Система охлаждения SURF (кузов LN-130), Проблемы с печкой |
10.2.2009, 1:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 |
Помогите разобраться, пожалуйста!
На холостых оборотах передняя печка гонит холодный воздух, задняя работает нормально. При увеличении оборотов (например до 1200) начинает идти тёплый воздух. Уровень тосола проверял - норма (и в бачке и под крышкой термостата). Есть подозрение, что система завоздушена. Как проверить и что с этим делать - не знаю. В прошлую зиму такого не замечал. Может на это влиять электроподогрев? |
10.2.2009, 11:56
подогрев может влиять, немного, я его перекрывал кранником отельным, а так в машине отключив вентиляор, надо не сильно погазовать, если слышно как в радиаторе печки булькает что-то и льётся жидкость внутри - скорее всего воздушит печку.
а так вообще на 2лте на хх печки очень плохо дуют, потому что то ток жидкости там слабый очень. -------------------- 私の愛
Спасибо! — KV2008
10.2.2009, 12:12
... если "ток" антифриза в системе маленький, то это можно улучшить установкой дополнительного электронасоса в систему ... помниться на нашей служебной УАЗке после этого из печки жарить стало очень прекрасно ... Ставили волговскую электропомпу, но по причине её "сопливости", можно подобрать импортный аналог ...
14.2.2009, 2:07
подогрев может влиять, немного, я его перекрывал кранником отельным, а так в машине отключив вентиляор, надо не сильно погазовать, если слышно как в радиаторе печки булькает что-то и льётся жидкость внутри - скорее всего воздушит печку. а так вообще на 2лте на хх печки очень плохо дуют, потому что то ток жидкости там слабый очень. Спасибо за совет. Пробовал - ничего не булькает... Может какой мусор попал? |
14.2.2009, 2:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
Не знаю как в сурфе, но у меня есть такая штучка интересная(верхняя точка) - через нее можно воздух стравливать, т.е. посади товарища и попроси погазовать несильно, и периодически откручивай отверточкой ее, сначала будет идти воздух, потом вместе с антифризом. когда антифриз польется закручивай. Кто - то еще газовать пробовал носом в горку стоя. но я не знаю вышло или нет. только теорию слышал.
Сообщение отредактировал sky - 14.2.2009, 2:11 |
14.2.2009, 2:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
крышку на радиаторе смени, на караване помогло, по крайней мере...
-------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
15.2.2009, 17:12
подогрев может влиять, немного, я его перекрывал кранником отельным, а так в машине отключив вентиляор, надо не сильно погазовать, если слышно как в радиаторе печки булькает что-то и льётся жидкость внутри - скорее всего воздушит печку. Подгрев может кипятитьосол, а отсюда и появление воздуха в системе. Однако при запуске движка система должна прокачаться. Помпы у 2лт достаточно мощные, а вотпроблема с выбросом газов уже неоднократно здесь обсуждалась. ПОИСК! а так вообще на 2лте на хх печки очень плохо дуют, потому что то ток жидкости там слабый очень. Могу помочь с более точной проверкой на"на выброс". Ещё бывает снижение мощности помпы по причине износа лопастей. Тогда замена. А без снятия всё равно не определишь. -------------------- Спасибо! — KV2008
25.2.2009, 1:15
25.2.2009, 11:32
Звони - договоримся о времени.
25.2.2009, 14:59
хех, гбц если с завода стоит то писец ей.
это 97% -------------------- 私の愛
25.2.2009, 21:30
25.2.2009, 21:34
В том-то и дело, что головку менял на 3L в 2004 г. (на новую!!!). Обидно... В Анапе стоит такой же, голову уже меняли, а как на 3L поменять и что переделывать? Когда меняли тосол просто уходил через пять минут после залива. Когда печь не грела, сняли, а она вся забита поставили другую и все разрешилось. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
25.2.2009, 21:54
Ничего переделывать не надо - все отверстия один-в-один. Просто в 3L толщина стенок на несколько мм больше - отсюда и меньшая боязнь перегрева. У них даже цена была почти одинаковая - разница рублей в 400 (т.е. порядка 15$). Прокладку заказывал точно от 2LT (других и нет).
