безперебойник на органы
p.oleg
сообщение 24.4.2015, 18:18
Спасибо: 2352
В общем был у меня рабочий безперебойник комповский, сам по себе он мне ни к чему, но вот маленький акум понадобился. В итоге пациент был вскрыт и из него извлечен свинцово-кислотный акум на 7 а/ч, то что нужно!
Но оставшееся тело навело на мысль, а почему бы его не применить с пользой. Думаю из 12 получать 220 вольт с мощностью 0,4 квт в принципе в хозяйстве всегда пригодиться...приделал к нему бытовую розетку, выломал динакик, опробовал, работает.
Дальше по ходу дела возник главный вопрос, ради чего, собственно и открыл ветку.
Безперебойник сам по себе заряжает от сети свой внутренний маленький акум, а если я вместо родного акума подключу автомобильный 90-стик, устройство справиться с этой задачей?
Я сам в этом никаких засад не вижу, хотелось бы услышать мнение людей обладающих более глубокими знаниями в электрике чем я.
Andrey69
сообщение 24.4.2015, 18:24
Спасибо: 2486
Устройство с задачей не справится. Сама схемотехника ИБП рассчитана на заряд аккумулятора определенной емкости. Не *автомобильной*
p.oleg
сообщение 24.4.2015, 18:55
Спасибо: 2352
Тогда другой вопрос, а автомобильной зарядкой заряжать акум от безперебойника можно?
Andrey69
сообщение 24.4.2015, 19:12
Спасибо: 2486
Если ток на зарядке регулируется,можно попробовать. Сила тока должна быть в 10 раз меньше от емкости заряжаемого аккумулятора. Это очень примерно объясняю,чтобы на пальцах понятно было..Существуют разные типы аккумуляторов,это вы сами прекрасно в курсе. Смысл в том,что разные типы аккумуляторов по разному заряжаются,разной силой тока,формой напряжения и остальной святотенью..
Firwalle
сообщение 24.4.2015, 19:38
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Да подрубали кучу раз автомобильные аккумы к ИБП. Только не с каждым ибп прокатит, нужен онлайновый.
tpavel
сообщение 24.4.2015, 20:23
Спасибо: 1833
Подрубали И ЗАРЯЖАЛИ?
сообщение 24.4.2015, 20:54
У меня неделя была, за эту неделю аккум и зарядился.
Firwalle
сообщение 24.4.2015, 21:12
Спасибо: 971
Подрубали автомобильный аккумулятор вместо штатного к ИБП. Так практически все серверные домашних сетей Магадана работали раньше. Заряжаться аккум будет очень долго и будет страдать недозарядом, но функции свои ИБП выполняет.
oag
сообщение 24.4.2015, 21:30
Спасибо: 3940
Если будет страдать недозарядом, значит раньше времени сыграет в ящик.
Firwalle
сообщение 24.4.2015, 21:34
Спасибо: 971
"Играет в ящик" аккумулятор из-за большого количества циклов разряда, а если он будет постоянно заряжен на 95% то нихрена ему не будет.
motk
сообщение 24.4.2015, 21:45
Спасибо: 3886
Чет запутали совсем, ИПБ с автомобильным АКБ вместо штатного, как преобразователь 12-220. вполне работоспособен ?
Firwalle
сообщение 24.4.2015, 21:48
Спасибо: 971
Да. Это же будет по сути рабочий ИБП. ))
Спасибо! — motk
oag
сообщение 24.4.2015, 22:51
Спасибо: 3940
а если на 20%?
Firwalle
сообщение 24.4.2015, 22:56
Спасибо: 971
Цитата(oag @ 24.4.2015, 21:51) *
а если на 20%?
А почему аккумулятор в ИБП должен заряжаться не более чем на 20%?
