Mitsubishi Pajero, помощь |
#101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 ![]() |
Kalach, Твой клапан прогорел или погнуло? если погнуло, то их выпрямляют за относительно не дорого
-------------------- Если что , то 89148556339
#102
А на Паджеро 2 чтобы снять нижнюю шаровую - надо привод вынимать?
левую интересует, т.к. справа точно надо вынимать привод! ![]() -------------------- 私の愛
#103
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2219 Спасибо: 1018 ![]() |
HILANDER Нужно.
#104
ВВПетрович, а какая последовательность снятия?:
1) линки 2) амморт 3) верхняя шаровая 4) привод 5)нижняя шаровая? что-то мне кажется что привод не вынуть если не снять нижнюю шаровую, а её снять не дает как раз привод. ну кто так строит... ![]() -------------------- 私の愛
#105
HILANDER Ага...Как делал я..ща вспомню.
1.Рулевую тягу (легко снимается) 2.Верхнию сбиваешь, и оставляешь на месте чуть закрутив. 3.С привода снимаешь кольцо стопорное 4.Сбиваешь нижнию, и всю херню снимаешь (подвязав проволкой, чтоб на тормозном не висело). Линки, аморы и торсион не снимаю. Если нужен только привод, то нижнию снимать обязательно. Вариант 2: 1.Рулевую тягу 2.Верхнию сбиваешь, и оставляешь на месте чуть закрутив. 3.Сбиваешь нижнию, верхнию откручиваешь, поворачиваешь в бок и снимаешь с нижней (привод на месте). 4.Ставишь на место верхнию и наживляешь Но это очень муторно и не удобно. -------------------- т.891486201 один два.
#106
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 89 ![]() |
на делике делал так: откручивал крепления шаровых, сначала верх, потом низ. Сдергивал ступицу с привода вместе с шаровыми. Потом съемничками снимается любая шаровая
#107
Jazz хорошая мысль..Можно и так.
Но опять таки лишнее откручивание, зачем. -------------------- т.891486201 один два.
#108
мне вообще надо нижнюю шаровую сменить.
просто справа пока привод не вынуть - шаровая не выходит никак нижняя. ВВПетрович, и как снять кольцо стопроное привода, и где оно стоит? -------------------- 私の愛
#109
Ну как бы все просто
![]() Снимаешь крышечку, и том колечко, снимаешь его. Но мне стыдно говорить об етом. не подслушивайте... п.с. это же реально просто ![]() С уважением...и без обид ![]() -------------------- т.891486201 один два.
#110
ВВПетрович, нее, я не про то, которое под крышкой,
из моста привод просто вытаскивается или тоже держится на кольце? -------------------- 私の愛
#111
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2017 Спасибо: 336 Авто: Escudo&MMC&Nissan ![]() |
А его и не надо сильно доставать, просто освобождаем стопорное колицо и шевеля ступицу, просто выдвигаем привод из ступицы чтоб граната лижбы не мешала вытащить шаровую.Его выдвинуть из ступицы на см 6-8 надо и она спокойно достается, просто она упирается в гранату наружную верхом если не трогать привод.
Сообщение отредактировал Moisey - 19.8.2013, 14:29 |
#112
Из моста, это совсем другое...
Нужно сильно дернуть.. резко и сильно..там стоит кольцо, при резком рывке оно выходит. -------------------- т.891486201 один два.
#113
Moisey, да, наверно так и попробую.
#114
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 899 Спасибо: 847 Авто: MMC Pajero 1992 ![]() |
Помогите пожалуйста. Трещины в головке где заделывают???
-------------------- 89644577739
#115
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 ![]() |
Появился вопрос ! Поездив по городу на пыжеке я вдруг заметил не очень хороший расход топлива (20-25л на соточку) Лапоточки 32, стараюсь не газовать (как на субарике) равномерная плавная езда. Подскажите это нормально или много? Передок отключен,давление в шинах 2.0 , не дымит не коптити сизый дым не идёт! Шо это может быть? Движок 4м40 Сообщение отредактировал vavancha - 8.4.2014, 21:40 -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! |
#116
Появился вопрос ! Поездив по городу на пыжеке я вдруг заметил не очень хороший расход топлива (20-25л на соточку) Лапоточки 32, стараюсь не газовать (как на субарике) равномерная плавная езда. Подскажите это нормально или много? Передок отключен,давление в шинах 2.0 , не дымит не коптити сизый дым не идёт! Шо это может быть? Движок 4м40 шо ни кто не знает скок расход на пыжике? -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
#117
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 619 Спасибо: 582 Авто: Nissan Safari ![]() |
это нормальный расход для города.
-------------------- Спасибо! — vavancha
#118
Нормальный расход. Ты еще на бензиновом пыже не ездил
Спасибо! — vavancha
#119
![]() Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо: 48 Авто: escudo 1994, pajero 1994. ![]() |
Плавная езда, давление два очка, отключенный передок, не знаю как для EFI, но для механического тнвд многовато будет. Коротыш, или длинный?
#120
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 737 Спасибо: 381 ![]() |
#121
Проблема такая - накручиваю торсионы до того момента который меня устраивает, но через сутки, пыж опять просаживается.
Вопрос! Поможет ли перекидывание торсиона на шлицах? Или это усталость метала и он будет скручиваться до бесконечности? -------------------- 89644577739
#122
Группа: Активный участник Сообщений: 6521 Спасибо: 2652 ![]() |
ТеХниК, Перекинуть поможет.Лопнет любой когда нибудь,но твой раньше
![]() Сообщение отредактировал Estonec - 9.4.2014, 14:07 Спасибо! — ТеХниК
#123
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 948 Спасибо: 1044 ![]() |
Проблема такая - накручиваю торсионы до того момента который меня устраивает, но через сутки, пыж опять просаживается. Вопрос! Поможет ли перекидывание торсиона на шлицах? Или это усталость метала и он будет скручиваться до бесконечности? Тож крутил торсионы туда-сюда ( на материк ездил-опускал машину, как на рыбалку-подымал), торсионы держали заданную высоту, сейчас этим не занимаюсь, выставил как в книжке прописано и всё. По расходу ( бензин 6G72 - 2006 год ): в городе зимой 25 лит., летом 20 ( по книжке в городе 17 ), по трассе вкладываюсь в расход производителя - 11.5 литров Спасибо! — ТеХниК
#124
Цитата(nikolson @ 9.4.2014, 7:54) ссылка доступна только зарегистрированным а шо это?
#125
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1229 Спасибо: 262 Авто: Toyota GAIA "00" 3s,4wd/Toyota Chaser "92"gx-81,1G-FE ![]() |
Топливный фильтр, отверстие под датчик воды.
Спасибо! — vavancha
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2024, 20:43 |
