Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
Группа: Активный участник Сообщений: 2418 Спасибо: 803 Авто: Toyota ![]() |
думаю все же во всем виноват бенз, может и не только , но в основном....много лет назад заправлялся японским бензом - расход был около 7-8 (это на легковой с объемом 1,6)....после заправки нашим отечественным - расход стал 14-15...делаем выводы
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 12159 Спасибо: 3940 ![]() |
Согласен, бенз - кака.. но в моем случае, возможно, не только бенз виноват..
Группа: Активный участник Сообщений: 361 Спасибо: 83 ![]() |
в общем пробелма такая: съездили на охоту, намутили че-то с раздаткой, теперь не переключается на вд и на панели эта хрень мигает напастой.
было что-нибудь подоное у каво-нибудь ? до этого было - когда ставишь на парковку ключ из замка зажигания не вытаскивался, пару раз такая фигня была ![]() -------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
как бы с раздаткой чего не вышло...
а насчёт ключа - бывает контакт плохой в селекторе, помогает потыкать рычаг туда сюда. -------------------- 私の愛
ну сключем да, передачи попереключал и норм стало... а вот с раздаткой что-то не понятное
расскажи как "намутили"
на наших машинах в говна лезть только на блокировке, а лучше на пониженой, а порвать передний редуктор и раздатку легко, не для тех задач делали ![]() -------------------- 私の愛
ну брат говорит ехали на заднем приводе начала мигать фигня это на торпеде которая показывает что вд включено, попереключали она перестала мигать, потом снова начала и уже не переключались режимы
#58
мультимод или парт?
#59
мультимод... на drom.ru читал там такая же проблема была, проблему решили заменой одного из датчиков...
#60
Может актуатор?
#61
актуатор? это че такое ?
![]() вчера ездил к механику, посматрел, ничего не нашел ![]() ![]() -------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
#62
Надеюсь интернет у тебя есть.. смотри этот ресурс:
ссылка доступна только зарегистрированным там достаточно этой теме посвявено а так же смотри эту ветку ссылка доступна только зарегистрированным |
#63
съездили к одному электрику, желтые боксы в районе моргородка, проверить не смогли, они спалили сканер
![]() договорились с другими на понедельник, будем надеятся что они сканер не спалят ![]() -------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
#64
съездили к одному электрику, желтые боксы в районе моргородка, проверить не смогли, они спалили сканер ![]() договорились с другими на понедельник, будем надеятся что они сканер не спалят ![]() Что-то мне подсказывает, что проблема решается без сканера ![]() ![]() |
#65
ну не думаю что на глаз можно определить что именно поломалось в эектронике
#66
проблема решина, в моторчик который включает привод попала вода
![]() Сообщение отредактировал sparco - 25.5.2009, 18:37 -------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
Спасибо! — crazybubble
#67
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5112 Спасибо: 3225 ![]() |
sparco, а что Мастер передал на словах сурфоводам? Все по водичке ездим жеж... может как-то изолируется этот моторчик.. или смазкой что набивается..? неприятность очень злая, не хотелось бы попасть также..
#68
да он и так закрыт... мож просто когда застряли, копали и лопатой задели его вот и затекла водица
![]() благо он не сгорел, всеголишь окислились контакты Сообщение отредактировал sparco - 25.5.2009, 22:45 -------------------- Toyota Hilux Surf 1998 / Nissan skyline 2000г ER34 RB25det МКПП
#69
да он и так закрыт... мож просто когда застряли, копали и лопатой задели его вот и затекла водица ![]() благо он не сгорел, всеголишь окислились контакты Да просто совпало так.. время пришло.. я ж говорю, распространенная проблема мультимода. даже ссылки дал. Там разжевано как самому сделать, если гараж с ямой есть и желание ![]() |
#70
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5365 Спасибо: 3532 ![]() |
стирать краску которой пишут японцы на лобовом стекле - ремонтом считается?)
это заморочно .....ец! пробовал неизвестным растворителем (хз какой был в бутылке без подписи), бензином, уайт-спиртом.... поддался только после обработки жидкостью для снятия лака. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
#71
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 315 Авто: X-Trail ![]() |
Довольно уверенно хавает эту краску полироль консервирующий в стальном баллончике под давленим - типа аэрозоль. Купил очень давно, года 4 назад за смешные деньги, но до сих пор выручает всякое оттирать с кузова, литья и прочего.
#72
стеклоомыватель заднего стекла не фурычит...
поискал в выложенных тут пдф-фах. не нашел описания... где посмотреть или кто знает и боролся с этим? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
#73
не жужит или не брызгает?
#74
не жужжит и, соответвестввенно, не брызгает
#75
сними бачок и там будет легко проверить насос.
непомню там отдельный или общий на всё. Сообщение отредактировал HILANDER - 6.6.2009, 23:41 -------------------- 私の愛
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 15:13 |
