Сварочник, сдох |
Сварочник, сдох |
30.8.2012, 21:21
Такая проблема, вчера варил, сегодня не варит.
сварочник русский простой 160, варит 220 и 380 сейчас идет очень маленький ток, варить нельзя, когда его в розетку втыкаеш аш лампочки притухают, такого раньше не было. Выкручивание бегунка повышающего мощность ничего не дает. Снял крышку внутри нашол резистор который идет к вентилятору на 12 вольт, припаял на место -не помогло. Хотел снять переключатель с 220 на 380v а он развалился. На первичной катушке насчитал 6 контактов на второй 2. Прозвонил, вроде все бёт. в общим я хз может умные люди подскажут ? -------------------- 9246930684 |
30.8.2012, 21:41
mik, когда "аж лампочки", то это явный признак слишком большой потребляемой мощности...Как вариант - межвитковое замыкание первичной обмотки...Этакое к.з. ... не полное, когда автоматы выносит, но когда ток мощно возрастает...
-------------------- Спасибо! — mik
30.8.2012, 21:47
так вот сварочный ток наоборот очень маленький
30.8.2012, 21:51
mik, естественно, поскольку "урезанная" по причине межвиткового, первичная обмотка не в силах создать нужный магнитопоток в сердечнике...Проще говоря, первичка "жрёт" ток из сети, почти ничего не давая вторичке...Собственно, именно по этим симптомам я и предположил межвитковое...
P.S. Я не про сварочный ток, а про потребляемый из сети... -------------------- |
30.8.2012, 22:34
это значит надо ее перемотать ?
30.8.2012, 22:41
mik, не то, что бы полностью перемотать, а восстановить изоляцию в случае её повреждения...в идеале было бы найти такой же аппарат и измерить сопротивление первичных обмоток на том и другом...сравнить и уже тогда делать выводы...Межвитковое замыкание, как версия повреждения, хотя и наиболее часто встречающееся...
30.8.2012, 22:44
все бы ничего но там на первичной котушке 3 обмотки то есть 6 проводов, и все между собой показывают почти одинаковое сопротивление
30.8.2012, 22:57
mik, я говорю про измерения на таком же, только исправном, аппарате...А уже потом делать выводы...И тип аппарата написал бы, со всеми циферками...
30.8.2012, 23:37
mik, а чем ты замеряешь сопротивления обмоток ?один или пару коротнутых витков можно и не увидеть...
Предлагаю каждую обмотку отдельно запитать заниженным напряжением и сравнить их поведение...Только чур не смеяться....не все электриками родились...панимаешь ли... шепотом dissectorу : Руслан, почисти ящик...опять тебе не напишешь ничего.....и вообще....пора тебе безлимитной личкой обзавестись.... |
30.8.2012, 23:41
Мишь, по собственному опыту-кз в первичке. я например купил инвертор.
7,200 гр и вари нехачу. окупаемость 700%. а с трансом наеб..ся и толку -до первого электрода на 5мм. elmont33, почистил,стекло твое у меня. ВЕЛКОМ! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.8.2012, 23:44
...не все электриками родились... Ими никто не рождается...Электриками становятся только те, кому с детства всё "до лампочки"... -------------------- |
30.8.2012, 23:49
Миха, сварочник и сырой гараж - веще не совместимые!
З.Ы. Я свой полуавтомат походу тоже угробил.... проволока еле подается и не реагирует на ручку изменения скорости подачи.... Так-же вчера варил на 5 баллов, сегодня при первом включении фиг.... -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
30.8.2012, 23:51
Миха, сварочник и сырой гараж - веще не совместимые! эт мой бывший гараж. ну чутка мокроват, но это не факт.
30.8.2012, 23:56
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Витканул. Ищи место пробоя изоляции на первичке (там сейчас цвет изоляции изменился) и восстанавливай изоляцию, пока окончательно первичка не угроблена).
Спасибо! — mik
30.8.2012, 23:56
так че ? Как идея с замерами токов в обмотках при пониженном напряжении ? А можно и на вторичку подать...
Или сразу обвинить развалившийся переключатель ? |
31.8.2012, 0:00
Замеряй мостом.
31.8.2012, 0:01
Юзер, хм...не у каждого он есть...
Спасибо! — dissector Доктор Франкенштейн
31.8.2012, 0:03
31.8.2012, 0:08
блин...первый час уже...вообщем у меня на работе латр есть...с амперметром такой....можно подать U и померить A....а на сегодня новостей больше нет....всем пока..
Сообщение отредактировал elmont33 - 31.8.2012, 0:08 |
31.8.2012, 0:31
31.8.2012, 1:16
кароче завтра попробую обмотку размотать если не поможет тогда предется изыскивать бабло на новый
31.8.2012, 1:23
прежде чем разматывать, попробуй включить его не в своем гараже . У меня сварочник инвертор в гараже варил, потом что то с сетью случилось . Включаешь, так же просаживается напруга и электрод прилипает не варит. Хотя в другом месте включал- нормально работает.
31.8.2012, 8:49
кароче завтра попробую обмотку размотать если не поможет тогда предется изыскивать бабло на новый сколько новый стоит? -------------------- 8 914 860 93 (99)
31.8.2012, 10:55
ура товарищи!, седня с 7 утра вафлей сей занимался, разбирался, замерял и нашол пробой в первичке, устранил и все вроде работает !
п.с. надо всетаки инвертор покупать в будущим -------------------- 9246930684 Спасибо! — Faust
31.8.2012, 11:49
mik, молодца!..Глаза боятся, а руки-то делают, как нас с мегавольтом батя учил...
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 20:44 |
