Не включаются вентиляторы охлаждения
max93
сообщение 28.12.2013, 0:19
Спасибо: 1119
Вообщем ситуация такая: не включаются вентиляторы охлаждения радиатора, если кинуть на прямую с аккумулятора то работают, если в наглую замкнуть реле управление не срабатывают, получается не цнпи от вентиляторов к блоку предохранителей, может еще чего, не силен в электрике. Нужен срочно до НГ, так нужна машина на НГ, помогите пжлст.
Тел.8-985-681-9935 Максим
сообщение 28.12.2013, 0:22
сними фишку с концевика вентилятора, если заработал-то концевик меняй(от однопроводной, находится в малом кругу.)
если не заработал-проводка.(мало вероятно, если не лазил и нет изоленты)
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 0:29
Спасибо: 1119
Руслан пробовали не работает.
сообщение 28.12.2013, 0:32
проверь фишка одета до конца? а то было дело.
а так проводку меняй, всего один провод то.
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 0:45
Спасибо: 1119
Руслан, я не разбираюсь в проводке вообще, когда последний раз лазил в проводку на машине, то замкнул все, а всего лишь хотель прикуриватель сделать. Поэтому прошу помощи не за бесплатно конечно.
я пару раз слышал, что он срабатывает, но температура на датчике показывала половину, но на самом деле походу была выше, вот отсюда думаю, а не датчик ли это температурный мозга парит, может не работает? или вообще не в том направлении думаю???
сообщение 28.12.2013, 0:46
едь в таксопарк-гараж автоэлектрик.
dodo
сообщение 28.12.2013, 0:48
Спасибо: 70
Возможен пробой участка повреждённой изоляции на массу после описанного тобой КЗ. Для начала поверь на пробой и убери подальше от массы провода , имеющие отношение к питанию вентилятора.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 0:50
Спасибо: 6442
max93, попробуй к мегавольту...Если у него только "окно" есть...Услуги братишки востребованы...smile.gif Только не звони рано, звони после 13-ти, пусть высится хоть...Номер у него - МТС восемь пять 0 22 ноль два...Александр...
Спасибо! — dissector max93
vanetz
сообщение 28.12.2013, 8:06
Спасибо: 119
позвони мне после обеда . посмотрим машинку твою
+79148622851
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 10:44
Спасибо: 1119
К мегавольту вчера подъезжал, у него машина стояла на прогреве, но гараж не открыл, хотя я стучал не тихо.
muha47
сообщение 28.12.2013, 11:20
Спасибо: 3
наСолдатенко в гаражах работает автоэлектрик Костя тел. 8924691один8пять1. Неисправность определяет практически с лету
Спасибо! — max93
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 11:26
Спасибо: 6442
max93, стучать там можно хоть до посинения...говорю же, звонить надо...smile.gif Когда кто-то есть в гараже, калитка всегда открыта...Машинка у гаража - не показатель присутствия рядом хозяина, за ним, бывает, приезжают и везут к "больному"...а заводится она у братишки сигналкой сама...
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 14:15
Спасибо: 1119
Доктор Франкеншт..., Андрей позвонил Александру, раньше понедельника не сможет посмотреть, занять тоже.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 14:29
Спасибо: 6442
max93, тут уж я ничем больше, к сожалению...Когда-то давно сам делал на своих авто, потом отошёл...И не было необходимости (всё работало. как надо), и брат занялся темой всерьёз (понятно дело, что у меня теперь проблем с авто нет вообще, а уж с автоэлектрикой и вовсеsmile.gif)...
Мне тут вообще повезло в жизни, у меня есть БРАТ!..
Спасибо! — max93
Bubuka
сообщение 28.12.2013, 14:39
Спасибо: 1195
Тестером надо звонить. Искать - где потерялся "+" или "масса". От питания, реле, датчика t*... и дальше, по цепочке. У меня-то тестер (мультиметр) есть, но я щаз тоже, на своей второй машине прозваниваю - где-то нет контакта. на габаритку
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 14:54
Спасибо: 6442
Цитата(max93 @ 27.12.2013, 23:19) *
...если кинуть на прямую с аккумулятора то работают...
А не думал над вариантом, пока что, временно, кинуть напрямую?..Т.е. минуя термодатчик?..
Конечно, не совсем напрямую, кнопку/тумблер/клавишу в салон, можно и реле в схему (если кнопка по току не вывозит) и, я бы поставил, предохранитель...
Термостат же работает...он и будет пока, временно, регулировать терморежим...
max93
сообщение 28.12.2013, 14:58
Спасибо: 1119
Доктор Франкеншт... сегодня еще с vanetz встретимся, если не получиться сделать, то буду на прямую кидать и ставить предохранитель, так как без машины не могу на НГ остаться, работать надо.
max93
сообщение 8.1.2014, 12:09
Спасибо: 1119
Вообщем вентиляторы включаются, но срабатывают сразу оба, это нормально?
