где можно изготовить мелкую деталь?, смотрим фото |
4.7.2009, 14:01
нужно выполнить две таких же детали в металле. где смогут сделать?
пытался сам, но выходит шляпа полная... -------------------- |
4.7.2009, 14:30
Слишком мелкая, наверное только под заказ привозить...
4.7.2009, 15:34
на ум приходят только ювелиры.....
4.7.2009, 15:35
А откуда эта деталь воообще???
4.7.2009, 16:19
это ступица от колеса радиомодели
4.7.2009, 16:24
Dolphin, может сделать форму гипсовую, и попробовать отлить деталь ??? из люминия например, тока надо найти место - где люминь этот расплавить ...
Сообщение отредактировал xoma99 - 4.7.2009, 16:25 -------------------- Здоровых нет, есть не обследованные...
--- Вампиры, сука, повсюду, они бояться солнечного света, поэтому загорают в солярии, как и все пи#@ры (с) Галыгин :) --- - Судьба - это то, какой ты - А почему я такой? - Судьба ... --- +7 914 860 6963 --- ![]() ![]() Спасибо! — Dolphin
4.7.2009, 16:26
Dolphin, на ДЭМ заедь там токоря хорошие я там тоже детальку мелкую делал на модель радиоупровляемую главно чертеж премерный начерти
Спасибо! — Dolphin
4.7.2009, 16:50
если износ в отверстиях - напаяй сереброи и засверли поновой. если сломалась - тоже паяй.
что со старыми? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.7.2009, 23:28
xoma99 отлить нет возможности и времени, геморно и неудобно
dissector отверстия не изнашиваются они на подшипниках, вырывает ушки крепления ступицы к мосту ТимиЧ что такое ДЭМ, и где находится? какая у тебя модель? -------------------- |
5.7.2009, 0:18
Dolphin,ДЭМ это как на старый авторынок ехать там дальше поворот на лево.А мадель была сборная кузов от хамера на китайском покупался а внутренности были сильные всысле типо рама с ходовкой знакомый привозил с тайланда стойки и колеса вроде литья большое но узкое родные смотрелись прикольней заряда хватало буквально на пол часа стремительной езды но только гонял на каробке в третьем мк так как подвесон был низок)))))))))
5.7.2009, 1:18
А если действительно отлить в форму металл самому? из свинца например
5.7.2009, 1:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1494 Спасибо: 734 |
Дорого это будет. Труд специализированный. Дорогой.
-------------------- "Феншуй - это когда холодильник стоит рядом с компом."
5.7.2009, 2:01
awaks, за качество надо платить
5.7.2009, 11:32
Dolphin- ты можешь точно сказать , что со старыми?
почему их нельзя отремонтировать? новые такие стоить будут по взрослому, не всякий фрезеровщик еще и возьмется. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.7.2009, 18:33
dissector отремонтировать можно, но будет ненадежно, пластик очень хрупким оказался, его просто вырывает от ударов. поэтому нужен металл
5.7.2009, 19:21
надо склеит как есть и тигельное литье-модель плассмасовые штуки. лить надо с бронзы.
литье-дешевле фрезировщика. левая, правая - одинаковые? или зеркалка? Сообщение отредактировал dissector - 5.7.2009, 19:21 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.7.2009, 19:27
левая правая одинаковые. "тигельное литье-модель плассмасовые штуки" несовсем понял
5.7.2009, 19:37
левая правая одинаковые. "тигельное литье-модель плассмасовые штуки" несовсем понял вытаскиваешь подшипники , а дальше находишь в инете -матричное или тигельное литье по модели. я б написал , но очень много . пи.си. один раз сделаешь - потом как семечки. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.1.2014, 18:52
Теме ап. Где можно иготовить переходную пластину? Я могу сделать макет с пластилина, по сути что-то такого вида.
26.1.2014, 19:06
Артем, материал и размеры?
26.1.2014, 19:11
Maledict, размеры нужно и материал
26.1.2014, 19:14
размеры... ну примерно 10 на 8 см в толщину 6-8мм, материала естественно нет
Артем, материал и размеры? ну материал можно люминь, можно сталь...лучше люминь -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
26.1.2014, 19:16
Можно сделать. Телефон в подписи.
26.1.2014, 19:20
ок, сделаю макет наберу.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 21:36 |
