25 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Электроподогревы мотора
rusinchic
сообщение 5.2.2013, 20:43
Сообщение #376
exPloZive, а можно фото и цену?
exPloZive
сообщение 5.2.2013, 22:17
Сообщение #377
Спасибо: 1425
rusinchic, завтра
Спасибо! — rusinchic VITOLD
exPloZive
сообщение 6.2.2013, 11:37
Сообщение #378
Спасибо: 1425
Фирма HOT START
два размера, цены 4200р и 4900р
Спасибо! — Бродяга
STARGAZER
сообщение 6.2.2013, 11:43
Сообщение #379
Спасибо: 6138
Sky1992, Я ставил на ТД27, могу пальцем ткнуть куда чего крепить.
VITOLD
сообщение 6.2.2013, 12:51
Сообщение #380
Спасибо: 905
Цитата(exPloZive @ 6.2.2013, 11:37) *
Фирма HOT START
В наличии на 220В есть, какие размеры и какая у них мощность?
Продажа в Автомаге?
exPloZive
сообщение 6.2.2013, 13:48
Сообщение #381
Спасибо: 1425
VITOLD, конечно все 220 Вольт
220 Вольт , 250 Ватт , 4200р
220 Вольт, 400 Ватт, 4900р
и вот такая есть 220 Вольт , 75 Ватт , 4900р (для АКБ)
Спасибо! — Visual VITOLD
Visual
сообщение 6.2.2013, 14:31
Сообщение #382
Спасибо: 112
STARGAZER, exPloZive, Хммммм, а что по-части эффективности?
Получается, нет прямого вмешательства/врезания подогревающего устройства.
rusinchic
сообщение 6.2.2013, 15:11
Сообщение #383
Visual, я бы наклеил к поддону,а с низу пенофолом(чтоб тело не уходило в колыму).греть можно и неделю не выключая,но смысл?нужно определить оптимальный временной режим работы.
p.oleg
сообщение 6.2.2013, 15:21
Сообщение #384
Спасибо: 2352
Где нибудь в городе продаются подогревы масленного картера двигателя, в виде пластины прилепляемой снаружи?
в неотапливаемом гараже использую для подогрева картера лампу накаливания 150-200 ватт с отражателем, температуру в картере держит 24 градуса, общался с человеком, который на сафарике сделал подобный подогрев из галогенового прожектора и ездил с ним зимой smile.gif
для экстренного отогрева мотора есть гибкий нагреватель который в отверстие для щупа опускается, тоже вещь прикольная
Спасибо! — VITOLD
exPloZive
сообщение 6.2.2013, 15:32
Сообщение #385
Спасибо: 1425
Visual, а я за подогрев жидкости. Не понимаю этих нашлёпок..
Visual
сообщение 6.2.2013, 17:29
Сообщение #386
Спасибо: 112
Порыл в нете: пластина на 250 Вт для объёма масла 9-13 литров. 400 Вт - соответственно больше.
exPloZive, А от этого же производителя еще приводятся тены в масляный поддон двиги. Назревает вопрос: что подогреть лучше, чтоб двиге было хорошо? smile.gif
Всё-таки масло или охл. жидкость? В итоге-то нам надо нагреть двигу...
Дилемма %)
Сообщение отредактировал Visual - 6.2.2013, 17:37
Доктор Франкеншт...
