Электрика, стартер., Кто шарит в электрике, хэлп. |
16.3.2009, 18:01
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Суть проблемы: Пропал ток на стартер, очень похоже на КЗ где-то в линии.
Предыстория: Было ооочень холодно, машина простояла 3-е суток, акома замёрз и подсел, запитались от работающего авто и попытались завести, стартер не сработал и пощёл дымок (район стартера, скорее всего клемма испачканная маслом накалилась из-за плохого контакта или замыкания). На данный момент: Стартер снял, проверил у электрика, работает как часы. Жгут проводов вместе с центральным плюсовым, идущим на стратер, прозвонили, провода живые. Акома заряжен как надо. При повороте ключа слышен щелчок пускового реле. Проблема: Провод (который идёт на стартер и подаёт "плюс" для срабатывания втягивающего после поворота ключа) всё время даёт "плюс", вместо положенного режима ожидания. А при повороте ключа вообще становится "минусом". Короче говоря - когда "контролька" подсоединена к этому проводу и массе в состоянии выключенного зажигания, лампочка должна быть погасшей, а при повороте ключа загораться. А у меня всё наоборот. Я сам с электрикой на уровне догадок общаюсь, а схемы вообще читаю плохо. Вот схема работы моего стартера. Хэлп! -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
16.3.2009, 18:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
Погоди на стартер на сколько я помню идет 2 плюса!! Один постоянный а второй пусковой..... может постоянный не идет?
я так понял со релюхи идет + это пусковой? а постоянный есть? на схеме 2 плюса идет на стартер.... один пусковой как я и предпологал а второй потсоянный.....вопщем надо залесть под машину и померить тестэром чо куда и откуда.... Сообщение отредактировал Drager - 16.3.2009, 18:17 -------------------- |
16.3.2009, 19:15
Как раз постоянный есть. А вот пусковой вместо того чтобы идти только после поворота ключа идёт постоянно. А когда ключ в положении старт, то пусковой, падла, тухнет.
16.3.2009, 19:20
посмотри реле. походу оно.. еще вариант что где-то провод отсоединился=) ну или нет контакта.
как бы не в тему но когда мы забыли подсоеденить землю на катушки. вместо того чтоб ток подавался на 1 катушку или не шел воовсе он шел на все=) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
16.3.2009, 19:44
Как раз постоянный есть. А вот пусковой вместо того чтобы идти только после поворота ключа идёт постоянно. А когда ключ в положении старт, то пусковой, падла, тухнет. это означает что стартер должен крутить на постой без поворота ключа...ты толи чтото не договариваеь толи не понимаешь... стартеру идёт 2 провода! 1 из них (толстый) на нем должнобыть постоянно + не в зависимо где ключ хоть его воопще нету..... второй проводок (тонкий) идет с замка (образно) когда поворачиваешь ключ на этот тонки провод должно пойти 12В.... но так как ты говоришь на нем постоянно 12В значит и стартер должен крутить постоянно! -------------------- |
16.3.2009, 19:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Дело в том что на етом проводке при выклёченном зажигании висит минус, при включенном плюс. Как только этот проводок соеденяется со стартером питание проподает, вытаскиваем его из стартера питание опять появляется.
-------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
16.3.2009, 20:00
конэчно нагрузко то пошло:)))
16.3.2009, 20:12
16.3.2009, 20:12
Понятно что пошло :-) вопрос в то м куда? По поводу контактов! Все они были перепаяны, обжаты. Там всё нормуль.
Сообщение отредактировал Ramzes - 16.3.2009, 20:13 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
16.3.2009, 20:14
на етом проводке при выклёченном зажигании висит минус, при включенном плюс. мля ещё раз повторяю если туда подается + значт стартер в это время должен крутить..... Сообщение отредактировал Drager - 16.3.2009, 20:15 -------------------- |
16.3.2009, 20:25
мля ещё раз повторяю если туда подается + значт стартер в это время должен крутить..... Всё правильно говоришь. Просто когда перестал заводиться я скинул стартер и проверял схему на снятом, но общий смысл тот же. Если поставлю стартер, то он всё время будет крутить, как ты и говоришь. dissector, этот болт на фото у меня на стартере шатается, думаешь это показатель хренового контакта и может быть из-за этого? Ещё варианты? Один фиг в гараже на весь день, может кучу вариантов проверю, что-нибудь и сработает. -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
16.3.2009, 20:34
похоже на то , что втягивающее под напругой (залипло), а на стартер плохой контакт.
