Проблема с АКПП, Пропал задний ход
selp
сообщение 14.2.2009, 1:06
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
Проблема вот в чем. Движение задним ходом начинается только если дать обороты 2000 и выше.
Похоже, что началось после буксования в снегу в декабрьские снегопады. Сначала было не очень заметно, потом сильнее. Поменял масло в коробке, с промывкой. Сначала стало получше. А сегодня поездил пол дня, задний ход не включал - не было необходимости, а к вечеру стал сдавать и ощущение - как на механике когда подбуксовыкает сцепление. Трогаться на R начинает только при значительном увеличении оборотов.
Возможно до этого масло в коробке было холодное и этого не было особо заметно, а сегодня при нагретой АКПП стало ощущаться.
Вопрос спецам - возможен ли ремонт при такой неисправности или необходима замена АКПП?
Может подскажите к кому обратиться.
Камри, двигатель 3S-FE, 4WD.
- selp   Проблема с АКПП   14.2.2009, 1:06
- - юрец   сложная тема коробка автомат ...можно просто прока...   14.2.2009, 1:17
- - ДЮЙМ   Это начало конца. Решай проблему заменой или ремон...   14.2.2009, 1:19
- - selp   Цитата(юрец @ 14.2.2009, 0:17) сложная те...   14.2.2009, 1:21
- - Олег 1   это точно, Вова коробочник или спасет тебя, или оп...   14.2.2009, 1:25
- - Виставод   ищи коробку, пока можешь на камрюхе ездить)) чтоб ...   14.2.2009, 1:30
- - selp   Цитата(Олег 1 @ 14.2.2009, 0:25) это точн...   14.2.2009, 1:32
- - юрец   у меня есть коробка...тока она не на вэдовую.. ht...   14.2.2009, 1:32
- - selp   Цитата(юрец @ 14.2.2009, 0:32) у меня ест...   14.2.2009, 1:36
- - Виставод   неа, не вкатит. сразу ищи вэдовую. так на всякий с...   14.2.2009, 1:39
- - Mggkp   Как показывает опыт, ремонт коробки-автомата по де...   14.2.2009, 2:03
- - Konst   89148518464 Яковлев Володя   14.2.2009, 2:06
- - KAMAZ   Цитата(Mggkp @ 14.2.2009, 1:03) Как показ...   14.2.2009, 2:06
- - Mggkp   Цитата(KAMAZ @ 14.2.2009, 2:06) а замена ...   14.2.2009, 2:10
- - Konst   Дает уверненности, когда коробка новая. а когда ав...   14.2.2009, 2:12
- - dissector   у корефана такое на вистаре было, пробукс. в муфте...   14.2.2009, 2:13
- - KAMAZ   Mggkp, да неужто? Ты меняешь коробку, он косячная....   14.2.2009, 2:13
- - Konst   согласен.Вовчик мне две коробки поднял. до сих пор...   14.2.2009, 2:18
- - Mggkp   Не имею ничего против Яковлева )) Мною были высказ...   14.2.2009, 2:36
- - Олег 1   В Сочи Яковлева неб было лет 10....., так что сорр...   14.2.2009, 4:02
- - Виставод   Блин, все понятно. Просто иногда сам вова коробочн...   14.2.2009, 4:24
- - N300ZX   Цитата(Виставод @ 14.2.2009, 3:24) Блин, ...   14.2.2009, 8:21
- - ZoOm_ZoOm   согласен... лучше малость переплатить и знать, что...   14.2.2009, 10:27
- - B@rm@lei   Вова грамотный парень,мне коробку смотрел,к нему п...   14.2.2009, 10:50
- - neevin   Парень это диски скорее всего подполил.....стоимос...   14.2.2009, 13:24
- - X__GADik!!   а у меня так было кадла масла мало налил:))   14.2.2009, 13:44
- - neevin   Действительно ты масло правельно залил? по нижней ...   14.2.2009, 14:00
- - serj   На карине было дело,я пробил поддон выгнало масло,...   14.2.2009, 14:17
- - Phoenix   парни парень спросил про акпп,а не про личные каче...   15.2.2009, 1:50
- - ДЮЙМ   Цитата(Mggkp @ 14.2.2009, 1:36) А вобще л...   15.2.2009, 17:22
- - serj   Цитата(Phoenix @ 15.2.2009, 1:50) Если бу...   15.2.2009, 17:24
- - ДЮЙМ   Гарью пахнет масло даже в рабочей коробке. Да и чё...   15.2.2009, 17:34
- - serj   у меня было видно даже после ремонта коробки,пока ...   15.2.2009, 17:52
- - selp   ATF поменял с промывкой АКПП (Декстрон был грязный...   16.2.2009, 0:10
- - Johny   Цитата(ДЮЙМ @ 15.2.2009, 16:22) Ремонт не...   16.2.2009, 1:09
- - ZoOm_ZoOm   Цитата(selp @ 15.2.2009, 23:10) Договорил...   16.2.2009, 15:26
- - ДЮЙМ   Цитата(Johny @ 16.2.2009, 0:09) Черный сп...   17.2.2009, 0:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 19:31