MagON
сообщение 24.4.2015, 23:15
Спасибо: 2562
Может ток не тот?
oag
сообщение 24.4.2015, 23:19
Спасибо: 3940
Я не говорю, что не больше. Но учитывая емкость автомобильного аккума, полная его зарядка должна длиться несколько дней, судя по всему. В то же время, если есть проблемы с электропитанием, то высасываться аккум может регулярно. В таком случае, будет иметь место хронический недозаряд аккумулятора. Что будет с ним в таком случае через год?
Firwalle
сообщение 24.4.2015, 23:26
Спасибо: 971
Цитата(MagON @ 24.4.2015, 22:15) ссылка доступна только зарегистрированным
Если аккум будет высасываться регулярно, то в таком режиме умрет любой аккум очень скоро, а автомобильный еще быстрее. У меня новый комплект аккумуляторов на 8КВт ИБП умер за 3 месяца. С автомобильным ситуация будет еще хуже. ИБП - это устройство, предназначенное для поддержания работы оборудования во избежание потери данных при отключении электроэнергии, а не для решения проблем с электропитанием, для этого есть стабилизаторы.
Сообщение отредактировал Firwalle - 24.4.2015, 23:27
oag
сообщение 24.4.2015, 23:33
Спасибо: 3940
Цитата(Firwalle @ 24.4.2015, 21:26) *
При чем тут ток?
3 месяца - это как-то через чур быстро. Может просто засадили их в ноль? Даже при регулярных разрядках аккумуляторы живут гораздо дольше. Для чего служат ИБП я знаю, вот только такой фигней как прикручивание автомобильных аккумов к ИБП занимаются те, кто хочет использовать его в несколько других целях. У меня знакомый использовал авто-аккум для работы весов на морозе, при полном отсутствии электричества. А есть еще районы, где совсем плохо с электропитанием. Ну либо огромные серверные. В других случаях хватит и стандартных аккумов.
Firwalle
сообщение 24.4.2015, 23:48
Спасибо: 971
В новых поколениях ИБП устанавливается электроника, которая не дает глубоко разрядить аккумуляторные блоки. Быстро, потому что скачет питание по частоте и напряжению, ИБП переходит на питание от батарей через каждые 5-10 минут на 5-10 минут. Ну батареи еще работают, но их 5 ресурс за это время израсходован на 85% судя по диагностике.
Есть еще вариант использования аккумов от авто в ИБП, когда чмошное и тупое руководство не дает денег на ИБП с батарейными блоками нужной емкости и люди мутят как могут. А вообще ИБП как инвертер работает нормально =))
Сообщение отредактировал Firwalle - 24.4.2015, 23:51
MagON
сообщение 24.4.2015, 23:50
Спасибо: 2562
Цитата(Firwalle @ 24.4.2015, 22:26) *
При чем тут ток?
И вправду, накуй физику, накуй зарядный ток.
Firwalle
сообщение 24.4.2015, 23:53
Спасибо: 971
Зарядный ток не влияет на то будет ли заряжен аккум полностью или на 95%. На это влияет напряжение заряда. ФИЗИКА!!!
MagON
сообщение 25.4.2015, 0:23
Спасибо: 2562
Формулы есть или только по..здеть?
Firwalle
сообщение 25.4.2015, 0:25
Спасибо: 971
В Интернете должны быть.
сообщение 25.4.2015, 0:27
Чем больше напряжения источника,тем больше и ток.
Так как внутреннее сопротивление аккума неизменно в начале заряда и растёт по мере его
oag
сообщение 25.4.2015, 1:43
Спасибо: 3940
Ну тогда поправьте меня, если я не прав: Берем аккум от машины большой емкости и цепляем его к дешевому ИБП, скажем на 600VA. И что мы получаем? Получаем, что от этого ИБП может работать в лучшем случае один, не сильно мощный, комп. Но зато часа 4 smile.gif Если вешаем на него два-три компа, то он просто не вывозит базар. Как часто в городе нашем случаются отключения на пол дня? Не часто. Стоит ли ради этого терпеть аккум от машины под каждым столом и кучу проводов? Не знаю... В серверной - может и имеет смысл... Где я не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 19:50
