Тент на ЗИЛ-131, Хэнд-мэйд?
сообщение 15.8.2012, 22:58
Задача состоит в том, чтобы соорудить до воксресенья тент хотя бы на половину кузова ЗИЛ-131. Вопрос выбора материала не стоит, ибо главная проблема - каркас. Кузов армейский, был с лавками, был и каркас с тентом, сейчас всего этого нет. А он нужен. Времени мало, так что делать надо "временное, но навсегда". Пока собираю информацию, идеи, флуд, рассказы об армейских буднях (с участием тентованных ЗИЛ-131) приветствуются. Главная проблема, напоминаю, придумать и соорудить каркас для тента!
Маленький_Апельс...
сообщение 15.8.2012, 23:40
Спасибо: 552
KAMAZ, Радик а каркасы тепличные не подойдут (которые дугой)? Правда не совсем тот форм-фактор выйдет. Но теплицы ведь разные бывают по размерам - может есть нечто подходящее. На них например дермантин, закрепленный строительным степлером (колхоз правда тот еще выйдет)
Мой IQ - 163
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 15.8.2012, 23:45
Спасибо за идею, но дермантин это фигня, порвется очень быстро. Вопрос выбора материала тента не стоит, нужен именно каркас сейчас. Тепличные пластик? Нужно железо.. труба, профиль... Хотя и деревянные раньше делали и ездили прекрасно, хотя современные материалы тоже интересны. Тепличный каркас, скорее всего, не расчитан на нагрузки в 10-ки кг (мокрый тент, давление веток на каркас при езде по лесу, перекосы и пр.), плюс он, скорее всего, выгнут "дугой", а нужны ровные углы.
Доктор Франкеншт...
сообщение 16.8.2012, 0:20
Спасибо: 6442
KAMAZ, не совсем того формата, как военный, но есть вариант изготовить ажурную "коробку" из металлопрофиля, который используют при ремонтах как основу для крепления гипсокартона...Да, не будет чисто "скелетного" вида (две железки вдоль, четыре поперёк), но, как вариант...
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 16.8.2012, 0:21
KAMAZ, профиля для гипсокартона? возьми те что помощьнее стеновые...
Доктор Франкенштейн, ыыыы. у дураков мысли сходятся)
Доктор Франкеншт...
сообщение 16.8.2012, 0:36
Спасибо: 6442
prokopenko_49
сообщение 16.8.2012, 0:44
Спасибо: 1055
Авто: TOYOTA IPSUM '03
Профиль алюминиевый сотый,на нем сейчас много что держится,павильоны,дома из него строят. Можно собрать отличный,крепкий каркас,а крутиться к деревянным бортам одно удовольствие. На верх ложи что угодно (в меру разумного веса),можно так же прокрутить полотнище(брезент,ПВХ) к профилю сверху,так сказать "натянуть" покрытие,меньше будет трепаться.
Сообщение отредактировал prokopenko_49 - 16.8.2012, 0:45
Спасибо! — KAMAZ
keribas
сообщение 16.8.2012, 0:51
Спасибо: 621
синюю укрывочную ткань с китайки на тент, профиль для гипса в основание.
в рекламном агентсве взять старый банер- 500 р-тент, основание профиль квадрат алюминий, можно в огродном магазине в 3 мкр взять теплицу и с углами.
брус на усисе 250 р -4 м. вполне может пойти.
если без сварки то можно купить черметовую трубу по 40-120 р/м + уголки для быстрой сборки торгового оборудования в доме одежды (по 100-150 р из которых делают хромовые такие перегородки, стойки для одежды и тд)
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — KAMAZ
motk
сообщение 16.8.2012, 2:03
Спасибо: 3886
самый простой и быстрый вариант , металлический профиль + сварка. за пол дня, с перекурами можно все собрать.
Спасибо! — KAMAZ
motk
сообщение 16.8.2012, 9:43
Спасибо: 3886
ну так, чтоб освежить.
Спасибо! — HILANDER KAMAZ
сообщение 16.8.2012, 11:07
Если профиль от гипсокартона, то его лучше обшивать фанерой. Почему-то кажется, что он не выдержит (парусность, дождь, снег) и погнется.
Спасибо! — KAMAZ
зеркало
сообщение 16.8.2012, 12:49
Спасибо: 551
Авто: toyota
Профиль скорее всего не подойдет, т.к. расчитан не на такие нагрузки, надо варить из железа профиль и обтягивать его банерным венилом.
Спасибо! — dissector KAMAZ
сообщение 16.8.2012, 14:37
Найден подходящий металлопрофиль. В качестве тента выбран китайский синий. Завтра начнется ваяние. Соит вопрос гнуть углы или делать прямыми...
сообщение 16.8.2012, 14:56
сообщение 16.8.2012, 15:00
На прямых углах не перетрётся материал?
сообщение 16.8.2012, 15:07
shans2, перетрется, буду гнуть, дабы привезти в более-менее стандарный вид, придав закругление на углах. Крыша ровная получится.
Ещё нужно сделать лавки... Какие они вообще по размеру? Высота, ширина?
prokopenko_49
сообщение 16.8.2012, 15:20
Спасибо: 1055
KAMAZ, В м-не "Сафари" были баулиновые тенты(пологи) не синие,а камуфлированные. Куда лучше для твоих целей,я думаю.
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 16.8.2012, 15:34
prokopenko_49, а ценник какой примерно хотя бы?
сообщение 16.8.2012, 17:53
Каркас поперечный будет сделан из металлического профиля прямоугольного сечения (очень хорошо подходит в пазы родные), а вот продольные перемечки пока не могу придумать как сделать... Есть даже идея взять трубу тонкую, проделать отверстия в поперечинах и на всю длину кузова загнать трубу одну на все поперечины.
prokopenko_49
сообщение 16.8.2012, 18:40
Спасибо: 1055
KAMAZ, Не намного дороже чем на Кит. р-ке
Спасибо! — KAMAZ
Barma
сообщение 16.8.2012, 18:44
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
поперечины лучше не дырявить-будут слабые места. Можно сделать продольную обвязку поперечин капроновой веревкой нормального сечения.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 16.8.2012, 19:35
Barma, кроме стягивания, нужен ещё и распор между ними
сообщение 16.8.2012, 20:35
Блин, психанули сегодня. Надо будет покупать родной. А пока на одну поездку будет собрана коробка и затянута тентом синим китайским. Все-таки колхоз поднадоет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:11
