Масло на свечах зажигания, Движка |
28.6.2012, 14:26
Группа: Участник Сообщений: 115 Спасибо: 22 |
Народ случилось следущие,когда начал выкручивать свечи на 3 S Fe, первые две свечи были в какойто жидкости то ли масло то ли еще что вот сам не знаю что это может быть!?И если знаете скажите пожалуйста что делать!
Хотя сама движка работает хорошо не троит! |
28.6.2012, 14:26
Сальник свечного колодца потёк , если изолятор в масле был
28.6.2012, 14:28
и это лечиться?
да изолятор был в масле |
28.6.2012, 14:28
масло в колодцах.
что делать - в зависимости от фин. возможностей. -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — usdfckfdf
28.6.2012, 14:30
Дорого будут стоить?
28.6.2012, 14:45
В 9 из 10 случаев с которыми встечался я, если потекли прокладки в колодцах то и все остальные "резинки" в двс на подходе. Т.е. если будешь снимать крышку клапанную, то хотя бы на распредвалах попробуй поменять, хотя это несколько сложно из-за грм который может состочить с шестенки коленвала. И на "втулке" траблера, если он у тебя есть.
28.6.2012, 14:58
и на какую сто лучше обратиться?
Потомучто если ремонт встанет в 20 тысяч или больше проше новую движку заказать)))) я бы и сам мож разобрал но опыта нету работы с движкой)) да и гаража и прочего оборудования) |
28.6.2012, 15:01
Мне своими руками такой ремонт обошелся 300р*4 шт
-------------------- Спасибо! — usdfckfdf
28.6.2012, 15:02
Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 261 Авто: TLC prado 97 |
без фото никак...
28.6.2012, 15:04
а зачем фото и так ясно если свечи в масле)))))
я уже новые кинул свечи а те выбросил |
28.6.2012, 15:04
и на какую сто лучше обратиться? Потомучто если ремонт встанет в 20 тысяч или больше проше новую движку заказать)))) я бы и сам мож разобрал но опыта нету работы с движкой)) да и гаража и прочего оборудования) там г... вопрос. снимай клапанную крышку, меняй резинки, их 4 штуки -стоят в районе 150-250р штука, и все - ТЫ МУЖИК! из оборудования-ключ на 10 . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — usdfckfdf Андрей Викторович
28.6.2012, 15:05
Цитата там г... вопрос. снимай клапанную крышку, меняй резинки, их 4 штуки -стоят в районе 150-250р штука, и все - ТЫ МУЖИК! из оборудования-ключ на 10 . ВО-ВО -------------------- Спасибо! — usdfckfdf
28.6.2012, 15:06
спасибо большое подбодрил)))) ну ладно уговорили попробую))))))))
28.6.2012, 15:07
Только бери оригинал (дубликат или как подругому незнаю)
будешь менять через некоторое время снова -------------------- |
28.6.2012, 15:10
usdfckfdf,
Цитата снимай клапанную крышку, даже и этого делать не придётся ! Там гайкой с снаружи притянуто, если не ошибаюсь размер 32мм .
28.6.2012, 22:36
usdfckfdf, даже и этого делать не придётся ! Там гайкой с снаружи притянуто, если не ошибаюсь размер 32мм . мож даже гайка. но вроде запресованны. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.6.2012, 23:21
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 7 |
Уважаемый вопрос такой? Машина 1997г. 4 всегда,купил недавно.-------Правильно.Если правильно возьми головку на не помню 2 7-32 и подтяни не помню как называются.То есть вставляешь в свечное колодце головку и подтягиваешь но не сильно.Если машина не та,удачи 3s хороший двигатель.
29.6.2012, 0:23
не много не понял вопроса)))) тут не важно какая машинаб сама движка да 3 s , а что именно подтянуть свечу?
блин ну я прям затупил не много так ты купил машину?)))) |
29.6.2012, 1:02
Обязательно после замены сальников колодцев замени свечи и отчисти наконечники свечных проводов от масла. Либо бензином, но аккуратно, чтобы резинки не насиловать, а лучше чем-нибудь типа очистителя "1000" или "2000".
29.6.2012, 10:34
Цитата а лучше чем-нибудь типа очистителя "1000" или "2000". Как вариант: Очиститель карбюратора или очиститель тормозов. Спасибо! — Гидр
29.6.2012, 13:20
exPloZive, смотря какой карбклинер попадется, некоторые на резинки неблаготворно влияют. Колечки размягчаются и деформируются (имею прецеденты в личной практике). А некоторые ваще не очищают, только создают вязкую пленку-налет на поверхности. Здесь нужно что-то явно и стопроцентно обезжиривающе-растворяющее.
Спасибо! — Диагност
30.6.2012, 22:47
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
Торонага, то же имел несколько неприятных прецедентов с карбклинерами.
Колпачки протирать нужно спиртом. --------------------
Спасибо! — Торонага
1.7.2012, 10:52
Группа: Активный участник Сообщений: 224 Спасибо: 81 |
какие сальники!?!?! вы че!!! на 3S нет связи между свечным колодцем и клапанной крышкой.
масло туда может попасть по двум причинам: 1 - тупо залили сверху 2 - стальная трубка свечного колодца запрессованная в алюминий прослабла и дала течь (практически не лечится) |
8.7.2012, 10:41
да кстати тоже как вариант что масло залили не специально конечно,там просто маслозаливное отверстие рядом и поэтому когда масло доливал а воронки не было мож и попало туда!
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 14:19 |