сообщение 8.1.2014, 12:25
max93, вряд ли... скорее всего второй вентилятор должен включаться либо при включении кондишки, либо отдельным термовыключателем, если первый не справляется... (т.е. этот термовыключатель включается при бОльшей температуре, чем для первого вентилятора, а располагаться может и в том же месте, где и первый.)
...я думаю, достать электросхему на машину не бог весть какая проблема.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.1.2014, 12:27
max93
сообщение 8.1.2014, 12:35
Спасибо: 1119
Гидр был у 2 электриков у них схемы только на калдосов до 97 (включительно), на 98 год нет. Поэтому и спрашиваю тут может кто еще советом поможет. кондей не работает, не заправлен.
сообщение 8.1.2014, 13:13
И вот на 20-м сообщении темы наконец-то выяснилось, что это за машина.
Спасибо! — max93
max93
сообщение 8.1.2014, 13:17
Спасибо: 1119
Гидр так никто не спрашивал, а сам забыл написть, калдина 98г, 215 кузов, двиг. 3S-FE
сообщение 8.1.2014, 14:00
есть в эл. виде книжка Toyota Caldina c 1997-2002
max93
сообщение 8.1.2014, 15:25
Спасибо: 1119
Торонага я на следующей неделе буду на Соколе, могу с флешкой заехать. Наверно сюда залить сложно будет.
сообщение 8.1.2014, 17:32
75 Мб конечно не залить, убьют нафиг
rusinchic
сообщение 8.1.2014, 17:35
max93, думаю,это не так уж и плохо,когда включаются оба2.многие параллелят работу вент-ов.
Спасибо! — Торонага
сообщение 8.1.2014, 17:55
rusinchic, на некоторых машинах они оба работают совместно прям с заводского конвейера, в стоке. Макс об этом и спрашивает должно так быть или нет.
держи схему вентилей, она одна на все модели (и сомневаюсь, что отличается от предыдущего кузова).
комплектация у тебя с дисплеем, в смысле, текущая температура хоть как-то цифрами высвечивается?
Спасибо! — rusinchic
rusinchic
сообщение 8.1.2014, 17:57
да,учитель-сан,я знаю,у меня на степане так.
сообщение 8.1.2014, 18:30
и у меня на Проге оба работают сразу, ими управляет система климат-контроля.
а здесь, судя по схеме питальники различаются. Но!!! Макс не знает что делали предыдущие хозяева, а мы кроме того не знаем что сделали в этот раз (тема начиналась с того, что вентили не работали).
вот с предыдущего кузова, найдите семь отличий smile.gif Поэтому отмазка мастеровых насчет отсутствия книги сомнительна.
Вообще, насколько я в теме, у всей линейки ККК разница между 19х и 21х кузовами на 97% только косметическая (салон, кузов, оптика), все остальное преимущественно совпадает.
я ваще для Принцессы пользуюсь мануалом с Премио 98-го года (который до меня успешно юзался в качестве ремонтного пособия к ... какой-то Королле laugh.gif) Все это большие условности и натяжки
max93
сообщение 8.1.2014, 21:55
Спасибо: 1119
 С электрикой я ничего не делал, все кто смотрел машину сказали, что все работает, что я зря панику навел. Промыв систему и проездив в такси часа 3, я услышал как включились вентиляторы, сразу побежал дергать капот, смотрю а работают оба сразу, стрелка датчика была на середине, потрогав верхний патрубок, температура была не сильно высокая, значит точно не кипел, а включились при температуре срабатывания, отсюда сделал вывод, что все работает как нужно, просто думал, что должен один срабатывать, а не оба сразу. Сейчас стоит новая крышка радиатора + промыта вся система, антифриз гоняется то в раширитель, то в радиатор, то все по идее работает отлично.
Сообщение отредактировал max93 - 8.1.2014, 21:57
сообщение 8.1.2014, 23:24
max93, ну, схему я тебе дал, разбирайся
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 8.1.2014, 23:37
Спасибо: 388
Авто: ______
Ну ты паникер млин! Уже который день заглядываю в твою тему, думаю: ну чё у него там, как лечится?
У тебя темпер не поднимался как я понял?
max93
сообщение 9.1.2014, 8:18
Спасибо: 1119
Паника бывает хорошая штука, но в меру, просто купив машину хочется сразу устранить косяки, так как мотаюсь часто в аэропорт, не хочется где-нибудь по дороге зажарить мотор. Темпер по датчику не поднимается выше середины.
Спасибо! — Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 9.1.2014, 9:21
И вот на 30-м сообщении темы наконец-то выяснилось, что электрики, смотревшие машину, не совсем идиоты.
