Проблема с АКПП, Пропал задний ход |
14.2.2009, 1:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 283 Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD |
Проблема вот в чем. Движение задним ходом начинается только если дать обороты 2000 и выше.
Похоже, что началось после буксования в снегу в декабрьские снегопады. Сначала было не очень заметно, потом сильнее. Поменял масло в коробке, с промывкой. Сначала стало получше. А сегодня поездил пол дня, задний ход не включал - не было необходимости, а к вечеру стал сдавать и ощущение - как на механике когда подбуксовыкает сцепление. Трогаться на R начинает только при значительном увеличении оборотов. Возможно до этого масло в коробке было холодное и этого не было особо заметно, а сегодня при нагретой АКПП стало ощущаться. Вопрос спецам - возможен ли ремонт при такой неисправности или необходима замена АКПП? Может подскажите к кому обратиться. Камри, двигатель 3S-FE, 4WD. |
selp Проблема с АКПП 14.2.2009, 1:06
юрец сложная тема коробка автомат ...можно просто прока... 14.2.2009, 1:17
ДЮЙМ Это начало конца. Решай проблему заменой или ремон... 14.2.2009, 1:19
selp Цитата(юрец @ 14.2.2009, 0:17) сложная те... 14.2.2009, 1:21
Олег 1 это точно, Вова коробочник или спасет тебя, или оп... 14.2.2009, 1:25
Виставод ищи коробку, пока можешь на камрюхе ездить)) чтоб ... 14.2.2009, 1:30
selp Цитата(Олег 1 @ 14.2.2009, 0:25) это точн... 14.2.2009, 1:32
юрец у меня есть коробка...тока она не на вэдовую..
ht... 14.2.2009, 1:32
selp Цитата(юрец @ 14.2.2009, 0:32) у меня ест... 14.2.2009, 1:36
Виставод неа, не вкатит. сразу ищи вэдовую. так на всякий с... 14.2.2009, 1:39
Mggkp Как показывает опыт, ремонт коробки-автомата по де... 14.2.2009, 2:03
Konst 89148518464 Яковлев Володя 14.2.2009, 2:06
KAMAZ Цитата(Mggkp @ 14.2.2009, 1:03) Как показ... 14.2.2009, 2:06
Mggkp Цитата(KAMAZ @ 14.2.2009, 2:06) а замена ... 14.2.2009, 2:10
Konst Дает уверненности, когда коробка новая. а когда ав... 14.2.2009, 2:12
dissector у корефана такое на вистаре было, пробукс. в муфте... 14.2.2009, 2:13
KAMAZ Mggkp, да неужто? Ты меняешь коробку, он косячная.... 14.2.2009, 2:13
Konst согласен.Вовчик мне две коробки поднял. до сих пор... 14.2.2009, 2:18
Mggkp Не имею ничего против Яковлева )) Мною были высказ... 14.2.2009, 2:36
Олег 1 В Сочи Яковлева неб было лет 10....., так что сорр... 14.2.2009, 4:02
Виставод Блин, все понятно. Просто иногда сам вова коробочн... 14.2.2009, 4:24
N300ZX Цитата(Виставод @ 14.2.2009, 3:24) Блин, ... 14.2.2009, 8:21
ZoOm_ZoOm согласен... лучше малость переплатить и знать, что... 14.2.2009, 10:27
B@rm@lei Вова грамотный парень,мне коробку смотрел,к нему п... 14.2.2009, 10:50
neevin Парень это диски скорее всего подполил.....стоимос... 14.2.2009, 13:24
X__GADik!! а у меня так было кадла масла мало налил:)) 14.2.2009, 13:44
neevin Действительно ты масло правельно залил? по нижней ... 14.2.2009, 14:00
serj На карине было дело,я пробил поддон выгнало масло,... 14.2.2009, 14:17
Phoenix парни парень спросил про акпп,а не про личные каче... 15.2.2009, 1:50
ДЮЙМ Цитата(Mggkp @ 14.2.2009, 1:36) А вобще л... 15.2.2009, 17:22
serj Цитата(Phoenix @ 15.2.2009, 1:50) Если бу... 15.2.2009, 17:24
ДЮЙМ Гарью пахнет масло даже в рабочей коробке. Да и чё... 15.2.2009, 17:34
serj у меня было видно даже после ремонта коробки,пока ... 15.2.2009, 17:52
selp ATF поменял с промывкой АКПП (Декстрон был грязный... 16.2.2009, 0:10
Johny Цитата(ДЮЙМ @ 15.2.2009, 16:22) Ремонт не... 16.2.2009, 1:09
ZoOm_ZoOm Цитата(selp @ 15.2.2009, 23:10) Договорил... 16.2.2009, 15:26
ДЮЙМ Цитата(Johny @ 16.2.2009, 0:09) Черный сп... 17.2.2009, 0:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 2:30 |
