Нужно установить бойлер в ванной., сделать металлический постамент, подвести воду.
slava260
сообщение 21.7.2014, 16:02
Спасибо: 1205
Бойлер пока не купил, надо сначала всё подготовить. Нужно сделать металлический постамент под бойлер объемом 50 литров. На стену крепить нельзя т.к. стены из гипсоволокна (с плиткой) на профилях, такой вес не выдержат. Постамент нужен разборный на болтах.
Рядом есть труба хол. воды (с краником) для стиральной машины.Надо поставить тройник на выходе из трубы чтобы вода шла и в стиралку и в бойлер.
Кто возьмется и за сколько денег?
Сообщение отредактировал slava260 - 21.7.2014, 16:46
сообщение 21.7.2014, 16:07
Постамент весьма приличного внешнего вида нужен, да?
slava260
сообщение 21.7.2014, 16:10
Спасибо: 1205
Не особо красивый, но и не ржавый. Планируется после возобновления горячего водоснабжения разобрать его и убрать.
сообщение 21.7.2014, 16:14
slava260, ну можно сделать из черного железа и покрасить его. Но все равно это железо, которое не вписывается в уют квартиры, а так же представляет определенную угрозу набить пару шишек. Если клиент хочет - можно и так сделать) Вопрос из какого материала хочется клиенту - и тогда будет цена. Ещё и разборный должен быть? Думаю, в пределах 5 тысяч могу изготовить)
P.S.: неплохо холодную воду греет и стиральная машинка)))
сообщение 21.7.2014, 16:26
такая же мысль была. Есть несколько проточных и один бойлер. Думал бойлер временно повесить в ванну. но смысл городить железо? На штатные крепления в чем сложность его повесить? Не знаю как все, тот, что у меня крепится четырьмя креплениями-крючками просто на стену. Ну остануться отверстия....делов куча smile.gif Или повесить что-то или четыре плитки заменить.
slava260
сообщение 21.7.2014, 16:28
Спасибо: 1205
KAMAZ, Черное железо (возможно Г - образный профиль), покрашенное, ножки постамента с поперечными перекладинами для жесткости конструкции.
shans2, У меня стены - плиты из гипсоволокна крепятся к основной стене через металлопрофиля. На них нельзя ничего вешать. Выше я писАл.
Сообщение отредактировал slava260 - 21.7.2014, 16:51
Спасибо! — shans2
Ыршлщ
сообщение 21.7.2014, 16:51
Спасибо: 1415
Рассмотри вариант крепления к межэтажному перекрытию (потолку) - и крепёж более скрытый и внизу "пустота" - нет никакого постамента. Крепеж Г-образный с усилением угла косынкой. Можно крепёж вообще скрыть за фальшстенкой.
P.S.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 21.7.2014, 16:52
Cruella
сообщение 21.7.2014, 17:18
Спасибо: 1097
Есть еще волшебная вещь - анкерные болты называется, по причине того что вес бойлера будет приложен не в месте вхождения болта в капитальную стену а чуть дальше, то есть будет рычаг, можно просчитать и соотв. образом удлинить часть анкера которая будет находиться в стене, повесил бойлер раз и навсегда и радуйся declare.gif при расчетах любой первый попавшийся студент ПГС вам в помощь, лишь бы толщины капитальной стены хватило wink.gif
ЗЫ у мене тоже бойлер висит на стене обшитой метал.профиль+ГВЛВ+кафель, но между стеной и ГВЛВ проложена закладная доска из старого бабушкиного шкафа сделанная.
Спасибо! — STARGAZER
Ыршлщ
сообщение 21.7.2014, 17:26
Спасибо: 1415
Cruella, очень похоже, что это не тот случай, когда за стеной ГВЛ есть капитальная стена. Тут вся стена сделана из ГВЛ.
motk
сообщение 21.7.2014, 17:35
Спасибо: 3886
прорезаешь ГВЛ. к основной стене крепишь швеллер толшиной равной толщины металопрофиля +толщина ГВЛ
длиной 30 см или более по вкусу. к швеллеру крепишь бойлер. и никаких гвоздей и подставок и труб. в дальнейшем можно все подштукатурить и будет красиво.
ЗЫ если швеллера не найдешь. с размерами иди к Радику, он тебе наварит пару уголков.
Сообщение отредактировал motk - 21.7.2014, 17:37
Cruella
сообщение 21.7.2014, 17:47
Спасибо: 1097
Ыршлщ, Неа не так, см выше, там капитальная стена как раз обшита
Спасибо! — Ыршлщ
сообщение 21.7.2014, 20:44
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Я чудеснейшим образом ставлю бойлер на табуретку в ванной, где он прекрасно греет водичку все время, сколько нужно.
Очень рада, что не заморочилась с подвешиванием тремя годами раньше.
Сейчас рада, но тогда я просто не смогла решить где ему лучше висеть smile.gif
[attachment=201809:______.png]
★ Дзен познается в пробках.
STARGAZER
сообщение 21.7.2014, 20:56
Спасибо: 6138
Авто-кто, а зачем тебе четыре бойлера?
Спасибо! — Numen
MagON
сообщение 21.7.2014, 21:23
Спасибо: 2562
Авто-кто, а что за софтина?
slava260
сообщение 21.7.2014, 22:35
Спасибо: 1205
Горячая вода из бойлера подается самотёком или там есть насос? Обязательно поднимать его под потолок?
Cayman.....
сообщение 21.7.2014, 22:36
Спасибо: 81
Насоса нет. Давление создается водопроводной системой, к которой подключен бойлер. Поднимать не обязательно, но желательно, потому, что подводка и кнопки снизу обычно.
Сообщение отредактировал Cayman..... - 21.7.2014, 22:40
Numen
сообщение 21.7.2014, 23:17
Спасибо: 107
Выдавливается потоком входящей холодной воды.
сообщение 22.7.2014, 0:16
Спасибо: 5066
Вот так -
[attachment=201831:2014_07_...00_08_10.png]
А все остальное время, почти год, стоит на балконе.
Ни шлангов лишних, ни пробитых стен.
slava260
сообщение 22.7.2014, 0:36
Спасибо: 1205
Нашел полезную инфу. Может кому пригодится.
П.С. Оказывается РЕДУКТОР бывает не только в трансмиссии но и в водопроводе. Сказано, что если давление в магистрали 6 атмосфер нужно ставить редуктор. У нас сколько давление в трубах холодной воды?
Сообщение отредактировал slava260 - 22.7.2014, 0:46
Ыршлщ
сообщение 22.7.2014, 0:47
Спасибо: 1415
slava260, нет у нас 6 атмосфер в сетях холодного водоснабжения. А если и будет, то их сбросит перепускной клапан на входе в бойлер, который идёт в комплекте со всеми бойлерами.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 22.7.2014, 1:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:58
