гидрач, масло, замена
KarelM
сообщение 2.7.2012, 18:07
Спасибо: 43
Авто: Toyota Peshkom GT four
подскажите как в гидраче масло поменять по уму.
тяжелый стал.....
ma1oy
сообщение 2.7.2012, 19:06
Спасибо: 469
Авто: R33
старое масло выдуваешь, можно компрессором, новое заливаешь.
+79644579908
+79148650493
machucha
сообщение 2.7.2012, 19:41
Спасибо: 2193
Цитата(KarelM @ 2.7.2012, 18:07) ссылка доступна только зарегистрированным
херасе,это как?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — dissector VIN*49 ЦыфрыЧ
active
сообщение 2.7.2012, 23:09
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Снимаешь шланг обратки с бачка , пихаешь на это место "затычку" , шланг обратки помещаешь в емкость , заводишь как только все запердело, зажужало глушишь! заливаешь новое так же прогоняешь если есть необходимость
сообщение 2.7.2012, 23:36
Дабы избежать финансовых проблем от использования "Советов", читай!
Спасибо! — Aleks_Vl p.oleg
Silent
сообщение 3.7.2012, 0:06
Спасибо: 573
не слушай не один из советов, а то все это покряхтит и попердит, тебюе боком выйдетsmile.gif
Mars - 8 914 039 1000.
Спасибо! — Aleks_Vl dissector rusinchic ДЮЙМ
usver
сообщение 3.7.2012, 10:53
Спасибо: 719
все правильно, только вместо затычки шланг и наверх емкость с читсым маслом, и прогоняешь пока из обратки чистое масло не пойдет
ВВПетрович
сообщение 3.7.2012, 11:25
Спасибо: 1018
Возможно заменить жидкость DEXRON 2 на DEXRON 4 в гидроусилителе?
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 3.7.2012, 17:43
т.891486201 один два.
machucha
сообщение 3.7.2012, 20:31
Спасибо: 2193
ВВПетрович, а зачем? залить мицубовское специальное и всё
ВВПетрович
сообщение 4.7.2012, 6:42
Спасибо: 1018
Да просто уже купил DEXRON 4 специально для замены. А если лить мицубовское, то доливать его же нужно, что неудобно.
machucha
сообщение 4.7.2012, 8:29
Спасибо: 2193
а какой фирмы дексрон?
Espero
сообщение 4.7.2012, 9:16
Спасибо: 313
Чевертый Dexron более жидкий, может сальник потом потечь.
сообщение 4.7.2012, 9:45
Espero, почему это он более жидкий?
ВВПетрович
сообщение 4.7.2012, 10:18
Спасибо: 1018
machucha вот этот DEXRON. Пойдет для гидрача?
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 4.7.2012, 18:40
Espero
сообщение 4.7.2012, 18:41
Спасибо: 313
На сколько я знаю, Dexron II, III, и IV имеют разную основу. Второй "дексрон" - минералка, третий - полусинтетика, четвертый - синтетика. В коробки старых машин "четвертый" лить нерекомендуют из-за высокой текучести. Я думаю, с гидроусилителем может быть та же проблема..
machucha
сообщение 4.7.2012, 19:38
Спасибо: 2193
так это не 4 дексрон,это аналог 3, просто добавили туда присадок синтетических и всё.но эта жидкость всё равно уровень третьего дексрона.заливай.
Спасибо! — ВВПетрович ДЮЙМ
сообщение 6.10.2013, 0:23
Где-то травит шланг высокого давления ГУР. Он ремонтопригоден или новый искать?
Славян
сообщение 6.10.2013, 1:27
Спасибо: 92
Авто: ...
Травить может по резьбе на стыке ,а шланг если текëт то обычно конкретно.. то менять его.
keribas
сообщение 6.10.2013, 10:34
Спасибо: 621
можно взять с камазовского-зиловского переточить шланг ысокго давления. ходит хорошо
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
сообщение 7.10.2013, 20:37
переточить, ясно. Ещё бы знать к кому обратиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:50
