Замена Двигателя |
Замена Двигателя |
1.8.2012, 9:27
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: Subaru Legacy 2001 |
Добрый день. может подскажут знающие форумчане, возможно ли заменить двигатель EJ202 на EJ206? и как это возможно.
1.8.2012, 11:37
Возможно,если всё есть:коса,компы(ДВС и КПП),мотор,КПП+зад.редуктор и много разной мелочи(приборку,радиатор,патрубки,вакумники и т.д. и т.п.).Затем надо менять тормоза
Пи.си. Самое главное начать и кончить Сообщение отредактировал ma3x/sti - 1.8.2012, 11:50 |
1.8.2012, 11:43
Zenekd, а смысл?
Проще, быстрее и дешевле продать атмо и купить турбо! P.S. я вот если и решу заменить EJ202, то только на EZ30. Сообщение отредактировал Shiko - 1.8.2012, 11:44 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — ma3x/sti
2.8.2012, 20:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 |
Zenekd, а смысл? Субористы не ищут легких путей Проще, быстрее и дешевле продать атмо и купить турбо! -------------------- +79644579908
+79148650493 |
16.2.2013, 22:33
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 |
Добрый вечер интересует один вопрос легасик 1993 года мотор ёж20т хочу поставить ёж20тт как и что там надо менять (порамник. акп. редуктора) кто в курсе а может слышал или даже видели любая информацыя будет полезна зарание спасибо
16.2.2013, 23:43
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 61 |
еще надо будет менять комп....и если не ошибаюсь то и кишку...
17.2.2013, 1:23
комп и каса это всё что есть у меня подрамник и всё остальное остаёться?
20.2.2013, 6:30
Добрый вечер интересует один вопрос легасик 1993 года мотор ёж20т хочу поставить ёж20тт как и что там надо менять (порамник. акп. редуктора) кто в курсе а может слышал или даже видели любая информацыя будет полезна зарание спасибо Слушай все от "твин-турбо" на "моно" уходят,а ты к "твин-турбо":)))) Нужна коса,насос(топливный),КПП+зад.редуктор ну и моного разных мелочей. Есть много запчастей с B4 звони 89148561199 пи.си. Вопрос:после заменны мотора,ДВС с легасика куда девать будеш?(если он без "дыр",заберу) У тебя EJ20DDX или может там EJ20К? |
4.7.2014, 0:02
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 5 |
Просто народ думает что Твин турбо это круто, турбины то две)) А там две их но маленькие и работа у них двуступенчатая ) старожилы субаристы это знают.
Поддерживаю что с одной улиткой и если это ВФ-22 например Субару становит нууу очень шустрой машинкой а если еще впуск выпуск хороший и есть чем легко вдохнуть выдохнуть то она очень быстрая машинка будет, только одно омрачает, что куфать много начинает. В части замены одного типа мотора на другой, субару это не просто тяжело, а реально по кузову нужно заменить всю проводку с реле электроникой и так далее, так как в субару не как в тойоте коса комп и выход на приборку. Ну или иметь персонального друга/брата автоэлектрика толкового) Одним словом проэкт должен быть вах каким стоящим. Сам этот путь прошел) было весело полгода всю электрику разбирать))) благо донор был после аварии, с него вся электрика и перекочевала с 2000 года ВН5 в 1991 ВС3. При чем механика все легко и просто, закавыка в электрике от проводки до мелочей. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:55 |
