленку не смотрели, так как сразу вымыли все, чтоб течь искать. Хотя.. Нет, даж на фотках вроде видно на коленвалу под шкивом что то типа ржавчинки небольшой и сухо.
Шкив не болтался.
89148648115
maldyak
сообщение 10.12.2009, 15:10
Спасибо: 4344
Цитата(KaZaH_TIP @ 10.12.2009, 14:05) *
maldyak, Жека а твой мастер че говорит (который занимается двигателем) это нормально??Ну если там то там постучать он и должен слететь...по идее..Радик я не прав??!
Именно он то и удивился, что шкив сошел так легко.
89148648115
maldyak
сообщение 10.12.2009, 15:17
Спасибо: 4344
Цитата(KAMAZ @ 10.12.2009, 14:09) ссылка доступна только зарегистрированным
maldyak, Читай отзывы.из-за чего и к чему...Я хз..если обратно все поставить правильно..то все будет ок!!Радик правильно сказал из разбитого места что то должно быть видно...
Нашел инфу что на этих двигателях вплоть до 97 г. включительно была несовершенная система смазки из-за чего двиг мог испытывать маслянное голодание. Позже систему доработали и проблема решилась.
В любом случае сначала нужно снять коленвал и промерять его.
Сообщение отредактировал maldyak - 10.12.2009, 15:19
89148648115
Estonec
сообщение 11.12.2009, 1:29
Спасибо: 2652
Я вот всё понял из постов выше,не понял нихрена про шкив???Речь идёт о шкиве коленвала для приводных ремней??если да то:Радик какая нахрен маслянная плёнка?С каким натягом?напресовыватся чтоли? шкив просто одевается на колено через шпонку и ПРИТЯГИВАЕТСЯ болтом шкива с достаточно большим усилием.Снялся он легко т.к. я когда начал заниматся твоим мотором, его после стягивания от ржавчины отчистил,отмыл и привёл в порядок место его посадки на К.В. Коленвал разбивает незатянутый должным образом шкив.Стучать по шкиву там-там нельзя,поэтому на некоторых машинах кусочков нехватает-только съёмник.Это к вопросу о шкиве.
ЗЫ на Хондовских В20В(срв) шкив снимается двумя пальцами после откручивания болта,япошки специально там насечки сделали чтоб эта дрянь не прилипала к коленвалу,в отличие от тойоты и мицубы(чтоб им пусто было).
maldyak
сообщение 11.12.2009, 10:11
Спасибо: 4344
Валера, после тебя я ж загонял машину еще в Автомиг smile.gif Забыл?
А шкив затянут был вроде нормально. Проблема-то не в нем, а в провернутом вкладыше из-за которого появился люфт коленвала и как следствие течь масла, лопнувший маслонасос и т.д. Вот почему его провернуло это уже наверно не узнаешь. Сейчас надо оценить последствия. Думаю главное чтоб постель где он стоял не разбило. Завтра снимаем коленвал и посмотрим.
89148648115
Estonec
сообщение 11.12.2009, 11:20
Спасибо: 2652
Ну про вкладыши я понял.Просто про шкив развели полемику. Жека ты хочешь сказать что ты гонял с провёрнутым коренным такое долгое время?разве такое возможно?
maldyak
сообщение 11.12.2009, 11:27
Спасибо: 4344
Валера, сам не понимаю как такое возможно, но получается что долго.
89148648115
maldyak
сообщение 17.12.2009, 12:12
Спасибо: 4344
Ну вот и всё... приговор вынесен. Он окончателен и обжалованию не подлежит.
Движке капут. Люфт коленвала привел к недопустимому износу посадочных мест блока.
Искать отдельно блок не реально, плюс новый коленвал, по цене приблизится к стоимости
контрактного движка.
Заморачиваться с привозом контрактного двигателя нет ни желания, ни возможности.
Так что, скорее всего, буду продавать как есть.
89148648115
oag
сообщение 17.12.2009, 12:28
Спасибо: 3940
Досадно.. хорошая была машина. Прими мои соболезнования..
А в городе нет таких движков в продаже?
Спасибо! — maldyak
сообщение 17.12.2009, 12:35
maldyak,
Женя ... ДВС 60-85 т.р., доставка 5 - 10 т.р. ... не гони ..., да и кто купит авто без ДВС ...!?
Сообщение отредактировал Shiko - 17.12.2009, 12:37
maldyak
сообщение 17.12.2009, 12:41
Спасибо: 4344
Ну если скинуть цену на двигатель + еще немного, думаю кто нить и купит. На каждый товар есть свой покупатель.
