Тепло- шумоизоляция, Где собственно купить материалы для теплоизоляции в городе? |
22.3.2013, 17:25
Группа: Активный участник Сообщений: 4932 Спасибо: 5235 |
не по теме авто, но зато про шумку... друзья, подскажите, пожалуйста, если зашумить чем-нибудь из автошумоизоляции такую нишу, будет смысл или нет? компрессор и фильтр жужжат чуть громче, чем я ожидал... [attachment=165530:IMG_1134.JPG] Смысл будет в любом случае (но не обязательно именно автоизоляцией), но в данном варианте тебе важнее изолировать компрессор от мебели - что-нить типа проставки, сохраняющей относительную жёсткость, но с использованием виброгасящих материалов (типа как приборные блоки в авиации крепятся, они там через подпружиненные/прорезиненные точки крепления) Ну и нишу - само собой обклеить, ибо она здесь не "прячет звук, а наоборот, как колонка работает... Сообщение отредактировал Voldemar - 22.3.2013, 17:27 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
22.3.2013, 17:29
Voldemar, в принципе у компрессора и так очень высокие резиновые ножки, их недостаточно? про колонку - точно сказано, значит, буду клеить...
-------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
22.3.2013, 17:35
Ex3me, на скорую руку - можешь даже попробовать через какой-нить скобообразный кронштейн через поролоновые прокладки подвесить на задней стенке, главное, чтобы жёсткие части корпуса копрессора не прикасались напрямую со стенками мебельными...
Если он сам по себе шумит не сильно (проверь на слух, просто удерживая его в руках) - вполне возможно даже, что этого хватит -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
22.3.2013, 17:37
достаточно слой пористой резины под компрессор. или пароллон по жестче
22.3.2013, 17:45
Цитата(Ex3me @ 22.3.2013, 16:29) ссылка доступна только зарегистрированным ...значит, буду клеить... Тоже не торопись - попробуй просто накрыть коробкой, собранной из упаковочного гофрокартона (на подкладку, естесственно установив сначала)... Эту же коробку и обклеить чем-нить изнутри проще будет при необходимости... Сообщение отредактировал Voldemar - 22.3.2013, 17:46 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
5.2.2014, 16:02
Надобно шумоизолировать транспортное средство. Что имеется: голый металл (ровные листы, прикрученные болтами или на заклепках), моторный отсек между пассажирами, так же огражден голым металлом. Какие мероприятия по шумоизоляции можно предпринять? И где дешевле покупать материал?
5.2.2014, 16:05
KAMAZ, Вначале на металл вибропласт , а на него сплен. Подъезжай , расскажу покажу , сделаю скидку )))
5.2.2014, 16:10
sergeyart, мне не нужно музыку ставить. Цель - не получить опухшие от работы дизеля уши. Плюс это все не должно оплавиться или привести к гниению кузова. Делать буду сам.
5.2.2014, 16:17
KAMAZ, подъедь к Сергею, он покажет а ты примишь решение! Еще есть взякие мастики битумные и прочее, но вот как они температуру будут держать и какая там температура будет??? У меня на полу STP лежит, в дверях, нишах и прочее что то наподобе STP, только тоньше.
5.2.2014, 16:19
Jumanji, температура моторного отсека может до 80 градусов нагреваться.
5.2.2014, 16:25
Вибропласт , как уже все поняли погасит вибрации , можно взять м1 цена на него 200р размер 0,53*0,73м и сверху сплен приклееть есть 4мм 220р и 8мм 350р размер 1,2*1м , подобный материал япы клеют в моторном отсеке , если прямого огня не будет , то ничего ему не будет он будет шумо-теплоизоляцией.От цены -10%
KAMAZ, А что за авто? Сообщение отредактировал sergeyart - 5.2.2014, 16:25 Спасибо! — KAMAZ
5.2.2014, 16:28
sergeyart, не авто, а вездеход
5.2.2014, 16:31
KAMAZ, Завтра с 9-00 до 17-00 на работе , с 13-00 до 14-00 на обеде если что заезжай.
5.2.2014, 16:32
да че там за темпера у того дизеля? )))) еще и нетурбового, подушки поменять, на двигателе и вибрации уже будет меньше.
5.2.2014, 16:39
motk, после пары часов на 2-х тысячах оборотах и пару нырков в наледь, после которых закупорятся все щели для выдува тепла - там и больше может быть.
5.2.2014, 16:44
KAMAZ, Радик а еще в строй магазинах есть гидроизол, с посыпкой из стекла помоему и без. в рулонах. Я такой штукой внутренности висты заклеивал, где то на форуме даже фотки есть, колхоз конечно но эффект по шуму был!
ссылка доступна только зарегистрированным нашел своё сообщение с фотографиями. Черный материал - это и есть гидроизол. Надо греть грелкой и приклеивать. Но смысл тот же что и у STP -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru Спасибо! — KAMAZ
5.2.2014, 18:32
motk, после пары часов на 2-х тысячах оборотах и пару нырков в наледь, после которых закупорятся все щели для выдува тепла - там и больше может быть. вот уж вряд ли, если только радиатор фанеркой не прикрыть кипятил свой 2СТ и хоть бы кто сказал что мотор горячий нет жешь, он холодный ни теплоизол ни войлок, не прогорели и не поплавились, и даже намека не было, так и ехал пока стрелка вверх не ушла и печка погасла. а если уж и нагреется, то стечет все что на грелку клеил. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
6.2.2014, 9:37
Цитата(Jumanji @ 5.2.2014, 15:44) ссылка доступна только зарегистрированным нашел своё сообщение с фотографиями. Черный материал - это и есть гидроизол. Надо греть грелкой и приклеивать. Но смысл тот же что и у STP Вот только насколько эта штука "полезна" для организма , она ведь не предназначена для авто . |
29.3.2014, 6:43
Вибропласт , как уже все поняли погасит вибрации , можно взять м1 цена на него 200р размер 0,53*0,73м и сверху сплен приклееть есть 4мм 220р и 8мм 350р размер 1,2*1м , подобный материал япы клеют в моторном отсеке , если прямого огня не будет , то ничего ему не будет он будет шумо-теплоизоляцией.От цены -10% KAMAZ, А что за авто? Я всегда только вибропласт клею №2, отличный результат! Сплен какую функцию выполняет? -------------------- т.891486201 один два.
29.3.2014, 11:22
ВВПетрович, Вибропласт , гасит вибрации . А сплен это тепло-шумоизолятор .
29.3.2014, 12:02
А отверстия в дверях тоже надо заклевать? В смысле со стороны салона доступ в полость двери? В любом случае придется хотя бы полиэтилен натянуть ведь потом.
29.3.2014, 12:05
29.3.2014, 12:19
sergeyart, а вибропласт самоклеющийся? Или надо греть при монтаже?
29.3.2014, 12:27
греть
29.3.2014, 12:46
Чтобы лучше ложился надо греть
Но в описании написано что не требует нагрева при монтаже. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 21:11 |
