4m40 Прокладка или головка блока?, нужен совет
Joni
сообщение 19.4.2012, 23:53
Спасибо: 120
Народ подскажите двигатель 4м40 пошли газы в радиатор. Это как я понимаю либо прокладка, либо головка блока лопнула. Необходима консультация мастеров или кто сталкивался с подобным, что чаще бывает, на данном двигателе прокладка сгорает или микротрещина в головке блока??? И скока стоит примерно работа по замене прокладки или головки блока.
Ответов (1 - 9)
сообщение 20.4.2012, 8:28
И то и другое может быть. Лишь вскрытие может дать однозначный ответ.
Я понимаю цель вопроса - ты ждёшь ответ "Прокладка". К сожалению чаще "Головка".
Спасибо! — APEX Joni
machucha
сообщение 20.4.2012, 8:33
Спасибо: 2193
ДЮЙМ,
я бы добавил 98% головка
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Joni
сообщение 20.4.2012, 11:21
Спасибо: 120
Спасибо просто думаю может сразу купить головку и ехать к мастерам. а то потом буду глаза выпучев искать головку . а сколько стоит замена примерно??
hronik
сообщение 20.4.2012, 11:31
Спасибо: 1345
Ты не спеши бабло тратить
Сначала определись, что именно это - головка или ...
Просто будь готов к покупке головки
Ничего там сильно страшного нет
сообщение 20.4.2012, 17:46
Вот если бы знать, что зимы не будет, можно и тёплую обувь не покупать.
А в данном случае не спеши.
Вдруг тебе как раз повезло?
Если всё же ГБЦ, то:
Снятие установка - 12.
"Упаковка" клапанами, сальниками, регулировка клапанов новой головки - около 5.
Если проверка плоскости блока не потребует его шлифовки, то это всё!
Спасибо! — Бродяга
Joni
сообщение 20.4.2012, 21:06
Спасибо: 120
А как быть? если разберут скажут головка, где её срочно найти? в магазине заезжал головка новая голая 40 тр. даж не япония. мне с владика проще заказать 25тр + доставка.
сообщение 20.4.2012, 21:17
закажи бошку, если не оно , потом еще продах-еще и работу окупишь.
кстати не говори ,что есть башка(личное)
Спасибо! — ДЮЙМ
motk
сообщение 20.4.2012, 21:26
Спасибо: 3886
оптимально, найти головку но не покупать а "зарезервировать", потом на СТО и по диагнозу уже или за головкой бежать или за прокладкой smile.gif , еще можно доп. бачек поставить временно.
Спасибо! — Joni
Joni
сообщение 16.5.2012, 22:50
Спасибо: 120
Разобрали всётаки головка блока. меняют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 15:04
