Honda CR-V, немного о моей девочке |
21.2.2009, 14:01
#76
ответьте на вопрос: иридиевые свечи на хонде СРВ или любой другой машине дают сильную разницу при заводе при температуре - 15 -18 градусов или особой разницы нет, хотелось бы услышать однозначный ответ если он есть. Да, однозначно станет лучше заводиться.
21.2.2009, 15:05
#77
22.2.2009, 13:41
#78
Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time |
Народ, тогда подскажите скока стоят иридиевые свечи на СРВ - ZFR5FIX-11 или ZFR5FIX-11Р?
22.2.2009, 13:58
#79
Съездий в магазин, да посмотри сам. Думаешь все наизусть знают цены ;-))
22.2.2009, 20:04
#80
брал в Резонансе на Кольцевой по 450
23.2.2009, 21:38
#81
23.2.2009, 21:58
#82
Группа: Активный участник Сообщений: 1586 Спасибо: 357 Авто: GT-B |
На сколько знаю Резонанс уже закрылся вроде, давно не видел данный магаз работающим, может кто знает, может магаз переехал в другое место??? все работает, недавно там масло брал, а вообще есть еще одна контора этого магазина находится она на речной второй поворот после поворота на ТО, там магазин с зеленой крышей, его трудно не заметить. -------------------- |
24.2.2009, 23:11
#83
На сколько знаю Резонанс уже закрылся вроде, давно не видел данный магаз работающим, может кто знает, может магаз переехал в другое место??? х.з. но недавно брал себе свечку в запас...так что все там работает... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
25.2.2009, 2:29
#84
25.2.2009, 3:16
#85
Цитата(Leon @ 25.2.2009, 1:29) ссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
25.2.2009, 15:08
#86
25.2.2009, 19:08
#87
25.2.2009, 21:04
#88
Эффект есть какой от иридиевых? Стоит ли ставить? NO ! но! если производитель сказал, жопа воробей, пусть чирикает. Сообщение отредактировал dissector - 25.2.2009, 21:06 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.2.2009, 21:31
#89
Господа, эффект прошёл,наверное, мимо, тк машинка ночует в гараже. Днём стараюсь( при морозахххх) не оставлять заглушеной более 2-3 часов.
свечи ZFR6-F11, здесь -6-калильное число. и эта цифра для 140 сильных двигателей. ( инфа с сайта срв клуб) НО!!! Когда взял авто. стояли с цифрой 5, поехал в Форум. по каталогу дали с 6, поставил-начало подколбашивать. Поменял обратно- гуд! Поехал проверил купленое-сука. ни одна не даёт нормальной искры, вот теперь в раздумьях-5-6? да и вообще дешёвые свечи. Иридивые с цифрой 5, искра в норме. Короче запутался. Вывод могу дать один: полюбому проверять свечи на стенде. и чек в магазине обязательно брать! (я прое%бал волну. и не смог вернуть в Форум) Кстати. чё стоят ушастые задние сайленты и наконечники рулевых? Мож кто ставил не Яповские сайленты. а то там цена 2100 за штуку? -------------------- |
25.2.2009, 22:05
#90
Так какие у тебя свечи то ? Все маркировки что ты приводишь это обычные свечи...
CR-V 1995/10-1998/12 иридий это ZFR5FIX-11 или ZFR5FIX-11P (а обычная свеча это ZFR5F-11) CR-V 1998/12-2001/9 иридий это ZFR6FIX-11 или ZFR6FIX-11P (а обычная свеча это ZFR6J-11) А таких свечей как ZFR6-F11 не существует NO ! но! если производитель сказал, жопа воробей, пусть чирикает. Не говори глупостей, производитель в каталогах рекомендует под замену иридий, посмотри HAMPовские каталоги. Сообщение отредактировал Maledict - 25.2.2009, 22:10 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Leon
25.2.2009, 22:52
#91
Я номер не помню, в гараже коробка.просто помню, что 5 стоит. а ZFR6-F11 выше постом взял для примера цифры 6! Только и всего. У меня машина 97 года, 130 лошадок, на срв клуб пишут именно про соотношение этой цифры с лошадками под капотом, Скорее всего. у меня свечи первой маркировки, из того, что вы написали выше) А расколбас был из-за ху%вых свечей наверное
25.2.2009, 22:55
#92
ничче не понял
25.2.2009, 23:10
#93
Я не помню номер, который на моих ирридиум. помню только, что там присутствует цифра 5-которая говорит о том. что данные свечи подходят для двигателя в20в 130 лс( по материалам сайта срв клуб) хз. маж она там в Москвах требовательные сильно к цифрам? Когда купил ам. стояли простые свечи(маркировку не помню). но -5- была. Купил в Форуме по каталогу, тоже простые, продали с цифрой_6_(оказались пробитые нахрен) Плюнул-купил ирридий по каталогу в Резонансе, продали с цифрой -5- Вот, собственно всё, что хотел сказать.......
-------------------- Спасибо! — Leon
25.2.2009, 23:16
#94
понял
25.2.2009, 23:24
#95
Не говори глупостей, производитель в каталогах рекомендует под замену иридий, посмотри HAMPовские каталоги.[/quote]
а я про чего говорю , абстрактное мышление рулит!!! производитель рулит если по простому. Сообщение отредактировал dissector - 25.2.2009, 23:24 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.2.2009, 23:35
#96
26.2.2009, 11:23
#97
Цитата(Maledict @ 25.2.2009, 21:05) ссылка доступна только зарегистрированным, срок действия карты 3 года, а я ее брал в прошлом году в конце февраля...
26.2.2009, 12:01
#98
Свечи проверял на сто, с обратной стороны заправки, напротив 6го магазина! 25 рублей за еденицу.
ссылка доступна только зарегистрированным вот поэтой ссылке ВСЁ можно посмотреть, не только по свечам. -------------------- |
26.2.2009, 12:06
#99
Цитата(ANS @ 26.2.2009, 11:01) ссылка доступна только зарегистрированным вот поэтой ссылке ВСЁ можно посмотреть, не только по свечам. Я там уже года 1,5 - 2 зарегистрирован под тем же ником что и здесь |
26.2.2009, 12:12
#100
Ах, да, по поводу разницы м/у свечами: прошлой зимой у меня была Хонда SM-X, там тот же двиг, что и на CR-V.
Стояли простые НГК, и , на сколько помню, проблем с утренним запуском небыло. Правда стояла всё также в гараже(-10 -15Свнутри против -20 -.....С на улице) Что сейчас, что тогда с первого раза) Я только недавно, с января по моему) До этого вис на ДРОМЕ, SM-X клуб. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 10:08 |
