Рация для связи с дальнобойщиками |
2.10.2015, 19:04
#76
Группа: Активный участник Сообщений: 22200 Спасибо: 18287 |
Некоторые в FM сидят, а не в AM.
2.10.2015, 19:06
#77
Не, они между собой трындят, а я слышу только одного из них.
2.10.2015, 19:31
#78
Значит разное расстояние, как иначе-то.
2.10.2015, 19:33
#79
Ага, до одного 15 метров, до другого 17
2.10.2015, 19:36
#80
А если первый переедет на 4 метра дальше и встанет за вторым - его будет слышно?
2.10.2015, 19:47
#81
Нет, если он отъедет, то не факт, что я и первого то услышу
3.10.2015, 0:35
#82
Я бываю на трассе, но что-то с рацией, половину слышу, половину не слышу людей. Не у тебя одного так. у еня на обоих машинах стоить мега джет 3000(вроде так) турбо. Так вот часто слышу одного водилу а вижу двоих , между собой базарят. переключался и на AM и FM Тоже думал что рация сломана, но на обоих рациях одно и тоже. Стесняюсь спросиь у них "с кем говоришь" У нас в отличии ЦРС где все сидят AM у нас на FM |
3.10.2015, 12:32
#83
Настройку антенны производили?
шумоподавитель попробуй выключить, еще советую почитать что такое скремблер. -------------------- 2jz sengle turbo
4.10.2015, 3:44
#84
5.10.2015, 11:22
#85
А при чем тут скрэмблер?)) Во-первых если включен скрэмблер то слышно их будет обоих, только сигнал будет зашифрован. Во-вторых использование его незаконно)).
А на каких СиБи радиостанциях есть скрэмблер? Могу предположить, что если корреспондент рядом, а ты его не слышишь, возможно из-за того, что у него усилок на пол-киловатта, твой приемник тупо запирается и не может принять такой мощный сигнал.... ну это так, в порядке бреда) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
8.10.2015, 23:01
#86
Группа: Участник Сообщений: 117 Спасибо: 72 |
Это у военных скремблеры и прочее, а нам то они накой? Вон у меня на векторе меняй коды ctcss если надо приватно пообщаться.
-------------------- Escudo 96г.в. 5д 5мкпп
9.10.2015, 12:44
#87
Это у военных скремблеры и прочее, а нам то они накой? Вон у меня на векторе меняй коды ctcss если надо приватно пообщаться. коды ctcss есть на СБ радиостанциях? Сообщение отредактировал Jumanji - 9.10.2015, 12:44 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
9.10.2015, 14:24
#88
коды ctcss есть на СБ радиостанциях? Зачем тебе??? Помойму нет.., ну на простых точно нет.., там 40 каналов.., иди куданить в край.., неужто думаеш, что ты комуто нужен? да и с простым сканом тоже на сб проблема.., так что ..... вот. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
9.10.2015, 19:07
#89
Зачем тебе??? Помойму нет.., ну на простых точно нет.., там 40 каналов.., иди куданить в край.., неужто думаеш, что ты комуто нужен? да и с простым сканом тоже на сб проблема.., так что ..... вот. Да мне то оно в хрен не брякало, разговор о СБ был, а мотом про код? Че к чему? -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
9.10.2015, 20:23
#90
2Джуманджи: я вам не скажу за всю одессу)) но на, относительно, новых радейках есть коды,
На моем навигаторе с ними получается 900 каналов, по 450 в российской и евро сетках. -------------------- Escudo 96г.в. 5д 5мкпп
13.10.2015, 15:37
#91
igorka, ctcss коды не обеспечивают приватности беседы))) Они лишь не позволяют постороннему вклиниться в разговор, а вас все прекрасно слышат)))
14.10.2015, 1:41
#92
Добавлю по поводу плохо слышу или меня плохо слышат на относительно небольших расстояниях....вынимаем питание рации из прикуривателя и проводим нормальный и настоящий правильный кабель питания....опачки,начинает более адекватно всё работать. Последние три года экспериментируем с этой фигнёй.
Спасибо! — maldyak
14.10.2015, 11:27
#93
Валера, даже предположить не мог, что кто-то догадается рацию в прикуриватель включать
14.10.2015, 12:28
#94
А в чём проблема? По мощности, насколько я понимаю, гнезда прикуривателя хватит за глаза. К примеру, я гонял с Мидландом Алан48Эксель, думаю что это достаточно типичный аппарат, у него максимальная потребляемая мощность в режиме передачи всего лишь 1300 мА.
14.10.2015, 14:49
#95
У меня станция в прикуриватель включена! Нет проблем! ( Но на максимальную мощность не включаю! )
14.10.2015, 14:54
#96
Группа: Активный участник Сообщений: 13467 Спасибо: 10056 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 |
Estonec, три года эксперименты проводите? Не пора ли сделать однозначный вывод?
Или ещё не дособирали данные по геомагнитной обстановке в точках проведения эксперимента? -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
14.10.2015, 20:12
#97
Filmor, Именно Просто получается так что тупо лень тянуть провод нормальный в авто только чтоб до дома доехать,а рацию хочется.В прошлом году ехали автодомом и витарой,так вот у витары просто рация в прикурку воткнута была-нормально и его не слышно и он не всё слышит,у меня стационарно стоит с правильным питальником-всё слышу и все слышат меня.В этом году с этими же рациями и антеннами было ровно наоборот,ивеко шла на правильном питании к рации,я же воткнул в прикуриватель....
14.10.2015, 20:45
#98
для дальних поездок однозначно кабель с аккумулятора в салон, и рацию подключить, и холодильник, и любое другое допоборудование, мое такое мнение
15.10.2015, 11:08
#99
Вы тут в одну кучу не валите всё...
Тема называется "Для связи с дальнобойщиками" А для этой связи используем 27мГц., а потребляет такая рация 4 ватная -1Ампер 20Ватная-2,5Ампер.., Ну и нафига ей кабель свой? Это УКВ которые 25-75Ватт 7-12Ампер.. Там да на такую нагрузку надо кабель до акума медным проводом сечения.., 1,5мм. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Гидр
15.10.2015, 11:53
#100
ну как говорится все познается в сравнении.
у меня на обоих машинах в прикуриватель вставленны. попробую переделать, посмотрим. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 15:29 |
