Перестали работать вентиляторы охладжения радиатора, Хонда Аккорд Торнео
davvar
сообщение 6.7.2012, 21:14
Спасибо: 1005
ни один ни второй вентилятор не работают.. температура ползет вверх. Кто нить сталкивался с такой проблемой? может там где нить реле есть или предохранитель?
Он стоит тысячи миров
Ответов (1 - 9)
сообщение 6.7.2012, 21:22
датчик смотри , он в рубашке охлаждения, обычно один провод. если его снять и напрямую провод подключить(который к датчику идет) вентиляторы заработают, то оно. ну и проводку.
Спасибо! — davvar
Денис49
сообщение 7.7.2012, 3:01
Спасибо: 605
ты его в ремонт не отдавал? у меня как то "спецы" не подключили фишку и после этого тоже фаны не включались
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 7.7.2012, 8:04
Спасибо: 1005
не... все нармально было... и тут вдруг температура поползла вверх.. подняди капот, а вентиляторы стоят на месте....
печку на всю включаешь-температура срузу падает
сообщение 7.7.2012, 11:03
Смотри предохранители: FAN, FAN1. FAN2.
Проверь соединение с датчиками возле выхода из двигателя верхнего патрубка радиатора.
Но и силовые предохранители не оставь без внимания.
Дабы убедиться в работоспособности самих вентиляторов, разомкни разъём на диффузоре и подай питание на сам электродвигатель вентилятора. Если заработал, то проблема в описанном выше.
УДАЧИ!!!
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 7.7.2012, 16:16
Спасибо: 1005
проверил, каждый вентилятор в отдельности, один из них не работает...... но когда все подсоеденяешь, то вообще ни один не работает)
сообщение 7.7.2012, 16:19
значит мотор неработающего вентилятора или проводка коротит. проверяй проводку-меняй мотор.
davvar
сообщение 7.7.2012, 16:27
Спасибо: 1005
а может из-за одного не работать второй?
сообщение 7.7.2012, 16:32
Цитата(dissector @ 7.7.2012, 15:19) ссылка доступна только зарегистрированным
может.
но если предохранители целы, то с проводкой у тебя геморрой, а если летят см. выше.
Юзер
сообщение 7.7.2012, 17:46
Спасибо: 484
Судя по описанию , неработающий вентилятор подкорочен ( был бы закорочен или заклинен по механике - палил бы предохранители) и сажает цепь. Снимай его , шунтируй освободившиеся контакты (если движок менять не на что) и работай на одном , пока второй на замену не найдёшь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:52
