Сломались:(, что может быть... |
21.3.2012, 7:52
Утром завелась с сигналки, прогрелась и вроде все нормально. Но минут через 30 начали падать обороты почти до 0 (до мерцания ламп на приборке) и подхват до 1500об.
Заглушил и завел, тоже самое. Грешу на топливный фильтр (менял 2тыс.км назад), может последняя заправка неудачная. Что еще может быть? п.с. авто челенджер 3л. -------------------- т.891486201 один два.
21.3.2012, 9:41
можно проверить по системе самодиагностики , если ошибок нет ,а они скорее всего есть, то мех неиспавность ,фильтр,грязь в баке и т д
21.3.2012, 11:15
Така же хрень у товарища на Кроуне вчера началась.
Пока грешу на оттайку воды в баке в связи с потеплением. Возможно всё дерьмо в фильтр залезло. Комп "видит" падение оборотов и открывает заслонку больше, чтоб выровняться и как только фильтр пропустит порцию бенза, обороты взлетают. Причём сами могут не упасть, пока не заглушишь. Малость постоит, включаешь зажигание, Система себя прочитает, поставит заслонку в изначальное положение. Заводишь, пока бенз есть - работает. Затем снова глюки. Это может происходить на всех моторах с электронным дросселем. -------------------- |
21.3.2012, 11:25
Така же хрень у товарища на Кроуне вчера началась. Пока грешу на оттайку воды в баке в связи с потеплением. Возможно всё дерьмо в фильтр залезло. Если просто вода, то поможет добавка в бак спирта. Если "каки-наки", то только чистка. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
21.3.2012, 14:55
Shiko я не любитель полумер, только снятие и чистка.
21.3.2012, 15:12
Shiko я не любитель полумер, только снятие и чистка. вот ты и ответил на свой вопрос. Осталось только убедиться, что там вода и грязь. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
21.3.2012, 23:44
Спирт лишь смешает воду с бензином.
Кто желает, чтоб его мотор схавал через форсунки и цилиндры пару-тройку литров водицы. -------------------- |
21.3.2012, 23:50
говорят вода мощи прибавляет....
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ВВПетрович
21.3.2012, 23:57
мощ прибовляет другая штука расказывал папа когда занимался картингом в 80е года .
что то типо после испарения бензина остается вода или чето другое и её мешали с бензином и прибовлялась дурь . -------------------- изготовление ключей по замку
21.3.2012, 23:59
чето другое и её мешали с бензином и прибовлялась дурь . надо понухать , мож правда -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.3.2012, 0:11
Комп "видит" падение оборотов и открывает заслонку больше, чтоб выровняться и как только фильтр пропустит порцию бенза, обороты взлетают. Причём сами могут не упасть, пока не заглушишь. Малость постоит, включаешь зажигание, Система себя прочитает, поставит заслонку в изначальное положение. Заводишь, пока бенз есть - работает. Затем снова глюки. Это может происходить на всех моторах с электронным дросселем. Виталий, а ты уверен что оно именно так работает, просто у меня электронный дроссель, но все вообще не так... комп не дергает ДЗ на ХХ, там есть просто регулировочный винт который в нормальном положении держит ДЗ чуть чуть приоткрытой. И если падают обороты, то комп работает по лямбде - если мало воздуха, то надо убавить бенз, если наоборот, то подливает. Заслонкой он точно не играет. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
22.3.2012, 0:17
Maledict, это только на древних тачках типа мого кариба. на новых чертик сидит на бдз-сам видел
22.3.2012, 0:19
Ну это только если бенз был Афганский!!!
22.3.2012, 0:20
Ну у меня авто чуток посвежее твоего кариба
22.3.2012, 0:35
Ну у меня авто чуток посвежее твоего кариба эко раритеты рулят. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.3.2012, 9:02
Продолжение истории, вернее её окончание:
Вчера натерли салон полиролью Скорее всего из-за оттепели попала водичка из бака в фильтр. -------------------- т.891486201 один два.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 7:05 |
