Моддинг пневмодевайсов, на свой вкус |
17.3.2011, 23:37
Чтобы избежать взаимонепонимания, в части того, каким образом взаимоувязываются пневматика и моддинг, сперва немного поясню: слово моддинг произошло от английского modifying, что означает «модифицировать» и «видоизменять». По сути, моддинг – это изменение внешнего вида... Так уж сложилось, что сейчас это понятие применяется только в отношении компьютеров, но оно не столь узко и мне вполне подойдёт ...
Итак, что мы имеем? А имеем мы ситуацию, при которой ряд весьма неплохих и доступных девайсов не всегда выглядят достаточно интересно и не всегда достаточно удобны. Ну, так в чём же дело, подумал я и...взял дело в свои шаловливые ручки... Поскольку дело касается оружия, то я хорошенько озадачился законодательной базой. Получается, что если не вмешиваться во внутреннюю, так сказать, "интимную" часть девайса , дабы не изменить его характеристики, а только с внешностью поработать, то ничего противозаконного в этом нет. К тому же, в свободной продаже есть немало товаров (ложе, лента и плёнка для камуфлирования и т.п.) для гражданского оружия (при том, огнестрельного!)... Ну что, делимся мыслями, наработками, фотографиями по этому поводу?.. Напоминаю: моддинг - изменение только внешнего вида... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
31.8.2012, 23:34
Kvadrat, так из зоси надо было кроить...
31.8.2012, 23:39
Группа: Активный участник Сообщений: 447 Спасибо: 90 |
Цитата Kvadrat, так из зоси надо было кроить.. После длительной...упражнений с попытками убрать сифоны, пока отложил, не стоит чт0-то А из Бени проще всего и болт опять же |
31.8.2012, 23:42
Kvadrat, хотя, да...Беня - болтовка, как-то я этот момент упустил...
1.9.2012, 0:11
И кстати с очень неплхой деревяшкой Убрать пару углов на рукояти и прикладе, подправить цевьё и сделать накладку - мин.усилий зато прикольный внешний псевдо-мосинский антураж
1.9.2012, 23:34
Начало проекта "Беня Мосин" или "Наган Шеридан"
Собственно, всё видно на фото. Осталось, в принципе, навести марафет. А если ещё добавить воображения и чуточку примитивной графики, то видно чем должен завершиться данный дурацкий эксперимент Пилил деревяху и кольца у корефана на хате, всё равно у него ремонт , так первое что он сказал, увидев данный промежуточный результат - хочу такой же и где купить ))))))) Сообщение отредактировал Kvadrat - 1.9.2012, 23:39 Спасибо! — Андрей Викторович
1.9.2012, 23:37
Прицел хорош...
1.9.2012, 23:42
Цитата Прицел хорош... А то! Опять же, спасибо Олегу!
Спасибо! — shans2
3.9.2012, 1:33
Мутации продолжаются. Тамиевской краско задул крон и кольца. В планке (от Гамо)сделал выточку, чтобы заряжать удобней было. Так как при таком расположении планки с креплением только в передней части получается длинный рычаг, была из подходящего болта сделана "опора"
Спасибо! — Aleks_Vl Андрей Викторович
7.9.2012, 23:29
У меня вопрос Пилил я сегодня мебельную рейку, чтобы получить что-то похожее на ствольную накладку, но из-за особенностей конструкции накладка получается слишком "высокой" -массивной. Как вам, со стороны, что лучше выглядит -накладка + кольца или вариант с маленькими полуколечками (т.е. чисто слегка визуально обозначитьЮ видно на второй фотке)?????? А ещё готов затыльник из стали 4мм
Или есть может какие ещё варианты до которых я не допёр? А ещё сегодня забрал с почты дудку LW..... Сообщение отредактировал Kvadrat - 7.9.2012, 23:32 Спасибо! — Aleks_Vl Андрей Викторович
7.9.2012, 23:57
Ну...накладочка из дерева...хм...вряд ли...
Вряд ли беню можно "забенить" под Мосинку достаточно близко...слишком разнятся они...Стилизовать под какой-нибудь штуцер того периода...или по англо-бурской войне пошарить... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
8.9.2012, 0:01
мне больше второй вариант глянулся. Очень уж чужеродно выглядит такая здоровая нахлобучка.
8.9.2012, 0:03
Вот и я посмотрел что получилось...и думаю всёж такой вариант оставить.
А Мосин конечно не получится, но что-то хоть чем-то стилистически схожее вполне. Завтра=-послезавтра сделаю наверное антабки в прикладе и останется только магазин и мелкое оформительство.. Сообщение отредактировал Kvadrat - 8.9.2012, 0:05 Спасибо! — Aleks_Vl
9.9.2012, 22:54
Цитата Курсы, да. Но это для тех, кто приобретает оружие впервые. Вот по поводу этого комментария можно вопрос? А если обращение с оружием, причем с огнестрельным, входит (входило) в сферу профессиональной деятельности, нужны ли курсы? Поясняю. Если лицо желающее обзавестись лицензируемым оружием, является сотрудником ОВД и за ним закреплено табельное (имеется карточка-заместитель), то можно просто взять справку в ОРЛС (кадры) о закреплении, написать заявление в разрешиловке и принести рапорт УУМ о проверке по месту жительства. Если сотрудник ЧОП либо ВО (ведомственная охрана Минсвязи или Минэнерго, к примеру), то надо брать стравку о прохождении курсов и сдаче экзамена на оружие. Кстати, возвращаясь к пневматике. У Бени Мосина таки будет накладка на ствол. Решение пришло неожиданно. Укладывали мы "тёплые полы" у товарища и на глаза попались две картонные тубы, а с собой было то самое изделие. Ради интереса распилил тубу и одел на ствол. Дальше как в том анекдоте: "вот оно"-подумал Штирлиц, "Штирлиц"-подумало Оно. Я его всё таки доведу до кондиции.... Сообщение отредактировал Kvadrat - 9.9.2012, 22:58 |
10.9.2012, 0:19
Вот тебе варианты...
