хочу себе WEBASTO, покупка и установка |
29.11.2018, 18:23
#501
Группа: Активный участник Сообщений: 2705 Спасибо: 757 |
Jumanji: тепловизор покажет общую картинку процесса нагрева, с разделением на холодные/тёплые/горячие места, можно и конкретные температуры в конкретных местах посмотреть ...
Пирометр может лишь показать температуру в конкретно указанной точке. Теоретически с помощью пирометра можно тоже создать общую картину нагрева агрегата - но это будет очень долго и муторно ... Гидр: среднестатистическому владельцу Вебасты - вот эти Ваши цифры и какие то там научные понятия абсолютно не интересны, а увидеть реальную картину процесса нагрева на экране телевизора или смартфона (с помощью сверх технологичного оборудования) - это будет для них увлекательно и познавательно ... Ну и самое главное - что за счёт этой фенечки установщику будет большой плюс к карме. |
30.11.2018, 0:33
#502
понятненько.
увлекательно, познавательно. фенечка. я понял. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
30.11.2018, 17:28
#503
Группа: Активный участник Сообщений: 13489 Спасибо: 10071 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 |
Фенечка. Очень необходимая, особенно при наличии www.youtube.com ссылка доступна только зарегистрированным
30.11.2018, 18:59
#504
При чём здесь Ютуб ? Я говорю про процесс работы конкретно установленного автономника, на конкретно взятом двигателе.
Т.е. вы увидете - не как работает тепловизор, а как эффективно работает система подогрева на конкретно вашем двигателе. Вы не будете щупать пальцами шланги, блок отопителя, подносить язык к глушителю - а увидите весь процесс на экране ! |
11.12.2018, 10:54
#505
Группа: Активный участник Сообщений: 2958 Спасибо: 1188 |
Вот, кстати, в копилку отзывов:
1. Вебасто - регулярно забивается фильтр - вылетает насос, коллега раз в год меняет, несмотря на мои предложения как-то сделать отдельный фильтр или поставить насос с фильтром раздельные и ввести в ТО - подготовка к зиме. 2. Бинар - на третий год эксплуатации сдох (наверное) термодатчик, температуру показывает от 20 до 130 градусов, плавающую. Разумеется, все это зимой, когда подогрев и нужен. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
12.12.2018, 2:57
#506
kolbasatnik: дизельная что-ли Вебаста ? А то если бензиновая - то у меня вообще конструктивно никакого фильтра нет и забиваться соответственно негде.
Дизельные автономники - это ещё та рулетка, где выживет скорее всего не крутой бренд, а тот - куда лучше и качественней соляру заливают. |
12.12.2018, 10:00
#507
Дизельная, сегодня в очередной раз забрал с оттайки - продувки системы питания
12.12.2018, 21:55
#508
Дизельная, сегодня в очередной раз забрал с оттайки - продувки системы питания Саляра говно. Нужно ставить отдельный бак и заливать туда соляру пополам с керасином и проблем не будет. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — Mango1890
13.12.2018, 0:38
#509
Саляра говно. Нужно ставить отдельный бак и заливать туда соляру пополам с керасином и проблем не будет. нахер такая вебаста? Проще бензиновую поставить -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
13.12.2018, 0:52
#510
нахер такая вебаста? Проще бензиновую поставить Бак с ДТ можно разместить в моторном отсеке, а вот с бензином я бы этого делать не стал. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
13.12.2018, 14:22
#511
Бак с ДТ можно разместить в моторном отсеке, а вот с бензином я бы этого делать не стал. Почему? Так же ставится отдельный бачек и заливается туда бензин чисто для автономника, зато точно знаешь что не солярочный не опорафинится, не засрется и пр. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
15.12.2018, 0:58
#512
GSM модуль Автофон Термо (управляет Вебастой) при работе излучает радио волны от которых срабатывает датчик удара сигнализации.
Сигнализация Шерхан маджикар 5. Пробовал вешать ферритовые цилиндры на провод к датчику, экранировать датчик фольгой с заземлением на минус, чувствительность выкручена на минимум. Не помогает. Перенос блока датчиков удара в противоположную от модема сторону слегка помогло, но длина кабеля не позволяет убрать его дальше. Я вижу решение в удлинении кабеля, и перенос датчиков в другую часть салона. Что скажете? Сообщение отредактировал ObiVan - 15.12.2018, 1:26 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
15.12.2018, 1:39
#513
ObiVan: ну что могу сказать лично я - даже наверно не стоит писать, сами с первого раза угадаете.
15.12.2018, 2:10
#514
ObiVan,
фигня это всё. подскакиваю от сигналки в 4 утра. вариант №1. сосед покурил и отправил бычок без злого умысла в свободное путешествие точно на центр моей крыши. вариант №2. оказывается просто таксист гаркнул в рацию. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.12.2018, 10:03
#515
Группа: Активный участник Сообщений: 5842 Спасибо: 2345 |
ObiVan, точно вычислили что это от gsm-ки? каким образом это определили?
15.12.2018, 10:13
#516
ObiVan, точно вычислили что это от gsm-ки? каким образом это определили? Звоню на Вебасту, в ту же секунду срабатывает пульт сиги. Для верности проверил раз тридцать. П.С. В зоне уверенного приема сотовой связи глюк уходит т.к. вблизи базовой станции модем gsm работает на минимальной мощности. -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
15.12.2018, 13:04
#517
Как самое простое - поменять СИМ карты от других операторов ...
Спасибо! — ObiVan
15.12.2018, 13:40
#518
Как самое простое - поменять СИМ карты от других операторов ... А ведь вы в чем-то правы! У разных операторов сотовой связи разный диапазон частот. Можно ещё заставить модем работать не в стандарте gsm а например cdma. Сообщение отредактировал ObiVan - 16.12.2018, 13:46 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
16.12.2018, 11:32
#519
На сколько я знаю, эти устройства работают на разных частотах, но я бы перепробовал все способы.
16.12.2018, 15:32
#520
Группа: Активный участник Сообщений: 763 Спасибо: 1020 Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3 |
Цитата(ObiVan @ 15.12.2018, 13:40) ссылка доступна только зарегистрированным
-------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!! Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной. А откуда же ты?! Я?!! из Ялты!! - У-у-у-!! Ты смотри, а. T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ. Спасибо! — ObiVan
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 21:31 |
