Установка Автозвука, Вопрос специалистам=) |
26.7.2011, 0:30
лучше RMC1250 MAX2500 96dB 25HZ-1KHZ
Сообщение отредактировал dissector - 26.7.2011, 7:11 Спасибо! — bel
26.7.2011, 9:04
какбы сам себе ответил=)) спасибо dissector . только тут есть нюанс, первый на 2ома а второй на 4ома. человек интересуется неможет определится. и есчо есть с двойной катушкой.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 26.7.2011, 9:09 |
26.7.2011, 9:11
я за 4 омные , лучше их 2 поставить. к тому же 87 дб\ватт\метр это очень низкий кпд.
а 96-это прям круто! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ХУЛИГАН
26.7.2011, 21:38
я за 4 омные , лучше их 2 поставить. к тому же 87 дб\ватт\метр это очень низкий кпд. а 96-это прям круто! тааак с вуфером опредилилися, теперь бы с усилочком=) что думаеш об этом, вроде отдельный на вуфер. Hifonics BXiPRO2.0 Product Features: Digital Bass Enhancement Processor Dash mount remote control PFM Subsonic filter and bass level control Blue illuminated controls Parametric bass equalization PFM Subsonic filter switch Balanced inputs Bass output control Power LED Indicators 1 Year Autosoundswarehouse Warranty Product Specifications: Output level: 13.2-Volt Frequency response: 10-35,000Hz Total harmonic distortion (THD): .0025% Signal-to-noise ratio: 133dB Balanced input noise rejection: 62dB Dimensions: 6"D x 7-3/4"W x 1-1/2"H и вот есчо один Rockford Fosgate R600-5 канальный.Features: Prime 5-Channel Class A/B Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 50 watts x 4 chan. + 200 watts x 1 chan. 2 ohms: 75 watts x 4 chan. + 300 watts x 1 chan. Bridged, 4 ohms: 150 watts x 2 chan. MOSFET power supply Remote Punch level control included LED power and protect indicators Selectable bass boost on front and rear channels (0, 6, 12 dB at 45 Hz) Variable bass boost on sub channel (0-12 dB at 45 Hz) 3-Way System Protection circuitry Heavy duty aluminum alloy heatsink Silver-plated RCA level inputs Silver-plated screw terminals Input sensitivity: 150mv-8V Selectable high-pass filter on front and rear channels (80 Hz, 12 dB/octave) Variable low-pass filter on front and rear channels (50-250 Hz, 12 dB/octave) variable low-pass filter on subwoofer channel (40-130 Hz, 12 dB/octave) Phase Shift: 0-180° Damping factor: >200 CEA-2006 compliant amplifier Frequency response:20-20,000 Hz Dimensions: 17-1/8"L x 7-11/16"W x 2-7/16"H |
26.7.2011, 23:25
Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 33 Авто: Y61 LN65 |
в нем вообще ума не двинешь что к чему((((((
вот и сложные же эти нанотехнологии))) -------------------- нема подписи - не придумал!!!
26.7.2011, 23:41
Вот такой пойдет кабелек на питание- как раз со сварочного аппарата, медный
Толщина примерно... можно с ориентироваться по пальцу, примерно как 16 квадратовый. Сообщение отредактировал dissector - 18.5.2013, 12:56 -------------------- нема подписи - не придумал!!!
26.7.2011, 23:54
Парни, ну коль такая тема появилась, объясните (если время будет) и переведите мне "неучу" что это за крутилки (1,2,3,4,5,6,7) и какую функцию они выполняют.
Рис : (формат большой) Сообщение отредактировал Славентий - 26.7.2011, 23:57 -------------------- |
27.7.2011, 8:41
ХУЛИГАН, моноблок на саб и избегайте комбайнов. 5 анальный усилитель.........j
Цитата(bel @ 26.7.2011, 22:41) ссылка доступна только зарегистрированным Парни, ну коль такая тема появилась, объясните (если время будет) и переведите мне "неучу" что это за крутилки (1,2,3,4,5,6,7) и какую функцию они выполняют. Рис : (формат большой) 1 фаза на саб, помогает если саб отстает по времени(садишся и крутишь - низ должен быть как можно ближе к капоту) 2 частота среза саба-по жизни советую 70- 80 гц 3 вклучение фильтра саба 4 подьем низа обычно на 40 гц(шоб долбило) 5 фильтр режет звук снизу(не все сабовые динамики выдержат 15 гц) 6 вкл выкл сабсоника 5 7 уровень сигнала (громкость) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
27.7.2011, 22:12
=)))понимаю что достал, есть последний вопрос, накопитель такой нормальный?80 Farad Hybrid Super Capacitor with 3-Digit Blue Voltage Meter
Capacitance: 80,000,000 micro farad (80 Farad) Working Voltage: 12-16 DCV Surge Voltage: 20 DCV E.S.R. (Equivalent Series Resistance): 0.0015 Ohm @ 120 Hz/25 Degrees Celsius Capacitance tolerance: +10%, -10% Dimensions: 11.75" (L) x 8.5" (W) x 3.5" (H) и что такое комбайнёр? Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 27.7.2011, 22:13 |
27.7.2011, 22:34
это для spl соревнований.....емкость планеты земля - 1 фарадей, а тут 80.....
