2 страниц V  < 1 2
нужен хелп по тормозной системе, не тормозят задние колеса
сообщение 2.1.2014, 23:46
Сообщение #26
воздух в системе. прокачивай попорядку, как положено.
главный тормозной и все 4 колеса.
Сообщение отредактировал dissector - 2.1.2014, 23:48
Спасибо! — HILANDER
сообщение 2.1.2014, 23:52
Сообщение #27
Цитата(Торонага @ 2.1.2014, 23:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Андрей, должно не подкапывать а литься .
и я так думаю...
Цитата(ЦыфрыЧ @ 2.1.2014, 23:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Рус. как положено? особенно про главный..., по мануалу - заткните пальцем выходное отверстие цилиндра...., т.е надо открутить трубку и заткнуть или там отдельное чего есть?
motk
сообщение 2.1.2014, 23:53
Сообщение #28
Спасибо: 3886
А колодки новые поставил? если да , то у цилиндров ход небольшой. но литься с воздушника все равно должно нормально. может пережато где то колдун не выставлен.
сообщение 2.1.2014, 23:59
Сообщение #29
motk, не.. колодки уже не новые. хотя и проехали всего чутку , ничего ж не делал с колдуном, только суппорта сменил, хы, может оно и раньше не работало smile.gif
сообщение 3.1.2014, 0:00
Сообщение #30
откручиваешь трубки (к колесам) нажимаешь на тормоз, затыкаешь дырочки в цилиндре, отпускаешь педаль.
так раза 3-4 .
Спасибо! — GOLLANDEC
motk
сообщение 3.1.2014, 0:02
Сообщение #31
Спасибо: 3886
GOLLANDEC, А тормоза то тормозят?
сообщение 3.1.2014, 0:04
Сообщение #32
motk, агась, и даже абска работает
ЦыфрыЧ
Сообщение #33
Спасибо: 930
Если педаль ватная то 100% воздух! Вообще нужно прокачивать по схеме, обычно начинают с самого дальнего от ГТЦ, вот так просто качнуть один супорт не вариант. Схема должна быть в мануале. А по факту лучше делать вдвоем, один накачивает - держит, другой по команде стравливает-закручивает.
Спасибо! — GOLLANDEC motk STARGAZER
сообщение 3.1.2014, 0:07
Сообщение #34
вакуумник проверить так-
заводишь авто с нажатым тормозом, педаль чуть ушла вниз и замерла
но похоже на воздух в гидросистеме.
motk
сообщение 3.1.2014, 0:10
Сообщение #35
Спасибо: 3886
АВС может сработать с одним нерабочим супортом
Зачем вообще суппорта менял?
сообщение 3.1.2014, 0:16
Сообщение #36
Цитата(ЦыфрыЧ @ 3.1.2014, 0:04) ссылка доступна только зарегистрированным
попробую, чет сам не догадался то...
нужда была. мои закисли в свое время. нашел только паджеровские, они хоть по крепежу и подходят, но по расположению штуцера под шланг не то, из-за этого шланг и протерся
это.. когда качал передние, то при открученных воздушниках педалька достаточно легко проваливалась, а вот на задних (на левом точно) такого не было
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 3.1.2014, 0:21
motk
сообщение 3.1.2014, 0:24
Сообщение #37
Спасибо: 3886
Рассказывали мне знающие люди, что на паджерах задние суппорта больное место. клинит их постоянно.
сообщение 3.1.2014, 0:27
Сообщение #38
motk, дык у мну ссылка доступна только зарегистрированным...
motk
сообщение 3.1.2014, 0:29
Сообщение #39
Спасибо: 3886
Я на таун айсе востановил старые закисшие цилиндры в суппортах. с раковинами , ржу снял отполировал , и новые резинки. И работали как часики. не текли и не клинили.
сообщение 3.1.2014, 0:35
Сообщение #40
motk, приценялся, ремкомплект обойдется чуть дешевле контрактных в сборе
motk
сообщение 3.1.2014, 0:38
Сообщение #41
Спасибо: 3886
GOLLANDEC, не, а потом на контрактный рем.комплект покупать?
сообщение 3.1.2014, 0:44
Сообщение #42
motk, посмотрим сколько отбегают smile.gif, пока другая проблемка стоит smile.gif
сообщение 3.1.2014, 10:57
Сообщение #43
колдун то как прокачать? глазел на него.. воздушника не нашел...
сообщение 3.1.2014, 13:19
Сообщение #44
усе, выдавил вроде и из левого, в принципе в одно лицо, правда привлек младшего на посмотреть, потом и он просто качал педальку, надо небыстро и плавно, воздушник приоткрутил, шлангу надел и в баночку с жижей. и плавно, не быстро качаешь, видно хорошо как жижа пошла, потом воздух, потом жижа..., в общем все стандартно, правда не заводил..не ездил, времени не было cool.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 3.1.2014, 15:52
Спасибо! — Торонага
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 15:13
