Выгоняет тосол!, Интересная ситуация. Может кто сталкивался. |
11.4.2012, 16:31
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 Авто: Mazda Bongo 1992 |
Мазда Бонго 1992 г.в. двигатель RF-T. На холостых(850-950) выгоняет тосол через расширительный бачок, печка холодная. Даёшь повышенные обороты(1500-1700)-всё в норме. Двигатель откапитален(работает как часы), радиатор возил к меднику(пропаян,прочищен),термостат заменен, помпа новая, система охлаждения промыта. Может кто сталкивался? Помогите советом.
11.4.2012, 16:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
прокладка под головкой или не качественная или головка не протянута. может голову тебе поменяли с трещенкой поставили. как-то так! а лучше к спецам обратиться! причин может быть много!
Сообщение отредактировал vavancha - 11.4.2012, 16:43 -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! Спасибо! — motk
11.4.2012, 17:09
Группа: Участник Сообщений: 64 Спасибо: 4 Авто: TLC200 |
новая помпа плоха качает наверна! на холостых!
11.4.2012, 17:32
ГАЗЫ. проходят газы. это или трешина в головке или прокладка. от того и печка холодная. если не закипал после ремонта, то стОит поехать на то СТО где ремонтировался.
11.4.2012, 23:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1520 Спасибо: 932 |
У меня на RF такаяже хрень началась после того как слил тосол (для замены нижнего патрубка).Позвони мне по № 89644пять57три44 Владимир.
11.4.2012, 23:27
при ттрещине или прогаре прокладки тосол будет в выхлопе или уходить наружу.
в первом случае в радиаторе будут пузырьки, но в любом случае упадет компрессия. я б помпу проверил, и ремни ее привода -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.4.2012, 23:49
У меня тосол в выхлоп не гонит да и тяга не уменьшилась(а проблема существует
12.4.2012, 0:15
-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
Спасибо! — Бродяга
12.4.2012, 0:42
прокладка под головкой или не качественная или головка не протянута. может голову тебе поменяли с трещенкой поставили. как-то так! а лучше к спецам обратиться! причин может быть много! А подумать?!?!? Если есть "Выброс" газов, то на повышенных оборотах будет прогрессировать. А тут наоборот. Выброс тосола лишь на холостых!!!И чаще на холодном. Дизель делал я! Перед этим с забитым напрочь радиатором зажарили другой (такой же) дезель. Этот поначалу тоже не хотел работать в норме. После чистки радиатора проблемы ушли. И вот через полгода начались фокусы... Ждём всплеска моторного интеллекта. -------------------- Спасибо! — Бродяга
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 7:19 |
