Выбор Лебедки |
Выбор Лебедки |
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 ![]() |
Хочу поставить лебедку на УАЗ, но не знаю какую, знаю есть электрические и механические. Электрические условно можно разделить на те, что продаются в магазинах и на китайском рынке. Кто разбирается подскажите пожалуйста какую брать надо.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4470 Спасибо: 2833 ![]() |
artjom998, Смотря какой бюджет.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 462 ![]() |
Электрическую. Условия эксплуатации какие? А так китайская пойдет, минимум 9000 lbs.
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1367 Спасибо: 772 ![]() |
На китайском рынке одни лебедки дркгим лебедкам рознь. Есть тема про китайские лебедки. Почитай. Я брал именно рекомендованные в той теме. Трех концовые и где статор не приклеен а прикручен 12000 там чего то Второй год юзаю пока доволен.
Механическая наверное лучше. Но электрическая удобнее. Особенно когда с радио пультом и ты один. Выручает на ура. Приходилось ею работать как краном. Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1130 Спасибо: 2640 ![]() |
artjom998 Цитата(Начальник @ 14.6.2012, 19:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал _VIKTORY_ - 14.6.2012, 21:02 -------------------- Wherever you go, follow your soul...
Инструктор по сноуборду 3 категории |
Группа: Активный участник Сообщений: 840 Спасибо: 410 ![]() |
На китайском рынке одни лебедки дркгим лебедкам рознь. Есть тема про китайские лебедки. Почитай. Я брал именно рекомендованные в той теме. Трех концовые и где статор не приклеен а прикручен 12000 там чего то Второй год юзаю пока доволен. а как узнать прикручен или приклеен статор ?.Разбирать лебедку ведь китаец не даст на рынке .Или там видны эти болты на корпусе как на стартерах.
Механическая наверное лучше. Но электрическая удобнее. Особенно когда с радио пультом и ты один. Выручает на ура. Приходилось ею работать как краном. -------------------- СУРФАЧЕК-185
Группа: Активный участник Сообщений: 8156 Спасибо: 4668 ![]() |
Эл\двигатель с тремя выводами имеет обмотку на статоре.
Тот, что с двумя - в статоре постоянные магниты. - это тебе не надо. -------------------- |
а как узнать прикручен или приклеен статор ?.Разбирать лебедку ведь китаец не даст на рынке .Или там видны эти болты на корпусе как на стартерах. Я смотрел чтоб было три вывода и болты как на стартере по бокам. Потом с китайцем договорился если она не такая как мне нужно я принесу. |
всем спасибо за информацию. решил брать на китайском рынке. вес машины 1600 кг. Подскажите какую мне следует взять лебедку, 12000 Lbs или 9500 будет достаточно. у знакомого на 469 стоит 12000, говорит застревал так, что трос рвался, а лебедка работает без нареканий, но может кто то юзает 9500 и может поделиться опытом по ее надежности, просто не хочется переплачивать напрасно.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7639 Спасибо: 3886 ![]() |
Если б у знакомого стояла 9500 то могла и лебедка порваться. ИМХО.
Запас прочности (мощности) бесценен. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock ![]() |
всем спасибо за информацию. решил брать на китайском рынке. вес машины 1600 кг. Подскажите какую мне следует взять лебедку, 12000 Lbs или 9500 будет достаточно. у знакомого на 469 стоит 12000, говорит застревал так, что трос рвался, а лебедка работает без нареканий, но может кто то юзает 9500 и может поделиться опытом по ее надежности, просто не хочется переплачивать напрасно. 9500 за глаза, ну блок киньте в машину для самоуспокоения. А по русской традиции (запас в...) можно и пятнашку поставить. Спасибо! — Aleks_Vl
Лебёдка как память у компьютера - много не бывает.
Хотя в твоём варианте и 9500 хватит. Пойми. лебеда тянет не вес машины, а преодолевает усилие жижи, сугроба и прочего говнища, в котором сидит машинка, а оно может быть гораздо больше массы авто! -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
хорошо, с этим вопросом тоже определился
Группа: Активный участник Сообщений: 4278 Спасибо: 2087 ![]() |
Теперь подскажите где блок купить можно или сделать самому надо Что за блок такой??? Может площадку для лебедки??? Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4480 Спасибо: 1490 Авто: DODGE RAM 2500 POWER WAGON 2008, HEMI 5.7 ![]() |
имеется в виду наверно блок-полиспас?
найдутся во многих автомагазинах - автомаг, старт, форум, клаксон, 4х4 , школа магазин на транспортной, бери возможно большего диаметра, т.к. чем меньше диаметр ролика, тем сильнее будет трос спиралью потом завиваться.. -------------------- Спасибо! — Kuzya_777
имеется в виду наверно блок-полиспас? найдутся во многих автомагазинах - автомаг, старт, форум, клаксон, 4х4 , школа магазин на транспортной, бери возможно большего диаметра, т.к. чем меньше диаметр ролика, тем сильнее будет трос спиралью потом завиваться.. Ок заеду спрошу там. Спасибо Спасибо! — Aleks_Vl
Цитата(artjom998 @ 27.6.2012, 10:48) ссылка доступна только зарегистрированным Лебёдка как память у компьютера - много не бывает. Хотя в твоём варианте и 9500 хватит. Пойми. лебеда тянет не вес машины, а преодолевает усилие жижи, сугроба и прочего говнища, в котором сидит машинка, а оно может быть гораздо больше массы авто! Главное - иметь за что зацепиться, чтобы использовать все её возможности. Я не имею ввиду соревнования и покатушки Трофиков. В повседневной жизни, при постановке адекватных задач мне на 80-ке 9 500 с полиспастом, пока, хватало. Спасибо! — Aleks_Vl
В Старте должно быть 99%. Главное - иметь за что зацепиться, чтобы использовать все её возможности. Я не имею ввиду соревнования и покатушки Трофиков. В повседневной жизни, при постановке адекватных задач мне на 80-ке 9 500 с полиспастом, пока, хватало. Мне лебедка нужна, чтобы в одну машину прокатиться на Островной, может бухту светлую, в сторону Орбиты до р. Танон, больше мест пока и не знаю ![]() ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1181 Спасибо: 386 ![]() |
а сколько она хоть сейчас на китайке стоит ? и та и другая ?
tod 49, разве на наши хватит 9500 ? Спасибо! — Aleks_Vl
Группа: Активный участник Сообщений: 6521 Спасибо: 2652 ![]() |
Так а там сидеть то негде...нафига лебёдка?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4168 Спасибо: 2351 ![]() |
разве на наши хватит 9500 ? Стандартная лебедка на Сафари ставится Варн 8500, на тойотах по тяге где то так же. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4935 Спасибо: 5238 ![]() |
Так а там сидеть то негде...нафига лебёдка? - небрежно произнёс трофи-мэн, слегка намочив 45-е тапочки... ))) Сообщение отредактировал Voldemar - 29.6.2012, 15:31 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Группа: Активный участник Сообщений: 684 Спасибо: 700 Авто: Suzuki Eskudo Goldwin 1994 ![]() |
Так а там сидеть то негде...нафига лебёдка? Да ну?! После хозяина тайги старая ольская трасса (за Орбитой) больше напоминает танковый полигон, появилась куча кострищ со следами домкрачивания-вываживания-лебедения (чего раньше не было). -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Чем круче джип, тем ...
Появятся новые желания, а лебёдушка окажется слабовата. ![]() Мы это уже проходили... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 12:49 |