Правда из ППП переломок деланы...Одна из Чизы Славии и вторая (два фото с Ганзы) из Варьки 85-ой... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
10.9.2012, 1:37
Согласен, варианты очень крутые, но особенно на двух последних хорошо заметно применение некоторох ориг. частей и кроме того там всё делалось (кроме Славии) с нуля. Я же изхожу во-первых из имеющихся в непосредственном наличии деталей и во-вторых сам конструктив Бени затруднительно без координальных изменений привести к вот таком точному соответствию с прототипом. В конце концов любая ППП-это труба, просто длинная труба со стволом и её легче вписать в форм-фактор Мосина либо чего-нибудь другого.
А вообще, в случае с Беней, задачи сделать точную реплику вообще не ставилось. просто установив прицел как-то сама-собой возникла соответствующая аналогия У меня ж ещё ЦФХ лежит с ЛВ, ГП и прочим...впринципе пока будет в родном ложе, а потом обязательно буду пилить какую-нибудь деревяху. Очень нравится АВ или АВЛ, хочу что-то похожее замутить из неё. PS/ В востановлении мне снова отказали , так что времени много и иного развлечения,кроме "распила" данных пулялок я пока для себя не нахожу Спасибо! — Aleks_Vl
10.9.2012, 19:19
Kvadrat, так это же не прямое руководство к действию, а так, для посмотреть, чего народ творит...
10.9.2012, 19:31
Здравствуйте, а с имеющимся гладкоствольным, нарезным оружием (соответственно и разрешениями на них) нужно ли сдавать курсы?
Андрей Викторович, нет, на производство моддинга (исключительно внешнего преображения) разрешённой законом к свободному владению пневматики, до 7,5 Дж мощности, курсы проходить не надо...разве что дизайнерские...по собственному желанию...
10.9.2012, 21:14
Поясняю. Если лицо желающее обзавестись лицензируемым оружием, является сотрудником ОВД и за ним закреплено табельное (имеется карточка-заместитель), то можно просто взять справку в ОРЛС (кадры) о закреплении, написать заявление в разрешиловке и принести рапорт УУМ о проверке по месту жительства. Если сотрудник ЧОП либо ВО (ведомственная охрана Минсвязи или Минэнерго, к примеру), то надо брать стравку о прохождении курсов и сдаче экзамена на оружие. "Андрей Викторович, нет, на производство моддинга (исключительно внешнего преображения) разрешённой законом к свободному владению пневматики, до 7,5 Дж мощности, курсы проходить не надо...разве что дизайнерские...по собственному желанию..."Кстати, возвращаясь к пневматике. У Бени Мосина таки будет накладка на ствол. Решение пришло неожиданно. Укладывали мы "тёплые полы" у товарища и на глаза попались две картонные тубы, а с собой было то самое изделие. Ради интереса распилил тубу и одел на ствол. Дальше как в том анекдоте: "вот оно"-подумал Штирлиц, "Штирлиц"-подумало Оно. Я его всё таки доведу до кондиции.... Хм.... к чему это я? -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
Спасибо! — Aleks_Vl Доктор Франкенштейн
10.9.2012, 21:38
Андрей Викторович, ну да, что есть, то есть... не отредактировал вчера, просто перенёс...
Бывает, голова-то одна, всего и не упомнишь... А тема-то про моддинг... Там в разделе огнестрельная тема есть, может там чего писали?..Я туда не особо заглядываю... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl Андрей Викторович
12.9.2012, 1:36
Ну вот, пришёл мне на днях Алюминиум Блэк -химия для "воронения" сплавов на основе алюминия. Сегодня попробовал на сежеободранном кольте 1911 (Китайцы всё таки молодцы, умеют копийные игрушки делать, даже полная разборка неплохо повторяет оригинал). Вся прелесть в том, что цвет можно варьировать от матово серого до иссине-чёрного Фотки завтра. В отличии от Клевера при контакте с поверхностью начинает источять малоприятный запах.
PS(в качестве небольшого отвлечения от темы): опять у меня ЧП ...попал на ремонт в съёмной квартире сегодня, пока меня весь день не было дома, котяра пробрался в ванную и как-то умудрился открыть горячую воду (у меня смеситель косячный-горячая не перекрывается полностью, а закрыть/открыть можно только повернув хреновину для душа, вот он её и повернул....), вся хата отсырела, обои поотваливались, сдох старенький телевизор...вроде и ничего смешного, но..когда зашёл в хату и увидел весь этот аквариум, ржал как конь К чему это я...ах да, по всей видимости грядёт незапланированная распродажа девайсов по бросовым ценам Сообщение отредактировал Kvadrat - 12.9.2012, 12:54 Спасибо! — Военком
3.10.2012, 0:20
В данный момент мутант Беня-Шариков выглядит так. Пока ещё думаю над фальшмагазином и опять таки над накладкой на ствол
5.10.2012, 23:34
9.10.2012, 21:25
ЦэФэХа Флектарн мод.
Одна проблема-я умудрился потерять кольца от стального кронштейна Спасибо! — Aleks_Vl
9.10.2012, 21:36
Kvadrat Ну ты даешь....где теперь тебе полукольца мне искать?
Сообщение отредактировал shans2 - 9.10.2012, 21:36 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 6:35 |