89148648115
сообщение 17.12.2009, 12:48
maldyak,
дело как говорится хозяйское, но я бы поставил контрактный ДВС, потому как:
1. продать автомобиль на текущий момент - задача не из простых и быстрореализуемых;
2. продать неисправный автомобиль, в том числе без ДВС ... на порядок сложнее. Только в силу этого фактора теряется до 20% от стоимости автомобиля минус стоимость запасных частей и ремонтных работ (в твоём случае - это ДВС и его установка).
Продать легко ..., если ты продашь его по "бросовой" цене ..., но смысл?
Сообщение отредактировал Shiko - 17.12.2009, 12:52
maldyak
сообщение 17.12.2009, 12:49
Спасибо: 4344
Нету. Ни одного. Даже на разборках. таких двигателей в принципе в городе не много.
89148648115
oag
сообщение 17.12.2009, 13:24
Спасибо: 3940
Что-то мне подсказывает, что надо будет еще прилично скинуть цену, чтобы продать.. ведь покупая машуну без двигателя, человек приобретает некоторый геморой... а пойти на это, лично я готов только в случае бросовой цены... Мое мнение, надо покупать движок, восстанавливать и ездить дальше.. ну или продавать. smile.gif
maldyak
сообщение 17.12.2009, 13:29
Спасибо: 4344
С двигателем smile.gif Он даже работает. Я ж на ремонт своим ходом заехал. Только сколько и как он еще протянет это большой вопрос. Собственно можно было бы движок частями распродать. Головка целая, клапана, крышка клапанная, поршни, шатуны...Но спроса на них наверно нет, если только ждать у кого такой же двиг крякнет smile.gif
Сообщение отредактировал maldyak - 17.12.2009, 13:36
89148648115
сообщение 17.12.2009, 13:30
6G74 вроде был на речной только не на Техленде, а напротив и ниже. Я там выпускной коллектор искал. Тока вроде не GDI. Не знаю, может на запчасти что сгодится. Ежели нет, то звиняйте smile.gif
Спасибо! — maldyak
oag
сообщение 17.12.2009, 13:32
Спасибо: 3940
нескромный вопрос: сколько хочешь просить за машину?
Сообщение отредактировал oag - 17.12.2009, 13:33
maldyak
сообщение 17.12.2009, 13:40
Спасибо: 4344
Цитата(oag @ 17.12.2009, 12:32) ссылка доступна только зарегистрированным
А другой мотор можно воткнуть?
Думаю геморно это, хотя подумать тоже можно.
Сообщение отредактировал maldyak - 17.12.2009, 13:41
89148648115
Estonec
сообщение 17.12.2009, 14:27
Спасибо: 2652
Жека,прекрати истерику!!!!!!!копи деньги на контрактник,чини.И если захочешь-то продашь.Тем более что машину твою многие знают и то что контрактник стоять будет это думаю плюс,а ещё железок со старого движка подкиенешь навесных.Давай без нервов,рассудительно.Понятно что ты уже немало денег в него вбухал,но продать труп-тогда вообще не вернёшь даже часть вложенного.
Спасибо! — crazybubble maldyak
maldyak
сообщение 17.12.2009, 15:03
Спасибо: 4344
Средняя цена 95 без доставки.
89148648115
Спасибо! — 23898
oag
сообщение 17.12.2009, 15:35
Спасибо: 3940
Цитата(maldyak @ 17.12.2009, 14:47) *
Вопрос, насколько гиморно втыкнуть другой двиг, например 3-х литровый без GDI? Кроме компа и проводки что еще менять прийдется?
Надо у Дюйма спросить.. думаю, у него есть опыт, что-то подскажет. А коробки у них одинаковые?
maldyak
сообщение 17.12.2009, 15:49
Спасибо: 4344
У меня типтроник, такая по моему ставится только на 6G74, могу ошибаться.
89148648115
сообщение 17.12.2009, 15:51
ищи контрактный, даже если кот в мешке то у тебя есть донор.
не GDI воткнуть нереально, точнее реально но так же дорого - очень много бортовой электроники замороченно через него.
Сообщение отредактировал Джам - 17.12.2009, 15:52
Спасибо! — Mister X
сообщение 17.12.2009, 16:12
maldyak,
хм ... узнал ... постели в блоке тоже восстанавливают ... Узнать цену?
maldyak
сообщение 17.12.2009, 16:57
Спасибо: 4344
Цитата(HILANDER @ 17.12.2009, 15:26) ссылка доступна только зарегистрированным
Сочувствую...
Я бы заказывал контрактный мотор.