16.3.2009, 20:49
похоже на то , что втягивающее под напругой (залипло), а на стартер плохой контакт. да да да......ты прав..... ertyui, как стартер проверял? -------------------- |
16.3.2009, 22:06
да дай Бог!
16.3.2009, 22:55
да дай Бог! просто когда я собирал первый раз стартер не на своей маине (меня щетки) собрал поставил...подключаю акум а он крутит!!! я епть то воопще не крутил то теперь не заткнешь:))) Втягивающую когда ставил не попал..... -------------------- |
16.3.2009, 23:23
Цитата ertyui, как стартер проверял? Отвёз электрику возле джапанпартс, он проверил на стенде. Я больше чем уверен, что если я стартер поставлю на место и подам плюс напрямую минуя все реле, то он заработает как надо. Меня провод смущает, который вдруг полярность поменял... Может какое-то реле замкнуло. Знать бы ещё какое и как проверять. -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
16.3.2009, 23:40
воопщем так тебе не кто не поможет смотреть надо....
-------------------- tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100% ты уже написал о трех грубых нарушениях ПДД. . - про меня :D+79246909191 Антон. http://gt-club.maglan.net/ Спасибо! — ДЮЙМ
17.3.2009, 0:18
ммм проверь силовые контакты на коробке с придурками, там должен быть придурок не менее чем на сотню ампер, а контакты прикручиваются болтами. Может что подкислилось или там х.з..
И встать на данные контакты вольтметром и попроверять что будет при повороте ключа и т.п., делать надо вдвоем, ну чтоб один ключ крутил, а второй на вольтметр смотрел и заодно под капот, а то всякое бывает... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — ertyui
17.3.2009, 2:42
UP
17.3.2009, 10:05
причём тут контакты? если у него контакт хороший - стартер крутит.....просто не тогда когда надо....
17.3.2009, 10:40
воопщем так тебе не кто не поможет смотреть надо.... Вот чё тут секосом заниматься? Без машины и её осмотра никто точный диагноз не поставит. А так типа поумничать... За это время уже можно было и релюшку обнаружить и поменять. -------------------- |
17.3.2009, 11:45
Да согласен я, секас это всё. Просто я слаб в электрике, самому в голову ничего умного не приходит, думал может народ что подскажет, а я всё попробую авось получится.
ДЮЙМ, а ты сегодня после обеда сильно занят? У меня машина в 100 метрах от тебя стоит, может заглянешь если будет минутка свободная? -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
17.3.2009, 20:43
Реле и стартер точно живые, проверил. Жгут с центральным плюсовым тоже живой. Остаётся только замок зажигания и жгут проводов от предохранителей до капота. Там вообще так всё запутанно, что без хорошего электрика не разобраться. Буду сдаваться мастеру за кровные рубли.
Сообщение отредактировал ertyui - 18.3.2009, 12:39 -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
17.3.2009, 22:40
сделал? что было то?
18.3.2009, 12:41
Пока нет. Просто договорился с автоэлектриком, сегодня вечером он приедет в гараж, я закрою дверь и не выпущу его до тех пор пока не починит
19.3.2009, 0:48
Фух, только из гаража. Мастер долго что-то проверял, но в итоге починил. Ура! Что он сделал я не понял, так как в элеткрике дуб дубом, а он не сказал ссылаясь на профессиональную тайну. Да мне и пофиг, главное что работает.
Спасибо всем кто откликнулся. Тему можно закрывать. -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
19.3.2009, 0:50
Ура! Поломка и вправду была серьёзной
Спасибо! — ertyui
25.4.2009, 23:01
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо: 6 Авто: nissan x-trail 2000 |
Что может быть,поменял статор-загорелся чек?
-------------------- STURMAN
26.4.2009, 0:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 |
провода на датчики смотри, или сними, одень клеми с АКБ
-------------------- Звонить: 89148664411
6.7.2009, 19:15
![]() Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 1 Авто: rafaello |
Вообще-то этот проводок с клемой от втягивающего реле. Если он соскочил, то стартер работать и не должен. Одень на место - на втягивающем реле справа если стоять лицом к капоту есть ответный контакт. Его плохо спереди видно - он за выступом ближе к салону
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 23:14 |