комбайн-это зерноуборочный трактор. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ma3x/sti
27.7.2011, 22:38
=)))) (избегайте комбайнов) а вот про накапитель, разве плохо сразу такой поставить? ведь с доставкой он выйдет 7 тыр. а в магазинах по 4тыр маленького накопления=( а у меня вуфер 10 дюймов, и когда на половину ставлю фары млекнут=((( это значит накопитель омно? или в чом дело то? вот я и подумал про такой накопитель типо он непочувствует даже моего саба тоесть ухода напряжения из него=)
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 27.7.2011, 22:42 |
27.7.2011, 22:48
для начала сделай ревизию генератору, если непоможет то ставь рядом с усилком(не более 100мм) кондер 1 фарад.
30.7.2011, 12:17
Группа: Активный участник Сообщений: 533 Спасибо: 140 |
ХУЛИГАН: Если добавить 3 т.р.,то можна уже акум купить "акустический" и будет тебе счастье!! ,а от сево девайся толка мало! На 1000ватт - емкость 1 фарад!
Сообщение отредактировал dissector - 30.7.2011, 13:33 Спасибо! — ХУЛИГАН
30.7.2011, 18:40
можно ли скомпоновать акустику 3х полосную с разных динамиков? (в двери перед) немагу найти Audiobahn ACIS63 ,нигде нет, может кто поставляет к нам акустику из форумчан? или на худой конец Audiobahn ACIS62, у меня лежит дома Audiobahn ACIS52 и хочу добавить в неё ACIS62 чтоб получить 3х полоску! у меня на 130мм. а есчо нужно в дополнение к моим 160-165мм. динамики.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 30.7.2011, 18:43 |
30.7.2011, 20:01
это стеж.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — V A D Y
30.7.2011, 20:04
=))) ну канечно же, другово я и неожидал ответа=))) а по существу?
30.7.2011, 20:11
так я тебе по существу и пишу или ты думаешь мне делать нечего?
ACIS52 - это мид бас и ACIS62 миды. в 3-х полоске нужно сч вч и нч к тому же сложная система настройки сложные кроссовера(причем в твоем случае или самопальные или активные с поканалкой) не заморачивайся ставь 2-х полоску.ИМХО пи.си. и не надо придумывать велик -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.7.2011, 20:14
а чем тогда компенсировать сч?
30.7.2011, 20:16
зачем? там все норм. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.7.2011, 20:29
ну хочу я так, мне нравится даная система 3полосной, поменяю в полке динамы и поставлю в задние двери 2х полосную. вот тогда я успокоюся, ведь на вкус и цвет сами знаете ответ.
31.7.2011, 12:15
Есть многа хорошей акустики 3-х полосной! Ставь-сч(MOREL)
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 31.7.2011, 12:24 Спасибо! — ХУЛИГАН
31.7.2011, 17:55
31.7.2011, 18:39
Зачем при наличие саба делать трех компонентную акустику, тупо выделить мид басс7??? лучше деньги с этого кинуть в середину и верха получше, приход будет гораздо выше.
Спасибо! — ХУЛИГАН
1.8.2011, 18:41
Muskul: Для правильного "среза" частот!!(саб-это не "панацея") Лучше "тыл" не ставить,а на разницу вкинуть в "фронт"!!!
пи.си. 3-х полосный фронт это не тупо!!,а в полне серьёзна!!(правильный фронт СИЛА) мой русский Сообщение отредактировал ma3x/sti - 1.8.2011, 19:06 |
1.8.2011, 18:55
пи.си. 3-х полосный фронт это не тупо!!,а в полне серьёзна!!(правельный фрон СИЛА) если есть нервы или бабло на настройку.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 19:47 |