Всё осложняется тем, если бы я жил один, то и фиг с ним, пусть бы стояла, накопил бы по тихой на контрактный двиг. А с семьей без машины ну ни как "не айс". Да и в любом с лучае, такая машина мне сейчас не по карману, даже в рабочем состоянии. Правильно говорят, мало купить джип, нужно иметь возможность его содержать. Вот как-то так.
Цитата(Shiko @ 17.12.2009, 15:12) *
maldyak,
Володя, спасибо. Нет, не надо. Это все равно залипуха будет. Это на УАЗке можно наварить и проточить, а тут... Слишком сложный двигатель для такого колхоза.
Сообщение отредактировал maldyak - 17.12.2009, 17:03
89148648115
D24
сообщение 18.12.2009, 21:17
Спасибо: 100
Блин, у меня почти таже проблема наверное, только масло капает с другой стороны двигателя. Также гемор с давлением, на холостых около 0,4 (замерял механическим датчиком). Когда синтетику заливал, то гидрики цокотали конкретно, а давление вооще около нуля было и стук на прогретых холостых в районе коренных. Пока так и езжу, все не решусь капиталить. Хреново что друга такого как у тебя нету. Придется к Дюйму обращаться. Нда, если не прет то не прет.
maldyak
сообщение 18.12.2009, 22:44
Спасибо: 4344
Цитата(D24 @ 18.12.2009, 20:17) ссылка доступна только зарегистрированным
как переговоры прошли по адресам куда я посылал??
Договорились завтра встретится с Владимиром. Ну от результата поеду пойду дальше.
89148648115
Спасибо! — D24
D24
сообщение 19.12.2009, 23:38
Спасибо: 100
На счет не прет - в точку! А движок какой? Капиталь! Может еще не поздно, обойдется заменой вкладышей. Как максимум, коленвал поменять, но в крайнем случае
Да такой же движок как и у тебя Тезка. Может и обойдется заменой вкладышей, Дюйм давно говорил что пора капиталить. Но страшновато, так хоть ездит... Забыл спросить, ты на каком масле ездил? И звуков посторонних никаких не было? на холостых там или при продувке абсорбера? После замены масла оно темнело после какого пробега?
maldyak
сообщение 20.12.2009, 0:36
Сообщение #39
Спасибо: 4344
С начала лил BP Visco 5000 синтетика, потом отговорили , стал лить Shell 10w40 полу-синтетика, После перехода на шелл, темнело очень быстро, то есть значит гадости в движке навалом было. Движок в приципе работал шумновато но конкретно стуков на холостых небыло, наоборот под нагрузкой на небольших оборотах появлялся стучащий звук, но не всегда.
И все таки капиталь пока клина не поймал. Потом дороже будет.
89148648115
Спасибо! — D24
сообщение 20.12.2009, 0:41
Сообщение #40
maldyak, где покупал Шелл?
maldyak
сообщение 20.12.2009, 0:55
Сообщение #41
Спасибо: 4344
В школе-магазин
89148648115
сообщение 20.12.2009, 14:43
Сообщение #42
много подделок на Шелл бывает, может это оно?
maldyak
сообщение 20.12.2009, 19:22
Сообщение #43
Спасибо: 4344
Не, масло хорошее, а вот Виско показалось не очень...
89148648115
сообщение 20.12.2009, 19:45
Сообщение #44
maldyak, а как ты узнал что оно хорошее? я про шелл.
Сообщение отредактировал HILANDER - 20.12.2009, 19:45
maldyak
сообщение 20.12.2009, 20:05
Сообщение #45
Спасибо: 4344
89148648115
Estonec
сообщение 21.12.2009, 1:03
Сообщение #46
Спасибо: 2652
Офф топик но...шелл в городе пошёл контрафакт!!!все у кого залито начиная с октября-будьте бдительны.У нас в клубе у Бори завернуло дизель.Сам сейчас перешёл на другую марку масла.
ASS
сообщение 21.12.2009, 1:04
Сообщение #47
Спасибо: 2919
Estonec, на какую???
SUCK my POPSICLE!
Estonec
сообщение 21.12.2009, 1:06
Сообщение #48
Спасибо: 2652
Шелл мы проверяли и на "коленках"с помощью высокой температуры и в машинах на оффроаде по жёсткой,вывозил все издевательства.
ASS на сумико полусинтетику 5W20.
Сообщение отредактировал Estonec - 21.12.2009, 1:07
Спасибо! — maldyak
сообщение 21.12.2009, 2:16
Сообщение #49
Достали флудить, блин. Закрываю. Если кто что путнее хочет предложить бедолаге, мне в личку. Я перекину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 7:25