А мы тут схемы побежали искать... мда.
Спасибо! — Торонага
max93
сообщение 12.1.2014, 23:45
Спасибо: 1119
Гидр а в каком месте я электриков назвал идиотами, они смотрели схему и рассказывали мне куда копать дальше, машину они не смотрели так как были заняты, не надо писать того, что я не писал. Машину смотрели только люди с форума.
сообщение 12.1.2014, 23:48
max93, он говорит за то, что инфу неплохо бы озвучивать в полном объеме и своевременно.
сообщение 13.1.2014, 0:09
max93, в каком месте я написал, что ты назвал электриков идиотами?
Ты написал - "был у 2 электриков у них схемы только на калдосов до 97 (включительно), на 98 год нет. Поэтому и спрашиваю тут может кто еще советом поможет." Что из этого можно заключить? Что разбираться они не стали, мотивировав отсутствием схемы. Позже ты приходишь и говоришь, "С электрикой я ничего не делал, все кто смотрел машину сказали, что все работает, что я зря панику навел." Мне одному кажется, что в первый раз ты слегка недоговорил? Ты приехал к электрикам, они посмотрели, сказали что всё работает, после этого ты пришёл на форум и говоришь "У меня не работают вентиляторы, что мне делать". После этого ты пишешь " машину они не смотрели так как были заняты".
Так электрики были? Или нет? А вентиляторы, может их тоже не было? Какой помощи ты ждёшь при такой постановке вопроса?
Сообщение отредактировал Гидр - 13.1.2014, 0:11
Спасибо! — hronik
max93
сообщение 13.1.2014, 0:15
Спасибо: 1119
Электрики не стали браться делать до НГ, так как своей работы было много. Поехал к людям с форума, оба человека сказали, что все работает. Тема создавалась еще перед тем, как я поехал к электрикам, ладно не буду спорить, может я реально не все сказал сразу, уж извините не всегда можно вспомнить сразу все и указать всю информацию, я умею признавать свои ошибки.
Про схемы: схемы они смотрели, чтобы найти где стоят датчики, до 98 г. их стояло три, после 98 (включительно) их два, думаю так понятнее будет.
Сообщение отредактировал max93 - 13.1.2014, 0:18
Спасибо! — Торонага
сообщение 13.1.2014, 0:19
Сообщение #39
max93, за книжкой заедь все равно, пригодится еще не раз.
бумажная, безуслово, лучше, но что есть, то есть.
mihanicus
сообщение 13.1.2014, 3:03
Сообщение #40
Спасибо: 230
Max 93, оба вентилятора у тебя обязаны включаться (как мне кажется) потому, что твой радиатор очень широкий и одного (вентилятора) было бы мало для охлаждения двигла.
Тут другая история: На холодную заводится отлично, а на горячую ЖУЙ!! Вот это интересно rolleyes.gif
Сообщение отредактировал mihanicus - 13.1.2014, 3:11
- Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
hronik
сообщение 13.1.2014, 4:02
Сообщение #41
Спасибо: 1345
mihanicus, проверяй инжекторы
Если они не держат топливо и льют в закрытом состоянии, то будет проблема с заводкой на горячую
Спасибо! — Торонага
ALEX_49rus
сообщение 13.1.2014, 9:28
Сообщение #42
Спасибо: 103
Цитата(mihanicus @ 13.1.2014, 2:03) ссылка доступна только зарегистрированным
А по расходу? Как вариант когда датчик отвечающий за прогрев дает неверные показания комп думает, что двиг. холодный и переливает - это в случае бензинки, может еще переодически глохнуть.
P.S. Вентиляторы очень легко проверить. Снимаем фишку с датчика включения, если вентиляторы включились то проблема в датчике. Если нет то проблема в силовой цепи вентиляторов. А если они постоянно крутят проблема в обрыве проводки к датчику.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 13.1.2014, 9:35
max93
сообщение 13.1.2014, 11:07
Сообщение #43
Спасибо: 1119
ALEX_49rus фишку сдернул они оба включились. сейчас их стало слышно как они включаются.
ALEX_49rus
сообщение 13.1.2014, 15:56
Сообщение #44
Спасибо: 103
Только забыл сказать что этот способ проверки только для японских авто т.к. у них датчик работает на размыкание в отличии от отечественных где на замыкание.
max93
сообщение 5.2.2014, 21:08
Сообщение #45
Спасибо: 1119
Стоило на улице потеплеть и вот оно ВСЕ РАБОТАЕТ на 5+, винты включаются, температура по датчику нормальная. Кстати, предыдущий хозяин отдал книгу по машине, так что Андрей (Торонага) спасибо за электронный вариант, теперь у меня в двух будет.
Спасибо! — Торонага
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:56