Сообщение отредактировал KV2008 - 25.2.2009, 21:59 |
25.2.2009, 22:12
Во, блин, а нам в новоросе напели - "Да там.....", так у тебя чем разрешилось?
26.2.2009, 1:24
Всё нормально, поставили без проблем (заказывал на "Машиностроителе" ГБЦ, прокладку, термостат и ещё чегой-то) - отходила 5 лет. Что сейчас творится - не знаю.
Кто сможет сегодня-завтра оттащить меня к ДЮЙМУ (вечером после 19:00, конкретную дату уточню сегодня после обеда). Пожалуйста! Сообщение отредактировал KV2008 - 26.2.2009, 1:22 |
26.2.2009, 2:16
Если у кого будет возможность - звоните 69-39-18 (р.т.) или 8-924-69-14-619.
26.2.2009, 20:11
Если у кого будет возможность - звоните 69-39-18 (р.т.) или 8-924-69-14-619. А , где машина стоит, и что будем делать если в гору не затащу? -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Продам новые колесные хабы ручные AVM-457 для JIMNY после 1999, 10000 рублей. Куплю Volvo tgb13. Спасибо! — KV2008
27.2.2009, 1:17
27.2.2009, 2:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
Бошка это 110% трещина мнжду клапанами.
Печка не греет это из -за бошки Тосол в раширительный бачек выгоняет -это из-за бошки А еще...в тосоле в перемешку с выхлопом (из-за трешены в ГБЦ) образуется калийуглеродистая накипь которая забивает тонкие каналы печки и ухудшает теплоодачу и церкуляцию. Лечится только распайкой печки и чисткой масленым щупом под струей проточной воды... Бошки подходят от 2LT, 3L, 5L... все они одинаковые, католожный номер одинаковый, цена тоже (цена в инет магазинах не показатель). Можешь ставить вместе с клапанами, распредвалом и.т.д. Если нужна бошка спроси меня. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Спасибо! — KV2008
27.2.2009, 7:55
Спрашиваю, сколько (в сборе) и какая из перечисленных лучше?
27.2.2009, 20:20
20 000р. от 5L... (двигатель 5L атмосферный дизель объем 3литра).
телефон спрашивай в личку. -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
27.2.2009, 20:34
Чет не понял, когда спрашивал авотар был другой, а щас как с другим человеком разговариваешь
28.2.2009, 1:49
Сегодня звонил ДЮЙМ. Газов нет!!!
А печка, скорее-всего, засорилась. ... Лечится только распайкой печки и чисткой масленым щупом под струей проточной воды... А если просто щёлочь залить? |
28.2.2009, 1:58
Ну дай Бог, что бы все было типтоп.. А если печка будет воздушиться то значит проблема осталась... и при этом слышно как на прогазовке булькать начинает... Удачи!
все эти растворы все фигня... чем только не пробывал, как говорится от простого к сложному. Все это полумеры... Я не знаю что в твоей печке... но уменя отваливалось кусками... Не помню точно но из 32х каналов работало только 7-8... Паять конечно можно самому но потом нужно её опресовать не более 1,2 очка... иначе деформируется... потом вдруг небольшая течь... будешь ездить и нюхать тосол... лучше к жестяньщику... А о состоянии печеки можно судить о внутренностях патрубков печки. здерни хоть один и глянь внутри чем они покрыты, если нет налета или кальция то можно просто промыть систему спец. средством и все... Сообщение отредактировал Форанер - 28.2.2009, 2:07 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Спасибо! — KV2008
28.2.2009, 2:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 442 |
Цитата(KV2008 @ 28.2.2009, 1:49) ссылка доступна только зарегистрированным 20 000р. от 5L... (двигатель 5L атмосферный дизель объем 3литра). телефон спрашивай в личку. 20000 голая башка? Сообщение отредактировал sam - 28.2.2009, 2:05 -------------------- Дороги на всех хватит!
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 6:08 |