сообщение 6.2.2013, 18:53
Сообщение #387
Спасибо: 6442
По мне, так задача подогрева - обеспечить не только возможность быстрого доступа масла к трущимся поверхностям (что при жидком масле куда проще, понятно дело), но и улучшить условия возгорания топливной смеси...Учитывая, что все металлические детали работают, как теплоотвод в атмосферу, то: локальный нагрев масла обеспечивает текучесть самого масла и, в очень малой степени, всего остального (если стоит авто в гараже, где не выдувает тепло, то в большей степени, конечно)...ОЖ занимает в двигателе объём больше, чем масло...Нагревая ОЖ, нагреваем двигатель более эффективно (даже на улице), в том числе и масло, которому достаточно будет температуры для сохранения текучести, но при этом, после запуска двигателя обеспечивается более благоприятный режим работы...А фигли?..движка прогреется до рабочей температуры быстрее, значит, быстрее выйдет на нормальный эксплуатационный режим...Тут, конечно, есть ещё факторы, как то: время прогрева, условия хранения авто...Крепление элемента на поддон у меня тоже не вызывает восторга...Всяко бывает: где поддоном шаркнул случайно, где масло упустил из канистры, а оно туда вниз и потекло...Не...Я за нагрев ОЖ... biggrin.gif
Спасибо! — exPloZive rusinchic Visual
сообщение 6.2.2013, 19:18
Сообщение #388
Доктор Франкенштейн, я б добавил.., про масло, это ж не автол как раньше и все на зиму льют не больше пятерки.., чего греть это масло, оно и так жидкое, а нагревом масла в поддоне движку не прогреешь точно, ну не церкулирует масло по незаведенному движку, другое дело ОЖ, при правельной установке подогрева будет как летом, вопрос времени только
rusinchic
сообщение 6.2.2013, 21:00
Сообщение #389
GOLLANDEC, у меня 10-40 залито,но у меня подогревов как фантиков laugh.gif .
p.oleg
сообщение 6.2.2013, 22:08
Сообщение #390
Спасибо: 2352
я за подогрев масла
Доктор Франкеншт...
сообщение 6.2.2013, 22:09
Сообщение #391
Спасибо: 6442
p.oleg, аргументы?..
Андрей Викторови...
сообщение 12.3.2013, 20:51
Сообщение #392
Спасибо: 837
Здравствуйте! У меня вопрос по подогревателю ОЖ. Электрический киловатник. На схеме указано, как он у меня включен в систему охлаждения. Шланг, которым включен в систему тройник прогорает от коллектора выпускного (как раз над ним). нужен сварной, который смог бы впаять (вварить) металлический же тройник в металлическую трубку (в имеющуюся или в новую (купил уже)) дабы: шланг не горел и сократить количество соединений. Интересует узел обозначенный сереневой стрелкой.
VITOLD
сообщение 12.3.2013, 21:00
Сообщение #393
Спасибо: 905
А обмотать шланг, который прогорает асбестовой нитью и паранитом, должно помочь.
А если нет то здесь тема была про сварных в гаражах у ГЭЛУДа. Обратитесь я думаю помогут, там в принципе полуавтоматом варится без проблем.
Сообщение отредактировал VITOLD - 12.3.2013, 21:03
rusinchic
сообщение 12.3.2013, 21:22
Сообщение #394
Андрей Викторович, а если просто без тройников поставить в разрез печка-блок?
Андрей Викторови...
сообщение 13.3.2013, 12:45
Сообщение #395
Спасибо: 837
Это туда, где стрелка от 11 подходит (на схеме) ?
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 13.3.2013, 16:24
Андрей Викторови...
сообщение 28.3.2013, 22:22
Сообщение #396
Спасибо: 837
Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста: где можно купить подогреватель ДЕфа для j20a (Сузуки ЭСкудо), на Транспортной в Автомаге нет.
rusinchic
сообщение 29.3.2013, 7:26
Сообщение #397
Андрей Викторович, а на заказ у них?
DvK
сообщение 29.3.2013, 8:30
Сообщение #398
Спасибо: 1490
че это нету то?
есть.. аж 2 типа !
год какой? до 2005 стоит на этом моторе такой же как и на 1,6 эскудо,
их числится в наличии 11 штук..
единственно , там требуется какой то еще установочный комплект,
может пластина прижимная хитрой формы, или теплоизоляционная фольга.. а вот этого и нету как раз..
но вобщем можно и обойтись, придумав что-то другое..
Сообщение отредактировал DvK - 29.3.2013, 8:32
exPloZive
сообщение 29.3.2013, 10:11
Сообщение #399
Спасибо: 1425
DvK,
в комплекте планка есть прижимная!
Андрей Викторови...
сообщение 29.3.2013, 21:00
Сообщение #400
Спасибо: 837
Может где есть в продаже, неужели монополисты?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 2:56
