самоотключение 4 вд на эскудо, эскудо механика |
27.12.2013, 23:32
Группа: Участник Сообщений: 109 Спасибо: 101 |
Народ подскажите!!! у меня эскудо 99г 1.6 л мкп двигатель J16A проблема в следующем при включенном 4вд стоит остановиться на перекрестке например или в магаз сходить оно само отключаеться ( то есть гаснет значек включенного вд) и это при том что 4вд влючаеться рычагом и рычаг остаеться на месте эскудос вроде не люфтован . Так же при включении задней передачи также гаснет значок включонного вд и работает только задок. А так прет как маленький танк !!!
28.12.2013, 0:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
Если круглый, то скорее всего насос пневмы отключается. До морозов такое было? Может подмерзать. Еще плохой контакт датчика на раздатке, тоже болезнь частая.
-------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Спасибо! — Graf555
28.12.2013, 0:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Самое первое смотри вакумный шланг, идёт от моста переднего, если лопнет немного, то вд пропадёт.
Спасибо! — Graf555
28.12.2013, 18:36
Если круглый, то скорее всего насос пневмы отключается. До морозов такое было? Может подмерзать. Еще плохой контакт датчика на раздатке, тоже болезнь частая. До морозов хз, взял пару недель назад, буду смотреть, но сейчас когда потеплело намного меньше тупит и даже когда заднюю врубаю начал работать), в итоге буду смотреть) а если пневма насос подмерзает что можно с ним зделать??? -------------------- |
28.12.2013, 19:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 597 Спасибо: 162 |
самое частое явление - замерзает конденсат в трубке от насоса к переднему мосту.
В морозы весьма ощутимо. Пока не прогреется движком - не оттает. Трубка снимается - водичка сливается. А вот если отключается уже на прогретом - хз. копать глубже....тогда второе по частоте явление - датчик отошел на раздатке. насос не подмерзает....быстрее рассыпется от старости. -------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
6.2.2014, 12:25
Извиняюсь, затупил. Конечно сначала проверяем работоспособность насоса, его включение слышно при включении зажигания и рычаге раздатки, работает 3-5 сек. и загорается лампа 4WD. Проверяем целосность магистрали от насоса к редуктору, особенно маленькую резиновую трубочку под редуктором. Если все работает и цело, но лампа 4WD моргает, т.е. насос подкачивает давление постоянно, то лопнул актуатор в редукторе (только замена или сразу выкинуть и подключить навсегда). Не включается насос, тогда датчик на раздатке или подмерз.
насос не подмерзает....быстрее рассыпется от старости. У меня подмерзал. Как подморозит, так он со мной в "ромашку" начинал играть - то включусь, то не включусь. Пока не перенес его под капот ничего не помогало. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
6.2.2014, 12:43
![]() Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо: 69 |
У меня на эскудике (круглый, на "пневме") четыре года, вне зависимости от сезона, индикатор "4вд" работал так: включаешь рычагом - мигает несколько секунд и гаснет. Думал, что так и задумано. Узнал, что он должен гореть постоянно только через год после покупки машины. Но, правда, передок при этом работал хорошо, включался и грёб нормально и сам не вырубался никогда. Исправлять и не стал, привык. Я это к тому, что индикатору не всегда можно верить.
6.2.2014, 13:02
Graf555, я в декабре пытался отремонтировать такой Эскудик, у него блок включения полного привода сдох. Починить его не удалось. Владелец сказал что привезёт другой на замену, но позже просто забрал машину и уехал. Вполне возможно, что ты её и купил. Продавца не Олегом зовут случайно?
6.2.2014, 15:57
че то некропостинг какой то попер
6.2.2014, 20:21
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 8 Авто: Hilux Surf 215 |
Я тоже мучился с пневмой то работала, то в самый нужный момент не работала. Вобщем всё закончилось её ампутацией. Теперь и датчик не мигает, и ВД включается на любой скорости.
7.2.2014, 9:33
Теперь и датчик не мигает, и ВД включается на любой скорости. Для индикации включения насос оставил или что-то другое придумал? -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
7.2.2014, 12:23
Муфта в редукторе скорее всего по пиз... ампутация поможет!
7.2.2014, 13:03
baikal, ВД на любой скорости????? Это как???? Или я чего то непонимаю, или машина у меня не такая!
7.2.2014, 13:26
Цитата(anastas @ 7.2.2014, 9:33) ссылка доступна только зарегистрированным baikal, ВД на любой скорости????? Это как???? Или я чего то непонимаю, или машина у меня не такая! Всё такое. Просто без пневмы намного лучше и надежней. А включение уже идет только механическое. |
7.2.2014, 15:35
[/quote] Прям на скорости, всмысле когда едешь хрясь ручку раздатки вперед и включил 4везде? так получается? -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
7.2.2014, 16:25
ну в любом случае ограничение скорости для включения вд есть, не больше 70 для простого и не больше 40 для понижайки вроде, надо букварь смотреть.
особенно , если замки - автоматы -------------------- 8 914 860 93 (99)
7.2.2014, 20:44
Прям на скорости, всмысле когда едешь хрясь ручку раздатки вперед и включил 4везде? так получается? Ну в раздатке сихронизатор есть. Но на любой скорости включать я бы не стал, да и не получится. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
7.2.2014, 23:56
anastas, Почему не получится?
28.5.2014, 23:21
Graf555, я в декабре пытался отремонтировать такой Эскудик, у него блок включения полного привода сдох. Починить его не удалось. Владелец сказал что привезёт другой на замену, но позже просто забрал машину и уехал. Вполне возможно, что ты её и купил. Продавца не Олегом зовут случайно? неа виталик, а номер не помнишь не т 360 ет -------------------- |
29.5.2014, 15:26
некропост попер, так надо уж было отписаться сделал с декабря месяца прошлого года вд или нет?
29.5.2014, 21:09
ну в любом случае ограничение скорости для включения вд есть, не больше 70 для простого и не больше 40 для понижайки вроде, надо букварь смотреть. особенно , если замки - автоматы Наврятли, на-парт тайме пониженная включается только на нейтрале и на стоячей машине -------------------- Спасибо! — JUDGE
30.5.2014, 9:22
через нейтраль при движении накатом можно включить и выключить - лично проверял
30.5.2014, 9:31
Faust, можно и правильно - это разные вещи
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — ALEX_49rus
30.5.2014, 10:05
у меня на квадрате с мех хабами включается вд на любой скорости. без хруста и иных последствий.
главное чтоб колеса крутились с обной скоростью (не в повороте и со сброшенным газом) -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — Faust
30.5.2014, 11:42
Faust На механике можно без сцепления переключаться но это не правильно). На сколько помню из инструкции к теранчику, пониженная как уже и описал, просто ВД допускается включение до 40 км\ч и не рекомендуется ездить свыше 80 км\ч (там что то с цепью в раздатке связано)
30.5.2014, 12:43
#26
А смысл кого либо переубеждать
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 6:03 |
